Credito d'imposta 2020-2023
t101
Il 31/1/2020 Alle 14:12, valeriol25 ha scritto:
Indicativamente GPS trimble gfx 750 +antenna+motore volante+isobus+telemetria. 10-15 cm.  Siamo a 12-13.000
ciao a tutti,
sto cercando di capire bene cosa serve effettivamente  per rientrare nelle definizione dell' allegato A, ovvero quale sia una dotazione minima da aggiungere ad un trattore nuovo per renderlo compatibile col Credito d' imposta 4.0.
Questo perchè ogni casa tende a offrire pacchetti diversi e spesso con software propri (e cari) oltre che con accessori magari utili per la guida automatica ma non necessariamente per soddisfare i requisiti della 4.0.
In breve, dai commi dell' allegato servirebbero:
  • Kit GPS con antenna: OK
  • Sistema di guida, integrato al GPS: OK
  • Telematica, ovvero software+sim per gestione comunicazione fra centro aziendale e macchina agricola(controllo remoto,telemanutenzione, telediagnosi): OK
  • motore volante(esempio Intellisteer): questo non lo vedo richiesto da nessun comma dell' allegato. Sicuro che ci serva effettivamente?
  • isobus: idem, è necessario?
Qualcuno sa dirmi se sbaglio qualcosa nella mia interpretazione?
Modificato da paenutella
Secondo il mio punto di vista, volante ed isobus non sono essenziali per accedere al 4.0 ma, dal momento che fai l'investimento e recuperi il 40%, secondo me vale la pena acquistare un sistema completo di autoguida (volante).
Per l'isobus devi valutare tu, in base alla presenza in azienda di trattori ed attrezzature isobus.
ciao Primo,
il tuo punto di vista è infatti allineato al mio. L' isobus lo potrei prendere o mettere più in là. Per ora non ho attrezzature Isobus ma le potrei fare in un immediato futuro.
Quello che non mi era chiaro è perchè nel "pacchetto 4,0" offerto da molte case produttrici c' è spesso la necessità dell' autoguida come componente necessario. al di là del poter essere utile e del recuperarci il 40% dell' investimento, non lo vedo come un requisito assolutamente necessario. Ed il prezzo dell' autoguida è di solito quello che fa lievitare la spesa per rientrare nella 4.0
concordi?
un' altra domanda che avrei per il forum è se qualcuno ha chiaro quali siano le procedure operative per accedere al credito:
  1. acquisto bene rispondente ai criteri di eleggibilità del contributo: OK
  2. indicazione in fattura: "“beni soggetti al credito di imposta di cui ai commi 184/194 della legge 160/2019”: OK
  3. ma poi? a chi e come bisogna comunicare l' avvenuto investimento? MISE, Agenzia Entrate? e cosa bisogna comunicare?
Non riesco a capire se ci sia un decreto attuativo e se ci siano procedure su come esigere il credito, il MISE è alquanto ambiguo a riguardo e siamo l' unico paese in cui le regole per un bando vengono "forse" fatte dopo l' inizio del periodo in cui il bando/legge è attivo.
mah
mah
Anch'io per ora mi sono limitato a far mettere in fattura la dicitura corretta. Però poi ho pagato con assegno (errore mio, non c'ho pensato) e mi son mangiato le mani xke quasi sicuramente si doveva pagare con bonifico. La mia associazione non sa nulla, quindi la vedo dura tutta questa faccenda...
Ma è un acconto? Hai pagato tutto?
Basta che il pagamento sia tracciabile, come nel caso di assegni non trasferibili.
So che in tutti i psr fatti per evitare ulteriori grane ho dovuto pagare con bonifico.
Ps. Pellenc non sapeva nulla sulla dicitura, ho dovuto dettargliela io per telefono...fate voi i conti
Psr e credito d'imposta son tipologie di agevolazioni diverse.
Per credito d'imposta credo faccia fede la fattura e stop.
A naso mi vien da pensare che gestiscano le cose allo stesso modo. Poi se possono attaccarsi a qualche cavillo ne approfittano di solito. Poi ovviamente non ho pagato in contanti quindi è sempre rintracciabile, xò mi chiederanno delle integrazioni.
Nell'ultimo psr non si sono nemmeno fidati del solito bonifico, hanno chiesto una stampa dei movimenti del mio controcorrente ai quali ho cancellato tutte le altre operazioni. Poi un'altra integrazione col mastrino di tutte le operazioni avvenute tra me e le ditte venditrici. Cioè roba da pazzi!Vedi tu un che mondo si lavora
Allego prospetto incentivi ...  4.0 +  quella riservata al sud .. che è deò 45% .   In pratica la macchina viene gratis .
PROSPETTO INCENTIVI.PDF
Il 11/5/2020 Alle 22:08, valeriol25 ha scritto:
Non scherziamo, quando mai è successo che ti regalino qualcosa per intero? Oltre il 50 % non ho mai visto.
basta sapere se i crediti di imposta sullo stesso bene sono cumulabili recirpocamente. l' importante poi è che non si superi il 100% del valore
Il comma 192 della legge 160/2019 prevede che il credito d'imposta sull'acquisto di beni strumentali Industria 4.0 sia cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi. La condizione è che il cumulo delle due agevolazioni non porti al superamento del costo sostenuto.4 mar 2020
Questa recita la norma ....   e sul sito CGT  che non sono gli ultimi  arrivati c'è la stessa cosa .
Questi kit li hanno un po' tutti, da Topcon a Trimble, persino la Cobo.
Dovete decidere che fare, se provare a passare al 4.0 sul serio oppure accedere soltanto al contributo, avendo installato nella macchina un apparecchio che sostanzialmente non serve a nulla (telemetria e gps).
Secondo me è l'occasione per provar qualcosa di più, dall'autoguida alle mappe VRT od alle semplici prescrizioni.
Modificato da Primo
Si certo, ma ci sono macchine per fare certi lavori che della guida satellitare non te ne fai niente.
Quindi può essere interessante.
Ma se nel 2020 ho già usufruito del credito del 6% (ho preso un attrezzo a gennaio)
Posso chiedere anche quello del 40% su un trattore?
la stessa cosa che chiedo io.....ho preso unamacchina a gennaio alla quale non ho fatto mettere le diciture per la 4.0 perche ancora non si sapeva come fare e cosa fare....ora se la voglio completare per la 4.0 in teoria non si puo fare ovvero se lo fai , prendi il credito di imposta solo sulla parte a completamento...questo perche al momento della fatura deve essere inserito.....è una cazzata perche NESSUNA macchina nasce 4.0...le devi completare
Riguardo l'adeguamento post-acquisto è come dici tu, cioè se fai la richiesta per il 40% montando un impianto aftermarket prendi il 40% solo su quello.
Alcune macchine nascono 4.0 a patto che vengano installati i sistemi di autoguida e di telemetria originali.
Se al momento dell'acquisto viene montato un impianto aftermarket e la macchina viene fatturata dal concessionario con gli accessori montati, tutta la macchina usufruisce del credito d'imposta al 40%.
