Entro solco con un cingolato e l'ultimo corpo che sporge dall'altra parte? Scusate il commento fuori disussione ma è voluto o avevano quell'aratro li e quello hanno usato?
Inviato dal mio LG-K100 utilizzando Tapatalk
Bello vedere che ancora si contravviene alle regole del buon senso, non servono solo i collaudi obbligatori per le macchine agricole ma sopratutto una adeguata formazione degli operatori, in parte il problema lo hanno risolto le cambiali, evidentemente ancora non basta!
Io nel 2018 mi domando: ma perché con quello che costano c'è ancora gente che gli vuole così male ai propri mezzi!
posso capirti, ma non dimentichiamo che certi lavori li fai quando è possibile, inoltre è un mezzo agricolo che è comprato per fare quello, ovvio che l'utilizzo non è sicuramente leggero a causa delle condizioni di lavoro, ma se poi finito il lavoro si fa una buona manutenzione non ci vedo grossi problemi.
Concordo, ara fuori solco perché nessun track su bagnato e non parlo solo di risaia non riesce a stare fuori solco, d'altronde è uno dei limiti dei track, ergo avessi risaia mezzo simile non lo prenderei mai, almeno se ho intenzione di usarlo per lavorazioni primarie
non ho esperienze di questi mezzi ma come farebbe a cadere nel solco con un aratro che copre tutta la larghezza del trattore?
L' aratro può anche essere della larghezza del trattore, ma i versoi tendono sempre a spingere di lato, e aumentando il numero dei versoi aumenta anche la lunghezza dell aratro e quindi l' effetto leva.
Modificato da Twin Spark
[ATTACH]33284[/ATTACH]
A 9000 ore qualche acciacco è comprensibile, nel sostituire l'olio nei ruotini e nelle ruote anteriori, ci siamo accorti che 2 hanno fatto l'olio nero e puzzava, quindi abbiamo sostituito cuscinetti e paraolio. Poi dato che il sollevatore aveva preso un po' di gioco nel palo, abbiamo sostituito le boccole.
