  • 2 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
Per la cronaca l iniettore n.3 del nostro Cat c9 ci ha abbandonati..
la pressione di attuazione dell olio e quasi alla frutta
risultato.. sostituzione di n.6 iniettori e pompa di attuazione con ricambi nuovi e non con gli r10 remain che spesso sono peggio dei pezzi guasti.
la spesa preventivata con ricambi Cat e molto sostenuta... quasi 1000€ a iniettore e alcune migliaia di € per la pompa di attuazione, il tutto più iva di legge e manodopera a parte.
gli iniettori nuovi cinesi costano 820$ l uno...
la cosa che più mi rode e che questa noia si ripete nel tempo a tutti i possessori di c9 per colpa della costruzione di un sistema d iniezione Caterpillar che è stato una cagata mondiale sui c7 e c9.
ora ci tocca sborsare una cifra corposa quando 6 iniettori di un john deere costano 700€ contro i 7000€ scarsi di 6 iniettori Cat.
questo per un difetto costruttivo, non per una rottura.
altra storia per i motori Cat tipo il c15 del Samurai, dove gli iniettori sono mossi da aste e bilanceri, problemi zero.
spero abbiano dato la sedia elettrica negli USA a chi ha inventato il sistema Heui per Caterpillar..
Purtroppo in agricoltura le condanne le patiscono non chi fa le cagate ma chi le subisce
Case, come si sta comportando il tuo? Nitriscono ancora i quadrupedi sotto il cofano?
ho letto solo ora....
il ch55 va benone... per ora ci ho fatto da quando l'ho revisionato circa 650ore
ho cambiato solo un cuscinetto alla ruota motrice sx, la pompa dell acqua e un paio di tubi.... qhindi losso ritenermi veramente soddisfatto....
il motore non consuma olio (circa 1kg ogni 60/70ore) e le temperature sempre nella norma...
per i ripassi e semina é ineguagliabile
  • 3 mesi dopo...
qualcuno di voi sa se nel chalellenger 765c c'è qualche modifica all'impianto dell'aria condizionata per stare più freschi in cabina.
Quante ore ha? Perchè solitamente dalle 7-8000 ore il compressore del condizionatore ti abbandona, io vedo che se tenuto a puntino, quindi ogni 2-3 anni smonti i carter dietro la cabina, e lavi il radiatore e fai la ricarica problemi non ce ne sono, io lo punto a 26 gradi in estate, e vedo che fa più fresco dei 2 Fendt 900 puntati a 23-24
Sui challenger parlando col un elettrauto in zona che ne ha visti abbastanza, diceva che il problema del clima che può dare noie capita a chi lavora con motore oltre i 1800 giri. Chi lo usa tra 1700 e 1800 fanno 8000 ore senza problemi. Potrebbe essere dovuto ad una moltiplicazione eccessiva del compressore che girando troppo veloce può dare noie
