Federix Inviato 20 Maggio 2019 Condividi Inviato 20 Maggio 2019 Il 19/5/2019 Alle 09:34, longolucio ha scritto: il mio (ma è un 6125r) credo il motore sia identico al 5125r con boost in trasporto arriva a 28,2 lt./h, quindio dovrebbe sviluppare circa 150 cv. No il motore non è lo stesso. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 20 Maggio 2019 Il 19/5/2019 Alle 09:57, pablito80 ha scritto: il mio è un 5090r pero' mi han detto che è stato rimappato come il 5125r. Con la pdp arriva massimo a 19,5lt ed in trasporto a 20,5lt. Ve lo chiedo perchè mi sembra un po' fiacco.. domani chiamo il concessionario, grazie Con quei consumi istantanei di certo non è stato mappato. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ricky75 Inviato 20 Maggio 2019 Condividi Inviato 20 Maggio 2019 13 ore fa, pablito80 ha scritto: é stata una prova che ho fatto per vedere il consumo in trasporto. il jd lo uso in fienagione e pur avendo la pressa senza coltelli é al limite (col foraggio verde) arrivando cmq a 10km/h. ma..... quel capannone lì è bruciato? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max 5080r Inviato 21 Maggio 2019 Condividi Inviato 21 Maggio 2019 (modificato) Facendo il test dei cavalli alla pdf un trattore tipo il 5100r che ha 100cv nominali e 108cv di potenza massima (dati segnati sul dépliant) quanto deve avere alla pdf? Parlo di un mezzo originale non mappato. Modificato 21 Maggio 2019 da Max 5080r Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 22 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 22 Maggio 2019 Facendo il test dei cavalli alla pdf un trattore tipo il 5100r che ha 100cv nominali e 108cv di potenza massima (dati segnati sul dépliant) quanto deve avere alla pdf? Parlo di un mezzo originale non mappato.85-90Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pablito80 Inviato 22 Maggio 2019 Condividi Inviato 22 Maggio 2019 si capannone bruciato 7 anni fa, autocombustione del fieno Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ricky75 Inviato 22 Maggio 2019 Condividi Inviato 22 Maggio 2019 urca, bel disastro☹️ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 23 Maggio 2019 Condividi Inviato 23 Maggio 2019 Il 21/5/2019 Alle 16:39, Max 5080r ha scritto: Facendo il test dei cavalli alla pdf un trattore tipo il 5100r che ha 100cv nominali e 108cv di potenza massima (dati segnati sul dépliant) quanto deve avere alla pdf? Parlo di un mezzo originale non mappato. https://tractortestlab.unl.edu/John Deere 5100R OC.pdf Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pablito80 Inviato 23 Maggio 2019 Condividi Inviato 23 Maggio 2019 in effetti per 100hp il consumo orario é di 20,2 lt caricata la mappa del 125r dal concessionario, ieri ho pressato del foraggio verde con la 540E senza problemi però il consumo Max istantaneo é rimasto a 20,5lt.. prima della rimappatura pressavo al limite, 20lt/h; ora a parità di condizioni é di 16t/h Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 25 Maggio 2019 Condividi Inviato 25 Maggio 2019 Vien da pensare che più che la mappa abbia ingannato un qualche sensore facendogli credere di prendere il 20% in meno di gasolio in modo che lui adegui la portata... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matt87 Inviato 5 Giugno 2019 Condividi Inviato 5 Giugno 2019 Ciao a tutti, scusatemi se esco un po' dal discorso, ma avrei bisogno di un consiglio: ho da un anno un 5100R con il cambio C8, e purtroppo per me non ha fatto altro che darci dei problemi e ad ora non sono ancora riusciti a sistemarlo; la macchina strattona nonostante le verie regolazioni fatte dal concessionario e nonostante che, dopo l'intervento di un tecnico della John Deere Italia, abbiano montato una sorta di ammortizzatori idraulici per assorbire queste sollecitazioni idrauliche (questo me lo ha detto il tecnico, anche perché io non conosco il funzionamento del cambio). Quindi mi chiedevo se qualcuno ha avuto problemi simili o li sta avendo, o se purtroppo sono io ad aver trovato una macchina difettosa? Vi ringrazio in anticipo per le risposte. Ancora una curiosità: leggendo gli ultimi messaggi di questa discussione ho letto che il 5100R e il 5125R non hanno lo stesso motore; a questo punto mi piacerebbe sapere quali sono le differenze tra le due macchine. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Giugno 2019 Autore Condividi Inviato 5 Giugno 2019 2 ore fa, Matt87 ha scritto: Ciao a tutti, scusatemi se esco un po' dal discorso, ma avrei bisogno di un consiglio: ho da un anno un 5100R con il cambio C8, e purtroppo per me non ha fatto altro che darci dei problemi e ad ora non sono ancora riusciti a sistemarlo; la macchina strattona nonostante le verie regolazioni fatte dal concessionario e nonostante che, dopo l'intervento di un tecnico della John Deere Italia, abbiano montato una sorta di ammortizzatori idraulici per assorbire queste sollecitazioni idrauliche (questo me lo ha detto il tecnico, anche perché io non conosco il funzionamento del cambio). Quindi mi chiedevo se qualcuno ha avuto problemi simili o li sta avendo, o se purtroppo sono io ad aver trovato una macchina difettosa? Vi ringrazio in anticipo per le risposte. Ancora una curiosità: leggendo gli ultimi messaggi di questa discussione ho letto che il 5100R e il 5125R non hanno lo stesso motore; a questo punto mi piacerebbe sapere quali sono le differenze tra le due macchine. Ciao i motori sono uguali cambia solo la mappatura della centralina. Riguardo agli strattoni, chiunque abbia provato un 5R C8 non è rimasto entusiasta del cambio, sia come modulazione delle marce che come inversore, (cosa che invece è sempre stato un punto di forza nelle trasmissioni power/autoquad), per cui mi sa che a meno che non arrivi un aggiornamento software miracoloso te lo devi tenere così. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 5 Giugno 2019 Condividi Inviato 5 Giugno 2019 2 ore fa, Matt87 ha scritto: Ancora una curiosità: leggendo gli ultimi messaggi di questa discussione ho letto che il 5100R e il 5125R non hanno lo stesso motore; a questo punto mi piacerebbe sapere quali sono le differenze tra le due macchine. I motori non sono diversi tra 5100r e 5125r. Se ti riferisci al mio intervento si parlava di differenze rispetto ad un modello della serie 6. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matt87 Inviato 6 Giugno 2019 Condividi Inviato 6 Giugno 2019 14 ore fa, Federix ha scritto: I motori non sono diversi tra 5100r e 5125r. Se ti riferisci al mio intervento si parlava di differenze rispetto ad un modello della serie 6. Onestamente non ricordo chi avesse scritto della differenza. Se era il tuo messaggio, ho capito male io; chiedo scusa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matt87 Inviato 6 Giugno 2019 Condividi Inviato 6 Giugno 2019 14 ore fa, DjRudy ha scritto: Ciao i motori sono uguali cambia solo la mappatura della centralina. Riguardo agli strattoni, chiunque abbia provato un 5R C8 non è rimasto entusiasta del cambio, sia come modulazione delle marce che come inversore, (cosa che invece è sempre stato un punto di forza nelle trasmissioni power/autoquad), per cui mi sa che a meno che non arrivi un aggiornamento software miracoloso te lo devi tenere così. Non sono semplici strattoni, all'inizio non riuscivo nemmeno ad attaccare un'attrezzatura; ancora oggi la frizione è difficilmente modulabile e l'inversore anche a sensibilità bassa sembra quasi a quello del 5720 che avevamo prima. A livello di aggiornamenti me ne hanno già fatti 3 ed è il quarto intervento che mi fanno sul trattore ma i risultati non sono così eclatanti. Mi chiedevo: questi difetti secondo te sono dovuti solo al software? Cioè la meccanica di cambio è inversore non dovrebbe essere sempre molto simile al power/autoquad? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pablito80 Inviato 8 Giugno 2019 Condividi Inviato 8 Giugno 2019 sul mio l inversore é scattoso da freddo, i primi 2min, poi funziona bene. il cambio a me sembra dolce, molto meglio del elettocommand a cui sono abituato. ha i rapporti molto ravvicinati perciò cambia più marce in pochi metri in automatico Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 14 Giugno 2019 Condividi Inviato 14 Giugno 2019 dopo una penosa attesa ho ritirato il mio 5100R....a pelle cose belle come cabina e visibilità ...altre da rabbrividire......rumorosita del motore al minimo che nemmeno OM 58 del 1960 lo faceva e non ho la frenatura peneumatica.....tiranti del sollevatore posteriore , uno che si regola e l'ltro che per farlo devi togliere lo spinotto come si faceva 40 anni fà sulla fiat 640.....bracci lunghi che anche se non servivano perche non ho i parafanghi in plastica, montano un gancio rapido di 3' categoria!!!!!.....li montava il challenger della serie B ( ma che cazzo ci devi attaccare ad un microbo cosi) ....cambio buono ma se devi attaccare un attezzo devi trovare un volontario suicida che ti si mette dietro ad aiutarti ( parte di scattto come una capra)...... ritorno dell'olio libero al cambio se ti serve te lo devi fare da solo....questo è solo il primo giorno.....se và avanti cosi la settimana prossima mi trovate impiccato.....mi piacerebbe capire se gli altri le hanno notate ste cose 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 14 Giugno 2019 Condividi Inviato 14 Giugno 2019 dopo una penosa attesa ho ritirato il mio 5100R....a pelle cose belle come cabina e visibilità ...altre da rabbrividire......rumorosita del motore al minimo che nemmeno OM 58 del 1960 lo faceva e non ho la frenatura peneumatica.....tiranti del sollevatore posteriore , uno che si regola e l'ltro che per farlo devi togliere lo spinotto come si faceva 40 anni fà sulla fiat 640.....bracci lunghi che anche se non servivano perche non ho i parafanghi in plastica, montano un gancio rapido di 3' categoria!!!!!.....li montava il challenger della serie B ( ma che cazzo ci devi attaccare ad un microbo cosi) ....cambio buono ma se devi attaccare un attezzo devi trovare un volontario suicida che ti si mette dietro ad aiutarti ( parte di scattto come una capra)...... ritorno dell'olio libero al cambio se ti serve te lo devi fare da solo....questo è solo il primo giorno.....se và avanti cosi la settimana prossima mi trovate impiccato.....mi piacerebbe capire se gli altri le hanno notate ste cose Ma scusa san, se non ti andava bene il trattore xché l'hai comprato? Potevi scegliere quello che più ti piaceva, no?Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Giugno 2019 Autore Condividi Inviato 15 Giugno 2019 7 ore fa, SAN64 ha scritto: dopo una penosa attesa ho ritirato il mio 5100R....a pelle cose belle come cabina e visibilità ...altre da rabbrividire......rumorosita del motore al minimo che nemmeno OM 58 del 1960 lo faceva e non ho la frenatura peneumatica.....tiranti del sollevatore posteriore , uno che si regola e l'ltro che per farlo devi togliere lo spinotto come si faceva 40 anni fà sulla fiat 640.....bracci lunghi che anche se non servivano perche non ho i parafanghi in plastica, montano un gancio rapido di 3' categoria!!!!!.....li montava il challenger della serie B ( ma che cazzo ci devi attaccare ad un microbo cosi) ....cambio buono ma se devi attaccare un attezzo devi trovare un volontario suicida che ti si mette dietro ad aiutarti ( parte di scattto come una capra)...... ritorno dell'olio libero al cambio se ti serve te lo devi fare da solo....questo è solo il primo giorno.....se và avanti cosi la settimana prossima mi trovate impiccato.....mi piacerebbe capire se gli altri le hanno notate ste cose San sei un amico e ti stimo! Però tutte le cose che hai descritto si vedevano anche facendo un semplice giro sul piazzale del concessionario! Non serviva comprarlo! Se non ti gustava al 100 % dovevi andare su altro, ma capisco che come dimensioni si adatta a quello che devi fare tu, ovvero un dorado come passo ecc, ma con sospensioni, comodità maggiore in cabina ecc, quindi bisogna accettare qualche compromesso del made in USA in una fabbrica che fanno trattori da giardinaggio! C'è poco da fare se non avevi problemi di dimensioni un 6115RC era moolto più curato! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 15 Giugno 2019 Condividi Inviato 15 Giugno 2019 dopo una penosa attesa ho ritirato il mio 5100R....a pelle cose belle come cabina e visibilità ...altre da rabbrividire......rumorosita del motore al minimo che nemmeno OM 58 del 1960 lo faceva e non ho la frenatura peneumatica.....tiranti del sollevatore posteriore , uno che si regola e l'ltro che per farlo devi togliere lo spinotto come si faceva 40 anni fà sulla fiat 640.....bracci lunghi che anche se non servivano perche non ho i parafanghi in plastica, montano un gancio rapido di 3' categoria!!!!!.....li montava il challenger della serie B ( ma che cazzo ci devi attaccare ad un microbo cosi) ....cambio buono ma se devi attaccare un attezzo devi trovare un volontario suicida che ti si mette dietro ad aiutarti ( parte di scattto come una capra)...... ritorno dell'olio libero al cambio se ti serve te lo devi fare da solo....questo è solo il primo giorno.....se và avanti cosi la settimana prossima mi trovate impiccato.....mi piacerebbe capire se gli altri le hanno notate ste cose Bene San si inizia bene. Per i bracci di cat3 saranno i 3n, quelli più stretti. Quelli saranno dimensionati per la capacità di sollevamento, perché il 5r "sembra" piccolo, ma pesa. Per gli altri difetti non so che dire. Speriamo abbia anche dei pregi, almeno dopo tutta l'attesa che hai avuto per averloInviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pablito80 Inviato 15 Giugno 2019 Condividi Inviato 15 Giugno 2019 (modificato) al minimo sferraglia di brutto, mi avevano detto che era per la frenatura pneumatica! Modificato 15 Giugno 2019 da pablito80 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 15 Giugno 2019 Condividi Inviato 15 Giugno 2019 Detto dal primo secondo dalla presentazione che è da evitare...poca cura in tutto, RC non lo digerivo ma dopo aver visto questo..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 19 Giugno 2019 Condividi Inviato 19 Giugno 2019 che bastava girare il piazzale per capirlo quello è vero ...però io sono sempre realista e dico che tutti quelli che sputano su SDF per i mille motivi e invece elogiano il cervo perche JD è JD e basta secondo me sono degli esaltati come quelli di fendt...percio cari miei non cè macchina che non abbia le sue e chi piu e chi meno i difetti li hanno tutti....e a sto punto sapete che vi dico ?.....che per prima cosa devi comprare per come è il conce che te lo vende e poi per come ti trattano sul prezzo....il resto è noia 4 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 20 Giugno 2019 Condividi Inviato 20 Giugno 2019 ..... e dico che tutti quelli che sputano su SDF per i mille motivi e invece elogiano il cervo perche JD è JD e basta secondo me sono degli esaltati come quelli di fendt...percio cari miei non cè macchina che non abbia le sue e chi piu e chi meno i difetti li hanno tutti....e a sto punto sapete che vi dico ?.....che per prima cosa devi comprare per come è il conce che te lo vende e poi per come ti trattano sul prezzo....il resto è noiaQuelli che dicono così sono solo dei poveri illusi...concordo con te Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 20 Giugno 2019 Condividi Inviato 20 Giugno 2019 che bastava girare il piazzale per capirlo quello è vero ...però io sono sempre realista e dico che tutti quelli che sputano su SDF per i mille motivi e invece elogiano il cervo perche JD è JD e basta secondo me sono degli esaltati come quelli di fendt...percio cari miei non cè macchina che non abbia le sue e chi piu e chi meno i difetti li hanno tutti....e a sto punto sapete che vi dico ?.....che per prima cosa devi comprare per come è il conce che te lo vende e poi per come ti trattano sul prezzo....il resto è noiaSul discorso del concessionario ti dò pienamente ragione.Devo dire però che same ultimamente mi ha dato alcuni problemi che, viste le poche ore, non dovrebbero succedere, cosa che con jd non è mai successo. Spero solo che siano state rotture accidentali ( anche se non dovrebbero succedere ) ma che siano finite, se no se continuano i problemi macchine simili a casa mia volano via! Anche perché ripeto con JD non sono mai successe, soprattutto con così poche ore. Con questo non voglio dire che SDF fa schifo, anzi!Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
