Tecniche di coltivazione in regime di biologico
Il 10/07/2024 at 13:20, savioleo ha scritto:
Ciao a tutti, sapete se ci sono dei limiti nell'uso del liquame animale (suino nel mio caso) con il disciplinare del biologico? PS liquame non prodotto dalla mia azienda
Certo, c'è un limite ad ettaro di azoto spandibile!
Anno 2020 - Prato
Anno 2021 - Prato
Anno 2022 - Farro
Anno 2023 - Patate
Anno 2024 - Frumento tenero
Secondo voi nel 2025 si può seminare ancora frumento tenero stando ai regolamenti sulle rotazioni del BIO?
Perché io non riesco a capirlo... Grazie.
Il 12/7/2024 at 12:15, Bio27 ha scritto:
Anno 2020 - Prato
Anno 2021 - Prato
Anno 2022 - Farro
Anno 2023 - Patate
D.M. 3757 del 2020:
"i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi"
quindi poi il problema si sposta sui due anni dopo.
14 ore fa, Agrigalpad ha scritto:
Ha senso strip till -semina in bio per combattere le infestanti più efficacemente ?
Mmmm non so il tutto è a provare senza acquistare attrezzo. Potrebbe avere senso lascire inerbire e trinciare prima che vada a seme in modo da avere una paccimatura. Poi strip-till e semina. Però sulla carta è una cosa poi andrebbe provata la cosa nei tuoi campi. Non tutte le infestanti reagiscono alla stessa maniera su ogni coltura.
Mi sto preparando a fare quest anno
favino in consociazione con tenero (175+125)
pisello proteico in consociazione con tenero (175+125)
per una nota  azienda marchigiana di pollame
Si trebbia tutto insieme e si consegna tutto
se qualcuno ha già esperienza in merito sono tutto  occhi e orecchi ….
https://www.arca.bio/wp-content/uploads/2020/03/Agribiocons_03.10.19_TAVOLETTI_Univpm.pdf
https://www.arca.bio/wp-content/uploads/2020/10/Tavoletti-14-Ottobre-2020.pdf
nella pac come rotazione e premi si dovrebbe fare riferimento alla coltura maggioritaria
Il 29/2/2024 at 09:44, savioleo ha scritto:
ciao a tutti, considerando tutte le specificità della tecnica biologica, conviene asportare la paglia oppure trinciarla e interrarla? considerando anche il maggior costo del trinciare e la mancata vendita della paglia.
Dipende ma al giorno d'oggi il trinciapaglia della mietitrebbi e il trinciastocchi sotto la punta da mais è una bellissima cosa. Serve avere gande disponibilittà di azoto come liquami e digestato anche se in molti dicono non serva ma è sempre meglio. Il biologico staccato dall'allevamento è un pò un controsenso. Non credere che sovesci e cover siano un continuo toccasana. Spesso bisogna evitare anche il sovescio. Anni che devi praparare sotto trebbiatura, con la paglia anche trinciata è un casino. Non si può fare una legge dipende anche che vitalità ha il terreno. Terreni da anni a monosuccessione meglio rompere la monosuccessione con qualunque cosa e dimenticarsi la paglia, meglio tenersi ogni tipo di so in terreni magri.
Queste consociazioni lo fai ai fini di erbaio da trinciato, non di certo da granella. Da granella è un'allucinazione stile Ia, trabbiare insieme i due è follia.
Si usa metterli anche tutti et tre ma da trinciare non di certo da granella per pollame che poi andrebbe comunque macinata a parte.
Cereali e legumi hanno anche cicli di maturazione diversi anche di 1 mese.... Anche consocia e seminate in righe resta una follia dovendo essere mietuti diversamente ad altezze diverse.... se no serve una trebbia parcellare se uno facesse una coltura consociata. Tutto bello sulla carta.
Solitamente per pollame si coltiva da granella e separato. Prima frumento poi in altri campi, meglio se in rotazione gli altri, prima graminacee e poi leguminose. Trebbiare i piselli è ben altra cosa anche di trebbiare favino.
Miscelati insieme si usano da foraggio o da sovescio-cover.
Il 2/3/2024 at 09:01, luigite ha scritto:
essendo registrato come "Inoculo di funghi micorizici" (quindi equivale ad un fertilizzante) non c'è bisogno
No non è vero, micorrizzici non vuol dire che fertilizzano ma che assorbono meglio i nutrienti se ci sono nel terrreno e se sono bloccati anche mo,te micorrizze non riescono lo stesso. I funghi micorrizzici assorbono ma nel caso dell'azoto ci deve essere, le micorrizze potenziano e difendono le radici non fanno miracoli.
A striscie si in miscuglio lascia stare perchè ne perdi molto e non è da tutti. Meglio singoli mix di graminacee dette sintetiche. I legumi sono difficilissimi da battere figuriamoci in miscuglio con tempi diversi. Bello ripeto sulla carta, su terreni estesi no. Bello in parcelle o parcellone a tutto campo non lo farei.
Poi un meccanico di moto che diventa allevatori di pollame..... potenza del marketing... se vendessi anc'io il petto di pollo a 32 euro al chilo allora farei anche questo ... tanto lo farei fare agli altri. Anche 27 euro al chilo per un petto di pollo... motiva ogni follia.
non sono fertilizzanti, dal punto di vista applicativo,  ma a livello legislativo (per essere commercializzati) vengono iscritti nel registro dei fertilizzanti. Non sono considerati prodotti fitosanitari.
Poi nel registro fertilizzanti gli inoculi vengono classificati non come concimi ma come "prodotti ad azione specifica", "Prodotti ad azione su suolo". a differenza dei prodotti ad azione sulla pianta chiamati anche biostimolanti. Riferimento: d.lgs.n.75/2010.
Invece a livello applicativo, sull'azoto possono fare ben poco su altri elementi possono favorire l'assorbimento.
- che coltura c'è stata prima della semina di questa consociazione legumi/grano tenero da granella?
- Modalità di semina prevista insieme o differenziata (tra legume e grano)?
Difatti non ho detto niente di ciò, attualmente dovrebbero passare come corroboranti. L' escamotage di farli passare come fertilizzanti è che non c'era una legislazione e classificazione specifia ed essendo a basso contenuto di spore, passano così. Poi non dovendo presentare prove e dossier di certo non spendono per farli classificare fitosanitari biologici- Le micorrizze sono ancora un limbo, corroboranti promotori della crescita ma hanno diverse tipologie che spaziano. Non confondere la legislazione con la funzione che hanno.
coltura precedente ..sorgo
modalita di semina prevista ..a spaglio con seminatrice combinata Gaspardo compagna ..tutto insieme
Varietà di grano tenero viene consigliata dall'azienda o è a libera scelta dell'agricoltore?
Sorgo i residui colturali come sono stati gestiti?
Varietà precoce che deve essere tutto ben secco allo stesso modo
residui: Dischiera poi piccola rippata
Buongiorno, qualcuno è a conoscenza di rivenditori di sementi con disponibilità di farro da seme bio?
Me ne servirebbero una 20ina di quintali.
Abbiamo terreni non seminabili oltre metà novembre per cui iniziamo a sentirci stretti coi tempi
Grazie
Grazie
Serve per forza bio? Se non sbaglio dovrebbe essere uscito qualcosa che consente (finalmente) di poter chiedere la deroga anche per le specie in lista rossa come il farro.
Provo ad informarmi su questo aspetto.
Grazie!
