Brog Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo dopo cereali vernini? che tecnica di preparazione del terreno per la soia in secondo raccolto, in genere i cereali a paglia lasciano una buona struttura del terreno.I torsion weeder li avevo acquistati quando coltivavo l’aglio. Sono abbastanza difficoltosi da regolare, ma fanno un ottimo lavoro. Ora li monto nella multifresa che passo sulla soia, mi liberano dalle piccole erbe rinate sotto. Sono della ditta HAK olandese. Dopo i cereali vernini, perseminare i secondi raccolti ariamo a 18-20cm per incorporare la paglia, rotante e semina subito dietro. Terreni irrigati ovviamente. Per ovviare alle problematiche di rotazione legate al bio mettiamo soia dopo frumento tenero e mais(95giorni) dopo orzo. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FedericoAgri Inviato 10 Marzo Condividi Inviato 10 Marzo Frumento tenero e orzo da granella o sfalcio?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FedericoAgri Inviato 11 Marzo Condividi Inviato 11 Marzo Consiglio strigliatore : devo passarlo sui frumenti (o meglio dovevo, adesso c’e da aspettare e spero non sia troppo tardi). Il dubbio che rispetto ad altri anni la terra è più soffice/gonfia (non ho rullato, ma semino con combinata e rullo packer), ho paura di cavare un po’ troppe piante, oppure non dovrebbe esserci problema ?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luigite Inviato 11 Marzo Condividi Inviato 11 Marzo (modificato) 14 ore fa, Brog ha scritto: Per ovviare alle problematiche di rotazione legate al bio mettiamo soia dopo frumento tenero e mais(95giorni) dopo orzo. mais da granella? In che periodo poi viene raccolto, entro ottobre ci si riesce? 50 minuti fa, FedericoAgri ha scritto: Consiglio strigliatore : devo passarlo sui frumenti (o meglio dovevo, adesso c’e da aspettare e spero non sia troppo tardi). Il dubbio che rispetto ad altri anni la terra è più soffice/gonfia (non ho rullato, ma semino con combinata e rullo packer), ho paura di cavare un po’ troppe piante, oppure non dovrebbe esserci problema ? dipende anche da che strigliatore hai a disposizione Modificato 11 Marzo da luigite Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luigite Inviato 11 Marzo Condividi Inviato 11 Marzo Il 9/3/2025 at 08:37, Baroxi ha scritto: Ieri finita la lavorazione terreno, dissodatura, concimazione, rullatura, semina, ri-rullatura, solchi. Semina erba medica, 45kg/ettaro. Itaca? concimazione di fondo o solo starter? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baroxi Inviato 11 Marzo Condividi Inviato 11 Marzo 42 minuti fa, luigite ha scritto: Itaca? concimazione di fondo o solo starter? Itaca e concimazione di fondo con Petro 33 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FedericoAgri Inviato 11 Marzo Condividi Inviato 11 Marzo @luigite strigliatore normale, da 6m, con 4 ruote di appoggio, con a memoria 4-5 fila di denti da 7mm mi sembra Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luigite Inviato 12 Marzo Condividi Inviato 12 Marzo 21 ore fa, FedericoAgri ha scritto: Consiglio strigliatore : devo passarlo sui frumenti (o meglio dovevo, adesso c’e da aspettare e spero non sia troppo tardi). Il dubbio che rispetto ad altri anni la terra è più soffice/gonfia (non ho rullato, ma semino con combinata e rullo packer), ho paura di cavare un po’ troppe piante, oppure non dovrebbe esserci problema ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk dalle foto purtroppo si vede che la maggior parte delle infestanti sono graminacee e sono già molto sviluppate (più del frumento). Quindi dovendo strigliare pesante si rischia di cavare le piante di frumento e "sarchiare" le infestanti graminacee (loietto, etc). Invece strigliando leggero, alle graminacee infestanti ormai non si può fare più nulla, il frumento non viene rovinato eventualmente se ci sono delle dicotiledoni appena nate quelle si riescono a scalzare e con tempo asciutto a fare morire per essicazione. Quindi è da valutare lo stato di infestazione soprattutto confermare, come sembra dalle foto di qualche settimana fa, che le infestanti graminacee sono molto più sviluppate (e con apparato radicale più"ancorato") rispetto al frumento e vedere se sono emerse infestanti a foglia larga. Allora in questo ultimo caso può avere senso una strigliatura leggera. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luigite Inviato 12 Marzo Condividi Inviato 12 Marzo 20 ore fa, Baroxi ha scritto: Itaca e concimazione di fondo con Petro 33 Interessante è vedere il comportamento di Itaca in alta collina. Varietà usata in precedenza, era Giulia, che giudizio complessivo come produzione e persistenza negli anni? Petro 33 Bio come concimazione di fondo che quantitativi consigliati penso almeno 4qli/ha? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FedericoAgri Inviato 12 Marzo Condividi Inviato 12 Marzo @luigite sì concordo . Più che il campo che avevo messo qualche settimana fa, che ormai vediamo come arriva a Giugno . Altri campi per fortuna migliori avevo appunto paura di scalzare anche il frumento proprio perché il terreno sembra gonfio, ma uso il tuo consiglio di andare leggero perché effettivamente voglio togliere un po’ di foglia larga che si intravede appenaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baroxi Inviato 14 Marzo Condividi Inviato 14 Marzo (modificato) Il 12/03/2025 at 06:02, luigite ha scritto: Interessante è vedere il comportamento di Itaca in alta collina. Varietà usata in precedenza, era Giulia, che giudizio complessivo come produzione e persistenza negli anni? Petro 33 Bio come concimazione di fondo che quantitativi consigliati penso almeno 4qli/ha? Giulia dopo 4 anni rimaneva poco, con altre varietà riuscivo a tenere anche 6 anni. Su 5,88 ettari ho dato 24 quintali di Petro 33 in presemina. Vediamo Itaca come si comporterà. L'anno scorso, quarto anno ho prodotto circa 600 quintali di fieno su 7,60 ettari. Modificato 14 Marzo da Baroxi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baroxi Inviato 18 Marzo Condividi Inviato 18 Marzo Frumento seminato a meta' ottobre. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mccormick64 Inviato 18 Marzo Condividi Inviato 18 Marzo 57 minuti fa, Baroxi ha scritto: Frumento seminato a meta' ottobre. Che bello che è, il mio sarà alto si e no la metà. Però l'ho seminato un mese dopo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FedericoAgri Inviato 18 Marzo Condividi Inviato 18 Marzo Aspettare a seminare onestamente mi convinco che sia sempre peggio. Si diceva di aspettare perché se no cresceva tropp, se no marciva e si allettava. Una volta che il seme è in campo, con un po’ di umido e sole parte e si vedono anche i risultati . BravoInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baroxi Inviato 19 Marzo Condividi Inviato 19 Marzo 7 ore fa, FedericoAgri ha scritto: Aspettare a seminare onestamente mi convinco che sia sempre peggio. Si diceva di aspettare perché se no cresceva tropp, se no marciva e si allettava. Una volta che il seme è in campo, con un po’ di umido e sole parte e si vedono anche i risultati . Bravo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Mio padre che ha fatto l'agricoltore per 65 anni mi ha sempre detto di seminare da metà ottobre a metà novembre, chiaramente in base alle condizioni del terreno e cosi ho sempre fatto. 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirco1984 Inviato 23 Marzo Condividi Inviato 23 Marzo Il 06/01/2025 at 22:57, FedericoAgri ha scritto: C’è qualcuno che gestisce il bio senza aratura? Io ci sto provando da 3 anni e non è semplice . Però lavoro sia con dissodatore che con coltivatore … sinceramente non so ancora quale sia il risultato in quanto i campi alcune erano e sono rimasti sporchi e altri erano e sono rimasti puliti. Però devo ammettere che ho voluto un po’ troppo facendo anche secondi raccolti e molti autunni vernini… la voglia di tornare all’eco aratura c’è ma provo a tenere botta Io sono 4/5 anni che ho messo l aratro dentro al coperto e non l ho più tirato fuori.....risultati,rese identiche e spese più che dimezzate.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirco1984 Inviato 23 Marzo Condividi Inviato 23 Marzo Volevo fare anche una domanda,se qualcuno ha esperienze passate.....io sono in BIO Vorrei provare a fare,dopo medicaio.....questa rotazione.....secondo voi, puo essere fattibile o ci possono essere problematiche.... Medicaio 2023 -farro 2024- grano 2025 -favino 2026 Grazie 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Marzo Condividi Inviato 23 Marzo Il 19/03/2025 at 08:11, Baroxi ha scritto: Mio padre che ha fatto l'agricoltore per 65 anni mi ha sempre detto di seminare da metà ottobre a metà novembre, chiaramente in base alle condizioni del terreno e cosi ho sempre fatto. Una grande verità. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Marzo Condividi Inviato 23 Marzo 27 minuti fa, Mirco1984 ha scritto: Volevo fare anche una domanda,se qualcuno ha esperienze passate.....io sono in BIO Vorrei provare a fare,dopo medicaio.....questa rotazione.....secondo voi, puo essere fattibile o ci possono essere problematiche.... Medicaio 2023 -farro 2024- grano 2025 -favino 2026 Grazie La medica fornisce una quantità di azoto residuo altina tipo 60-70 unità almeno (alcuni studi parlano anche di 90-100) quindi è meglio fare grano dopo medica (che ha bisogno di più azoto rispetto al farro), e dopo il grano fare farro e infine favino. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Marzo Condividi Inviato 23 Marzo 47 minuti fa, Mirco1984 ha scritto: In che zona sei e che rotazione fai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirco1984 Inviato 23 Marzo Condividi Inviato 23 Marzo 6 minuti fa, DjRudy ha scritto: La medica fornisce una quantità di azoto residuo altina tipo 60-70 unità almeno (alcuni studi parlano anche di 90-100) quindi è meglio fare grano dopo medica (che ha bisogno di più azoto rispetto al farro), e dopo il grano fare farro e infine favino. Più che altro la domanda era se è fattibile fare grano post farro.....perché il farro già è seminato.....ho voluto provare a metterlo dopo medicaio....la domanda,perché qualcuno dice che il medicaio rotto rilascia di più al secondo anno e non al primo....e volevo provare....può essere giusto come ragionamento?oppure probabile porcata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirco1984 Inviato 23 Marzo Condividi Inviato 23 Marzo 3 minuti fa, DjRudy ha scritto: In che zona sei e che rotazione fai? Provincia di Ancona.....Marche Rotazioni dipende.... è d obbligo cmq la medica....altra rotazione tipo a 3 anni trifoglio-farro-portaseme .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Marzo Condividi Inviato 23 Marzo Qualche anno fa in bio dopo 4 anni di medica fatto grano duro (45 q.li/ha di media), e dopo grano duro fatto farro 27 q.li/ha di media. Duro concimato con 50 unità (4.5 q.li/ha di Dermazoto 12), farro senza nessuna concimazione. Questa è la mia unica esperienza di grano-farro in bio dopo medica, che direi non è stata male. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirco1984 Inviato 23 Marzo Condividi Inviato 23 Marzo 2 minuti fa, DjRudy ha scritto: Qualche anno fa in bio dopo 4 anni di medica fatto grano duro (45 q.li/ha di media), e dopo grano duro fatto farro 27 q.li/ha di media. Duro concimato con 50 unità (4.5 q.li/ha di Dermazoto 12), farro senza nessuna concimazione. Questa è la mia unica esperienza di grano-farro in bio dopo medica, che direi non è stata male. Mi trovi pienamente d accordo con tipo di rotazione giusta e resa ad ettaro....solo che volevo provare l inverso....e volevo sapere se qualcuno aveva già provato....cmq visto che ho già seminato farro,vedrò poi la resa ad ettaro(se vale la pensa dopo medicaio) e poi proverò con il grano(duro o tenero) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FedericoAgri Inviato 23 Marzo Condividi Inviato 23 Marzo Io l’unica cosa che mi sento di dire, che 3 anni di autunno vernini di seguito, rischi di sporcare molto il terreno. E il terzo anno con la leguminosa che fa più fatica a coprire c’è più erba che favino. Provato direttamente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
