Zucche
Ambrosius88
12 ore fa, Raffa_mito_ev ha scritto:
Buoni risultati sulle scottature con caolino. Le scherma veramente dal sole
E' difficile da pulire via poi? Io comunque per produzione personale ho messo butternut, tonda a spicchi ( non so se è moscata di provenza o altro nome ) , marina di chioggia e una varietà dalla buccia verde-grigia liscia e tonda. Quest'ultima era l'unica che veniva rovinata dal sole e andava raccolta presto. Per il resto mai avuto problemi sull zucche. Invece su melone lo hanno provato ma mi dicevano che avevano avuto grossi problemi a pulirli dal caolino
Il 23/09/2024 at 14:27, Ambrosius88 ha scritto:
Dipende se la tua intenzione è venderla a qualche commerciante subito dopo la raccolta o conservarla te in magazzino e venderla un po alla volta.
Nel primo caso due trattamenti fungicidi sono piu che sufficienti, nel secondo caso il segreto è la tecnica di conservazione in post racolta.
Perchè se trapianti e semini presto (aprile e maggio), vai in raccolta tra meta luglio e meta agosto, e anche se porti a casa frutti sani ( a me non è mai successo di avere marciumi dei frutti in campo), poi durante la conservazione rischi di subire attacchi di ragnetto rosso alle zucche già in bins, e nel giro di 45-60 giorni rischi di perdere il 70% e oltre del prodotto.
Io dopo una settimana dalla raccolta le metto in cella frigo impostata con temperatura tra i 13 e 15 gradi centigradi, in cui ho installato anche un deumificatore con l'obbiettivo di mantenere l'umidita sotto il 75%. Considera che sto lavorando in questi giorni quelle raccolte a metà luglio e lo scarto dovuto a marciumi è sotto il 15% per ogni bins.
In raccolta invece la cosa a cui devi stare maggiormente attento sono i danni da eccesso di sole e caldo, la delica si scotta e crepa facilmete quando sei prossimo alla fine del cilco vegetativo, o le zucche sono esposte al sole diretto e non sono protette dalle foglie. E la pianta quando sei a luglio e agosto cede facilmente, se non sei tempestivo con la raccolta può essere che inizi la raccolta di lunedi con tutte le zucche sane e arrivi a sabato con un 30% di scarto.
Quindi, ultima considerazione trapianti precoci di aprile e maggio e raccolta entro metà agosto, hai rese elevate ma grandi rischi di danni da sole, con trapinti in secondo raccolto fine giugno inizio luglio hai rese piu basse, meno problemi di conservazione e raccolta a settembre dove si spera faccia piu fresco e quindi meno problemi da scottatura da sole
Queste indicazioni sono preziose, ma anche la varietà fa la sua parte. Ho notato che la DELICA tende a marcire facilmente se confrontata con la MOSCATA e la VIOLINA (quest'ultima è magnifica, ma già altri la stanno mettendo nella mia zona...).
Mi chiedevo e vi chiedo se c'è un'alternativa in qualità paragonabile a DELICA e VIOLINA, ma resistente come violina. La mantovana penso sia simile a delica... Grazie.
La vera MAntovana a coste è la più tropicale di quelle italiane ed è la vera da tortelli è molto lunga. Le più resistenti o meglio tolleranti sarebbero le chioggia e le turbante ma l'oidio quest'anno è stato molto forte.
Qualcuno coltiva le Napoletane perchè mi chiedono come vi regolate per la raccolta.
Il Gruppo delle Hokkaido le giapponesi dovrebbero essere tolleranti ma appunto l'oidio e gli stress da calcio-acqua - calore sono quelli che stanno mettendo alla prova le zucche molte le tollerano ma non si possono definirsi resistenti. Chiaro Lo stress da caldo-calcio.calore favorisce il colpo di sole e l'alternaria  per cui dove ci sono  i marciumi neri o di punta è l'alternaria che lavora nel silenzio. Per mè la Moscata di Provenza è una novità non l'ho mai neppure apprezzata di striscio.
La violina butternut la fai dove c'è più argilla e minerali, su terreni leggerotti ti attacchi non la fai per cui dire che resiste non saprei, non ama i terreni leggeri e fertili.
Finito di raccogliere le zucche violina
1 ha 260 q.li
04/05 Semina. A 180*35
06/05 Diserbo Roundup+ command
26/5   epik + duoro
01/06 fresate + nitrato ammonico
04/07 polyram + duoro + nit di magnesio
15/07 polyram+ duoro+ nit di magnesio
10/10 inizio raccolta
1 ha 260 q.li
26/5   epik + duoro
Complimenti!
1 ora fa, 5500 ha scritto:
Nessuno ha un agevolatrice o ha visto o sa di qualche aggeggio per agevolare la raccolta??!
Ci sono diverse tipologie di agevolatrice (oltre alla raccolta totalmente meccanizzata es. Vogel Engineering)
Adesso, superbilly1973 ha scritto:
Per il lavoro ovviamente. Tirarli fuori 260 quintali di zucche non è mica facile
Non ho fatto nulla.... anzi piene di erba dicono che si va dai 150 ai 400 q.li la Matilda dovrebbe è la più produttiva...ma più sensibile a spaccature....
se non hai raccolto come hai fatto a stimare 1ha=260quintali di zucche?
Io uso un forcone su cui stanno 8 bins, attaccato a un New Holland M115, vado in retromarcia e super riduttore inserito. Stesso sistema lo uso anche per la raccolta del radicchio con trattore più piccolo.
Riempiendo 8 bins al colpo sono giusti per essere caricati sul rimorchio in pile da 4. Quindi con muletto stendo 8 bins uno dietro l'altro, con questo forcone porta bins li prendo tutti assieme, li riempio, e quando son pieni li deposito nei pressi della testata del campo e infilzò altri 8 bins, allego fotoDSC_0906.jpg
2 ore fa, superbilly1973 ha scritto:
Ma scusa non hai detto che hai finito di raccogliere le zucche violina? :confused:
No no raccolti depicciolati e consegnati...non ho fatto nulla di particolare a parte i trattamenti che ho citato qualche post fa... Non saprei come produrre di più...
Prossimo hanno provo a farle a 135 cm per 40 vediamo se qualche pianta in più ad ettaro va meglio...
Mmm non so . La zucca vegeta e si espande. Io le metto 1,40x1,20 e spesso lascio due piante insieme . Provati i meloni 1,40x0,40 e mai più fatto così su cucurbitacea. Troppa vegetazione. Però tu hai di sicuro più esperienza di me.
Buongiorno, visto che si parla di sesti d'impianto ne approfitto... Ho fatto varie prove con la Delica ma non riesco ad ottenere grosse produzioni, secondo me a causa del sesto d'impianto troppo largo.
Negli ultimi 2 anni le ho messe a 3 metri tra le file e 1 metro sulla fila, questo per poter passare in mezzo alle file con il rotante da 2,5m, sono in biologico e per me è l'unico mezzo per controllare le infestanti, da quest'anno ho iniziato ad utilizzare la pacciamatura biodegradabile, l'anno prossimo vorrei però stringere le file ed usare eventualmente la multifresa al posto del rotante, secondo la vostra esperienza quale potrebbe essere un sesto d'impianto corretto?
Terreno medio impasto tendente all'argilloso
Modificato da Lodi 300
bhè 3 metri è un pò troppo. Io faccio file a 1,40 e passo con fresa interfila poi la zucca chiude e se irrighi con ala gocciolante ti potrebbe fare erba solo sulla fila e allora se proprio non vuoi zappare pacciamatura e via. Se irrighi a pioggia non so dipende da che erbe potresti avere però se anche passi poi con fresa piccola tipo 1,40 non è detto che spuntare i rami giàlunghi sia un danno così grave. Sulla fila poi rimango sui 1,20 o 0,80 perchè ho gocciolatoi a 0,40 . Per le produzioni dovresti capire cosa va storto. Cioè hai poche zucche o pezzature troppo piccole o aborto di fiori . O magari anche altre problematiche che io non conosco. Sefai trattamenti anche in bio puoi valutare se allargare interfila a 200 cm oppure lasciare una fila vuota ogni 8-10 file a seconda della barra che hai.
Grazie per i consigli,
A parte quest'anno che non va neanche preso in considerazione per il freddo in primavera, le precipitazioni, il caldo di luglio ecc, generalmente ottengo meno produzione di quello che mi aspetto, la pezzatura è solitamente buona, credo dipenda appunto dal sesto d'impianto, vedo che dove c'è una pianta isolata produce meno.
Riguardo all'irrigazione da quest'anno sono passato alla manichetta, prima irrigavo a pioggia, problemi di infestanti non ne ho, per ora, passando un paio di volte con il rotante o la fresa
Io faccio 2,2 metri interfila e 1 metro lungo la fila, per tenere pulito passo a cavallo della fila con un vecchio sarchio da mais, così in contemporanea faccio anche concimazione di copertura con nitrato amminico.
Poi passo anche con un altro attrezzo che ha due lame che lavorano parallele al terreno lunghe 50-60 cm, alla profondità 3-4 cm  che va a tagliare le radici delle giovani erbe infestanti. Anche con questo attrezzo vado a cavallo della fila.
le zucche le trapianti o semina diretta? Oltre la delica, hai fatto anche prove con altre tipologie, ad esempio la berretta piacentina?
Fino a quest'anno ho fatto semina diretta, dall'anno prossimo una parte vorrei trapiantarle.
Oltre alla Delica ho coltivato Dulcimacks e Vanity, la beretta piacentina la coltivo ma quella va seminata più distante per ottenere una buona pezzatura e vegeta molto di più rispetto alla delica
Effettivamente con queste ci si aspettano produzioni maggiori (orientativamente con la Delica in Bio si possono superare tranquillamente i 200q/ha), oltre al sesto d'impianto, irrigazione e concimazione possono influire negativamente sulla resa, soprattutto in biologico, patologie e fitofagi. In generale riesci a contenerli in maniera preventiva o devi intervenire con infestazioni già sviluppate?
Solitamente tratto in maniera preventiva ma non ho mai avuto grossi problemi di sanità delle piante o altro
