Same Frutteto Natural ed omologhi
Matteo1986
1 ora fa, thedavidesame ha scritto:
Sul motore non avevo dubbi fidati....solo una domanda se posso.... anche se hai il sollevatore anteriore ma nel bilanciamento come si comporta?!?!
Il bilanciamento è perfetto. Se nel posteriore si supera i 5 quintali basta mettere un paio di quintali all anteriore e non si alza nemmeno un po' il muso. Anche a me non piaceva il posto guida però lavorandoci non è male ci si abitua. Ogni tanto ho notato che arrivano vampate di calore da sotto il cofano, in inverno è pure piacevole vedremo in estate.
In estate ti sfonda....io in estate quando cambiavo l'hurlimann per 80/66 morivo solo al pensiero xò mi fa piacere ciò che dici siccome con l'agricoltura che si fa da me macchine del genere non devono temere né un ripper né una trincia in queste circostanze se c'è bilanciamento è top....
Secondo me quel calore arriva dal DPF e fap. Vedremo in seguito se si possono eliminare
Tutto si può fare ma la macchina va rimappata da zero.... io sono del parere che finché non danno problemi stanno bene dove sono....
Secondo me prevenire e meglio che curare. quelli sono tappi nel motore che a lungo andare danno solo noie.
Il 22/03/2025 at 22:15, khd 5520 ha scritto:
Salve per adesso mi trovo benissimo ho fatto 150 ore. Sel apparenza non inganna e davvero ottimo per me. Ha dei freni super. L ho usato con trincia,fresa, atomizzatore e qualche piccolo trasportino. Adesso lo sto usando per fare la seconda concimazione al grano. Il 3 cilindri che molti mi sconsigliavano si è rivelato un gran motore.
Che atomizzatore ci porti?!?!
Ho usato qualche volta un same 105 a portare il fieno, ma in estate è allucinante, radiatori puliti perfetti ma scalda in salita e ti brucia con l'aria che viene dal motore
Un amico che lavora in cooperativa hanno preso i Landini Rex già con motore deutz 2.9 ha detto taglierebbe le palle a chi la progettato per lo stesso identico problema
10 ore fa, thedavidesame ha scritto:
Lo carichi bene....ed io mi stavo a mette paura per una 600 LT
Cmq io lavoro in pianura e poi lo stesso atomizzatore lo faceva girare un Goldoni 30/70 ,10 cavalli in meno, quindi questo non lo pensa propio
IO le serre in pianura le olive collina ma la strada da percorrere non è tutta rose e fiori da quello che mi dici ha un buon bilanciamento quindi porta zavorre  qualche ql sopra passa tutto
Si il trattore è abbastanza stabile penso che con le 24 dietro lo è ancora di più.
Non aspettare troppo che la promozione finisce,al posto tuo darei la panda in permuta e lo prenderei al volo,all anteriore lascia pure le 280/70r16che sono il giusto compromesso fra agilità e potenza!!!
Si si io con le 24 quando sarà devo solo prendere le anteriori un pelo più larghe
Con il prezzo del classic ne prendi due natural. Uno lo tieni di scorta
Ora non se può.... Quando sarà voglio prendere il Classic 80 non il Natural il Natural mi piace per carità ho anche un vicino di azienda super soddisfatto ma a me non va giù il posto guida preferisco una macchina fatta a Treviglio....
  • Haha 2
Fai bene, perché prenderai il 3 cilindri e non il 4?
Questa estate avevo quasi chiuso per il modello cabina con solo AC macchina meravigliosa secondo me la migliore come qualità prezzo per chi bada al sodo...per mille euro ho mollato 😭
39 minuti fa, thedavidesame ha scritto:
Si si tre cilindri senza ad Blue tutta la vita
  • Sad 2
4 minuti fa, khd 5520 ha scritto:
Molto comodo il sedile con ammortizzatore pneumatico la schiena ringrazia. È un accessorio che mi soddisfa. Sul Classic mi sembra che sia di serie?
No c'è ne uno vestito deutz-fahr pronta consegna da Marchegiani e non lo monta cmq credo che si possa montare anche dopo l'uscita dalla fabbrica
Certamente che si può mettere,quello che ho messo io è il cobo m97 e mi trovo abbastanza bene
Buono....quello più terzo punto ammortizzato credo che già si ha qualcosa a livello di confort e salvaguardia della schiena come dicevi tu....
Il 25/11/2024 at 17:08, Dexter86 ha scritto:
Il 09/11/2024 at 06:07, Dexter86 ha scritto:
Stavo girando sul sito Same, costa come ne 2021 mi sembra e ora danno 3 anni di garanzia se non ho capito male
Offerta prolungata fino al 30 giugno
Modificato da thedavidesame
