New Holland T7s
DjRudy
All'Eima New Holland lancerà il nuovo T7.165s che è una versione "economica" dei T7 a passo standard per "combattere" la serie 6155M JD, o gli MF 7715 Dyna 4 ecc.
La macchina rispetto ai T7 normali perderà il power boost, avrà cabina con profilo basso, gomme al massimo 650/65 r 38, parafanghi posteriori stretti e solamente cambio range command quindi semi powershift con 6 marce sotto carico.
158 cv nominali
165 cv massimi
alla fine è un t7.190 ma senza power boost.
Macchina con pochi fronzoli per chi bada al sodo e vuole spendere meno.
T7.165s
Cambio Range Command 18x6
Assale fisso
Cabina fissa
3 distributori meccanici
Sedile pneumatico
Radio
Aria Condizionata
Pompa idraulica da 113 litri/min
Gommatura 650/65 r 38 e 540/65 r 28
Viene 102.000 € + iva
Principali accessori:
Assale sospeso: 4600 € + iva
Assale supersteer: 1800 € + iva
Cabina Sospesa: 1100 € + iva
Marcia eco: 1000 € + iva
Super Riduttore: 680 € + iva
Frenatura idraulica: 830 € + iva
Frenatura pneumatica: 3500 € + iva
Sollevatore anteriore: 3500 € + iva
Sollevatore anteriore + PTO + 2 dist ventrali: 7700 € + iva
Tettuccio profilo alto con botola trasparente (come i T7 normali): 680 € + iva
Gancio D3: 600 € + iva
Supporto zavorre + 22 zavorre da 45 kg: 2500 € + iva (per macchine senza soll ant).
Così ognuno può allestirselo come gli pare.
Anche se secondo me è una macchina che va presa con pochi accessori allora mantiene un prezzo basso, altrimenti meglio direttamente andare sul T7.190 magari autocommand.
Inoltre per esperienza personale, molto meglio il cambio range command del power command, prima cosa assorbe meno cavalli, inoltre da meno botte nei cambi gamma. Quindi a mio parere o uno risparmia e prende l'S con range command, oppure se vuole avere un trattore ben rifinito e ben accessoriato deve andare direttamente all'AC.
PESO:
T7.165s
Assale sospeso
Cabina sospesa
Gommatura: 650 /65 r 38 e 540/65 r 28
Vuoto di gasolio
Senza zavorra e senza supporto zavorra anteriore
Totale: 6330 kg
Ant: 2620 kg (42%).
2018
Ad Hannover verranno lanciati T7.195s e T7.215s basati sui T7 LWB quindi a passo lungo, qui si intravede dietro le trebbie.
Questi modelli non hanno boost alla PTO e trasporto, disponibili solo con trasmissione PowerCommand, e cabina con distributori meccanici (Classic).
Introdotti da NH per "combattere" 6175M e 6195M.
Modificato da DjRudy
  • Risposte 112
  • Creato
  • Ultima Risposta
158 cv nominali
165 cv massimi
Foto non ne ho ma tanto basta aspettare mercoledì quando apre l'Eima.
Si sà se faranno anche un serie 6 con carattristiche più economiche (tipo 6000 delta)?
Ma quali sono le caratteristiche che fanno di questo trattore un mezzo economico?
Io non vedo grosse differenze da un T7 Classic..
Forse la cabina più bassa e con meno fanali,però non so se si possa configurare così un T7 normale...
Ma all'eima dava come cambio, la possibilità di montare sia il PC che il RC. Che differenza c'è tra i due cambi? Possibile che sul sito nh non vi sia ancora questo t7 s ?
Nel sito NH arriverà ad anno nuovo, comunque i concessionari hanno già i listini, quindi chi fosse interessato può tranquillamente chiedere al suo concessionario.
Anzi proprio quello li della fiera è stato venduto in Puglia.
