Io uso il Biolid Up della Sipcam
Ok grazie.
È quello liquido o è quello bello denso tipo oliocin o chemol che vendevano in secchi da 25lt ed era adatto anche per fare da adesivante?
Grazie per la dritta! Ho visto che è registrato in diverse culture quindi dovrebbe essere facile da scaricare! A che dosaggi lo usi di solito? Credo sia utile anche per il vilucchio giusto?
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
Dipende dall'uso e temperature, ma vado da 0,3 a 0,6 lt
Ok grazie.
Dipende, è semiliquido ma tendere a addensarsi un po'. Dipende poi dai lotti, alcuni più liquidi, altri più denso.
C'è da fare attenzione alla compatibilità se usato, in etichetta è specificato con quali famiglie di p.a. non usarlo
Olio attenzione al periodo, olii non sono adesivanti direi di non usare olii minerali distillati, assolutamente col caldo no, meglio un bagnate che olio anche se si possono usare ma attenti alle temperature, si usano per veicolare il diserbo oltre le cere fogliari ma attenzione alle temperature, meglio gli olii vegetali tipo coracide. Oli come oliocin se fosse umido ma a dose bassa. Le formulazione degli attuali diserbi sono di per se in forma oleosa o grassa.
Mi associo anch’io alla domanda del pre emergenza, ho riletto un po’ la discussione ma ci sono mille combinazioni. Il mio terzista mi ha detto che fa 1 kg fedor + 0,3 lt sirtaki ma rientra sempre poi in post. Scorsa settimana ho fatto glifosate dove andrà soia e anch’io ho qualche macchia di equiseto, non so se lasciare stare intanto devo passare il rotante o dare mcpa + 2,4d
Per il diserbo pre emergenza cosa consigliate che non dia problemi poi al grano il prossimo anno in minima? Ho letto qui che alcune miscele non sono adatte se poi si vuole seminare grano
Qua facciamo bismark + song 70
Ti permette di non fare il post? Hai già fatto poi grano senza arare?
Si sempre, dopo soia passo la combinata o l'estirpatore e semino grano.
L' anno scorso sono riuscito a evitare quasi del tutto il post.
Però c'era qualche macchia di giavone e ho fatto lion5 localizzato dove necessario (la soia non risente del lion 5)
E qualche abutilon che ho dovuto cavare a mano.
Però se ti capita l' annata sbagliata o non si attiva bene ti tocca fare il post
Io utilizzo questa tecnica (con prodotti e principi attivi separati in modo da stare alla massima dose possibile) e ho fatto orzo su terra con un passaggio di ripper e non ho avuto problemi. Ovviamente avendo fatto anche il post emergenza (perché ho terreni con SO e il post devo farlo comunque).
La soia non compete quindi il pist va sempre fatto o quasi si sporca troppo. Il post ti permette di raccogliere. Il pre è sempre vasilare su molte infestanti come chenopodio e amaranti.
Certo dipende come va la stagione ma probabilmente qualcosa per la sorghetta potrebbe servire in post, rileggendo la discussione ho trovato che è il dual a dare problemi poi al grano. O faccio una miscela senza il dual tipo Bismark + song o provo ad abbassare la dose di dual nella miscela
Buongiorno nonostante siano passati 15 giorni da quando ho preparato i terreni per la soia e dopo aver preso 5 giorni di piogge i terreni sono ancora molto puliti,, cosa faccio? Entro lo stesso con il diserbo totale? considerando che semino tra una decina di giorni o non entro per niente e faccio tutto in pre emergenza?
Non puoi usare glifosate in pre emergenza?
