Buonasera a tutti, ho tagliato il loietto e volevo provare a seminare la soia il consorzio mi ha dato la dekabig però non so se sia meglio seminarla a 75 o a 45 con la seminatrice da grano con le file chiuse.
Cosa mi consigliate? Anche eventuali concimazioni?
Grazie mille
Modificato da Mane680
Grazie mille
Decisamente a 75cm la decabig va messa al massimo a 50 o 70cm ma è un bel po' tardiva comunque buona, assolutamente da non seminarla con seminatrice da frumento, pianta piuttosto grande che ramifica 55 semi al metro quadro vanno bene ma se si può stingere l'interfila è meglio. il top è 50cm stando più laghi sulla fila.
Grazie mille
La dekabig è perfetta per la semina a 75
Se pensi ci siano problemi di nascita aumenta un po'
14 ore fa, Alexandro Simon ha scritto:
Io ho preso Demetra da seminare dopo frumento vedo in base quando lo trebbio se mi spingo in luglio Cambio vado su m10 o gruppo zero.
Ma se potessi cambierei altro e non mi focalizzerei sul gruppo perché in italia non sono troppo funzionanti,  Altre varietà sono meglio in secondo raccolto, Demetra ancora ancora. m10 non so se fa pianta.
Su terreno argilloso che diserbo mi consigliate?
Il classico metolachlor + metribuzina + clomazone?
Va bene ma fipende che infestanti ha avuto, più è pulita e meglio è. Va bene anche dose piena resta più libera.
Vilucchio
Altro non molto
Metolachlor non da problemi a dose piena su terra argillosa?
Vilucchio
Altro non molto
Per nient3, il peggio sono terreni leggeri seppur non fa gravi danni peggio è Adengo sul maua. Su argilla i pre non fanno danni e puoi usare anche metobromuron.
Villucchio e falloppia non c'è mai stato molto perchè quelli che funzionava un pochino lo hanno tolto es. Assert, Imiveng e Flex li su usava solo per bruciarlo e fermarlo. Il pratica solo ormonici feemandj ka radice a cavatappi, villucchio da seme li si ferma ma da radice è dura.
Dopo frumento farò soia penso dovrò passare con il riper  ce un po di infestanti  vorrei distribuire un po di urea prima di passare la rotante
Inutile urease vuoi megli il nitrato ammonico e una tera più fessurata, ripper e rotante non sistema troppo il terreno seppu la soua si accontenta ma il terreni resta sporco e se non piove, seppur è argilla, col solo ripper è dura e il rotante ècome limare i denti.
Infatti 2016 avevo trebbiato l'orzo pioveva tanto abbiamo passato riper c'erano delle ruotate
Io avevo seminato riso dopo orzo persino dalla tanta pioggia però arando perchè sporchi impensabile fare soia, c'era gente che ha seminatobprima semina a giugno, in pratica 2015 e 16 la primavera con estate durò circa 3 mesi da giugno con 14c" al 24 giugno di massima però a mais, il restante, fu record.2014 fino al 16 fu solo pioggia impensabile non fare porcai. Duserbi e concime con le ruote di ferro roba mai vista. Difficile pianificare con annate cisì si vive alla giornata.
Infatti difficile pianificare
7 ore fa, cri86 ha scritto:
Mi trovo a rompere un prato di erba medica di cinque anni,se seminassi soia a che problemi fitosanitari andrei incontro?
Pochi se non erba e ricacci di medica ma se ben glifosata o ben arata è contenibile, in questi ultimi anni dopo prato o medica metto soia non più mais che tanto da granella si piazza al pari dia altri cereali. Sicuramente è sgradita a ferretti e ad alcune nottue per cui via libera. Restano molte infestanti perenni dicotiledoni, se uno ha la ruota della fortuna può tentare il 2,4 Db altro non c'è ma è una scelta sensata. O soia o fagioli troppe alternative non ci sono.
Neanche problemi di qualche fungo in comune?
Poca roba tantk i cari phytium sono ovunque, sclerotinia vola e fa schizzi per cui se è anno di soia che tutti seminano a botte poca i tanta c'è ma verso fioritura. C'è da curare bene il diserbo totale e ina buona ripuntatura e aratura, si rumpe la teppa, drena tutto, la so si degrada meglio e non fa sacche. Per seminare soia su terreni puliti c'è sempre tempo. L'anni scorso su sivescio bestiale ho preparato e pulito tardi ka erpicandi bene e seminando dopo giugno... soia ottima e abbastanza pulita. Non avrei problemi di tempistiche
Il poi, inmietitura nessuno lo sa.
