Ieri, un rappresentante di una nota ditta sementiera, mi ha vivamente consigliato di usare semi za risobiati! Dice che funziona molto meglio...
Ho visto demetra seminata ilm24 che sta germinando. Seminata su terreno in tempera, era perfetto. 18 mm in questi giorni, ora sta alzando il terreno. Vedremo se sarà uniforme
semi/kg 6393, cioè 156 grammi per mille semi.
Ecco, grazie mille!
Noi usiamo una mastella bassa grande abbastanza da contenere un paio di sacchi di soia e dopo aver versato sue sacchetti di liquido mescoliamo con un badile. Certo fino a che devi alimentare una seminatrice a sei file e 10-20 ha al giorno va bene, poi ci vuole la betoniera.
Beh noi non vogliamo far fatica...:asd:
Alla fine in 5 minuti mischio 3 sacchi con una bustina di rizobio.
@BIANCO: certamente, adesso però mi servirebbe l'elicottero per controllare :asd: la prossima settimana ci vado.
Sul non usare nulla è vero fini a un certo punto, se si fa rotazione con soia ogni 3-4 anni si può fare a meno, ma visto il costo basso del rizobio è meglio metterlo.
È successo che alcuni non mettendo il rizobio perché finito sugli ultimi ettari si semina, abbiano riscontrato sia visivamente che in pesa differenze anche nell'ordine dei 10q.li/ha.
Tony uso quello per micro per comodità, butto il sacchitto e via, senza avere un'altra persona che mi corra dietro con camioncino e betoniera (che abbiamo e meno la usiamo e meglio stiamo)
C'è differenza di prezzo tra la bustina liquida e quelo da mettere nel micro?
Da quando è stata seminata, sono caduti 33.4 mm, ben distribuiti e mai scesi in modo intenso. Insomma, non si poteva chiedere di meglio.
@Dino62: ho messo l'M10 perché così a fine agosto viene trebbiata e, soprattutto, viene trebbiata secca. Tanto alla fine, sono un paio di quintali a ettaro che ballano...e in una stagione umida quei quintali in più me li mangio con l'essiccazione...
Si il ragionamento può essere giusto.
MA la M10 mi pare un pò estrema....
O andrei di un gruppo 1 o poco più corta.
Qua da quando è stata seminata siamo a oltre 70mm di soia non se ne vede è ancora sotto con il germoglio attorcigliato. Inizio a temere di dover riseminare
Il mio vicino lo scorso anno ha avuto la soia sotto acqua per tre giorni.
E gli è nata...
Magari è stato fortunato. ...
Noi la soia di primo raccolto la facciamo solo per il greening, altrimenti mai l'avremmo fatta. Di secondo raccolto, solitamente, se ne fa di più. Poi anche l'irrigazione è un problema, quindi vogliamo una soia che con una irrigazione sia a posto.
Di soia di primo raccolto ne avremmo fatto volentieri a meno, ma siamo costretti...
Ma siete costretti perchè vi serve come area ad interesse ecologico(5% del totale) con il fattore di ponderazione dello 0,7 o soltanto per fare una terza coltura?
Se il tuo caso è la prima delle ipotesi potresti risolvere colcolando come efa i fossati,le stradine, i filari,...
Qui a Cremona facciamo così.
Mi serve sia come terza coltura che come EFA.
Qualcuno ha mai sentito parlare della soia Daring?
Io l'ho seminata l'anno scorso, ho scritto anche dei post. Quella della all seeds è gruppo 1–, quella della American genetics 0+. Tende a fare molte foglie e a svilupparsi in altezza, stelo molto sottile, internodi allungati, anche se la scorsa campagna è stata molto piovosa. La prossima settimana seminero' hiroko della asgrow.
Io l'ho seminata l'anno passato ma su errate indicazioni del venditore l'ho seminata troppo rada, circa 37 piante/mq. A causa di questo la produzione non è stata eccezionale (36 qli/ha quando le altre hanno prodotto 50). Però l'ho tirata giù due settimane prima delle gruppo 2 e se seminandola correttamente (a 45 piante/mq) la produzione si avvicinasse alle più blasonate allora sarebbe ottima. Io quest'anno la provo ancora
