E' il tempo che fà i lavori, specialmente in agricoltura.
Sì, quello è ovvio. Però mi sembra strano che ogni anno la storia sia sempre quella.
Comunque io se riesco la soia la faccio di secondo raccolto dopo frumento, visto che quest'anno mi sono trovato ottimamente.
Ho visto che qui in Veneto le produzioni sono buone un po' dappertutto, zona mia le produzioni si aggirano sui 50q li/ha, con casi di 55. Anche quest'anno le prime seminate non maturano come dio comanda e rimangono con qualche foglia su e steli verde. Quelle che hanno sofferto il secco tra agosto e settembre sono bruciate, con rese molto inferiori.
Con le produzioni che leggo qua guai a chi si lamenta del basso reddito dei seminativi...di soie ne ho trebbiate ma rese costanti e ripetute così alte mai viste...
Concordo
Finita la raccolta e fatto i conti
media 35.3 ma al 18% di umidità
seme autoprodotto e terreni in asciutta, ma quest'anno piovosità regolare
Modificato da TomCat
Di che zona sei?
A che distanza sulla fila?
Inviato dal mio HUAWEI SCL-L01 utilizzando Tapatalk
Zona Polesella-S.M. Maddalena, distanza sulla fila 3cm, semina 7 maggio con 2,5 Qli/Ha di 18-46 e diserbo dual gold + command, irrigata una volta a fine luglio.
È bastato il pre-emergenza o hai fatto anche un poco di post?
Quantità del pre?
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Una domanda ai più esperti in caso di soia seminata in asciutta é conveniente seminare cicli più brevi tipo 1- o 0+ oppure é sempre meglio puntare su gruppi convenzionali 1 e 1+?
cio banco ti ho scritto in privato per aver il tuo numero
Semina in asciutta in terreni che resistono alla siccità od in terreni sabbiosi? Epoca di semina? In che mese di solito non piove?
Il ciclo culturale più breve è utile se tu riesci a "centrare" il periodo di maggior richiesta di acqua della coltura con il periodo in cui le precipitazioni non scarseggiano. Altrimenti non serve a nulla!
Vale per il mais, vale per la soia. Con la differenza che una soia a ciclo lungo si blocca in caso di siccità, e poi riparte dopo la pioggia, causando maturazioni scalari ma aumentando comunque la resa.
Da noi media 35 qli (Veneto).
Come resa il 1° raccolto è più alta mediamente, se poi uno punta al doppio raccolto... comunque la soia è strana quella che ti sembra bella magari rende meno di quella che non ci daresti 1 euro.
Inizialmente (dal 1984 in poi) di soia in coltura principale ,c'erano da seminare prevalentemente gruppi 1+ o addirittura 2, che i tecnici al tempo, consigliavano di seminare ad inizio aprile ...Gruppi 1-ma soprattutto 0 e anche 00 per i secondi raccolti. Fece due o tre autunni secchi di fila e si recriminava di non aver seminato un ciclo un tantino più lungo ,che qualche ql/ha in più si sarebbe fatto .Poi con il tempo le date di semina dei primi raccolti si son posticipate, i cicli accorciati, per via di problemi di avvii stentati, inerbimenti di difficile controllo, sorti in primavere fredde , con conseguenti maturazioni scalari ritardate .I cicli dei secondi allungati tanto si è visto che più si va verso un accorciamento del fotoperiodo,più le differenze di lunghezza del ciclo si riducono...al punto che i gruppi 1+ seminati a fine aprile inizio maggio, venivano raccolti insieme a quelli seminati a inizio aprile, ma maturati in modo più omogeneo con differenze produttive nn significative o non compensate dai maggiori costi di essiccazione e con più o meno gli stessi rischi di problemi alla raccolta . A fine anni 80 quando la superficie a soia esplose , fece alcuni autunni con acqua continua da fine settembre, attraversando la pianura padana ai tempi dell'eima, si vedevano diversi campi di soia lasciati in campo...trebbiati parzialmente etc ( allora nn c'erano ancorai contributi , i cantieri di trebbiatura erano meno dotati e più lenti di quelli attuali) In seguito per i primi anni dopo tutti a volere gruppi 1- 0 + ma anche 0 per soli primi raccolti, se non abbandonare la soia specie se il mais tirava Di fatto però la scelta varietale l'agricoltore l'ha sempre potuta fare individualmente fino a un certo punto e negli anni in cui la superficie seminata a soia si è contratta oltre le previsioni..per il resto a meno di autoriprodursi il seme si è sempre seminato prevalentemente quel che le ditte hanno riprodotto (su programmi di almeno 2/3 campagne prima) ...che nn sempre corrisponde a quello che hanno in catalogo.
Sbaglio o avevi detto che avresti fatto la firma x 45 qli ha?
Vero avrei fatto la firma, ma quando lo vista caricata sul rimorchio aveva una granella molto bella e sara uniforme, avrei detto di fare 5/6 qli in più, però va be faremo meglio l'anno prossimo...
Gallo tu che di soia ne trebbi tanta hai mai sentito parlare di soia blancas della sis? Il mio rivenditore sostiene essere una varietà più produttiva tra le tardive? Se si può essere confermata tale tesi?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Blancas è un ottimo gruppo 1+, in annate normali sta sui 48-50 qli, massimo ho prodotto 54qli.
Gli serve però un terreno abbastanza forte altrimenti rimane verde e tiene le foglie a lungo. A mio avviso meglio della dekabig e b63.
