Qui in giro le soie di secondo raccolto sono alte 40cm.. Sotto rotolone anche oggi.. Ma quanti quintali prevedono di raccogliere con soia alta 40cm a metà agosto??  La raccoglieranno per San Martino se va bene.. O forse quando iniziano le brine.. Con rese di 15 qli per Ha hanno seminato, diserbato e irrigato per la gloria
Se non costerà almeno 50euro/q.le quest'anno la soia di secondo raccolto sarà un debito da noi.
L' hanno seminata in tantissimi, tutti entusiasti dall'anno scorso perché è piovuto molto, il gasolio costava poco e la soia valeva molto.
Però cosa vuoi farci, se fossi indovino non sarei qua
  • Like 3
8 ore fa, Fuzzy3 ha scritto:
Puoi sempre fare tuareg+basagran+harmony, se hai così tanti problemi di abutilon la prossima volta ti conviene fare un post precoce con sirtaki
Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
Ok, ma il sirtaki funziona anche con i cenci già nati o va aggiunto anche del corum? Non capisco perché ne siano usciti ancora. Il terreno aveva già preso 2 temporali e l' umidità per nascere i cenci l' hanno già avuta e infatti erano spuntati e li ho sistemati con il corum. Forse erano nell' acqua e ho fatto una "idrosemina"
Modificato da jd3130
Aubuthilon nasce molto scalare, normale.
Conviene fare 1l corum+0,3 l sirtaki
Il 10/8/2021 Alle 19:09, jd3130 ha scritto:
Dopo la prima irrigazione a scorrimento della soia di secondo dopo grano ho notato che sono nati un mare di cenci. Il problema è che ho già fatto i due interventi frazionati con il corum ora cosa faccio? Nel giro di una settimana dovrebbe chiudere la fila, ma penso che i bastardi escano comunque
Ad una vista più attenta però non mi sembrano cenci. Secondo voi di cosa si tratta? Nel frattempo ne stanno uscendo ancora
Su pomodoro qui a Piacenza con il ragnetto è un disastro
La miscela migliore si sta rivelando acramite + apollo, (non so se siano registrati su soia) in quanto dopo anni e anni sembra che i ragni abbiano sviluppato resistenza all'abamectina
Mettere sempre flipper a 5 litri in aggiunta che aiuta anche lui
Bè direi anche perchè non è specifica per i ragnetti tipo eriofodi è da isare su eriofodi. Il Vertimec è come incodere la poetra con la matita amzi serve pìù come farmaco che non come fotofarmaco. Apollo non sapevo che lo facessero ancora e sarebbe più un ovicida su uova e neanidi non fa molto sugli adulti. Da anni non si vedeva un'esplosione così ma forse perchè in molti casi sono Eriofidi tipo Aculus solani e in altri casi veri ragnetti rossi bimaculati tetranichydi. Ogni ragnettonè una storia a se... se con ci fossero i 40c° sarebbe itile anche lo zolfo finissimo.
Non è cencio, Cencio mollis. È più simile alla Acalifa, un'erba di sostituzione.
 Va diserbata o resta bassa? e se sì cosa usare?
Fa un sacco di seme e tenta a diventarecperenne e svilupparsi col caldo. Diserbata se no ti riempi però non so a che stadio è la soia, solitamente bentazone e Valley funzionano perchè bisogna abbassare il numero di semi. Dovrebbe piovere a breve per cui se è piccola, volendo si può fare se la soia non ha fatto ombrello 00
La soia ha praticamente chiuso la fila ed è in piena fioritura. Diserbandola andrei sicuramente a fermarla. Vedo che l' infestante cresce molto lentamente. Ho usato il biatlhon a fine marzo e seminato su sodo.
Bè no chiaro, su sodo cresceclenta essendo poi sotto non dovrebbe competere fare seme forse sì. Sta diventando un problema, io l'avevo sull'arato ben più rapida in semina fine maggio e primi di giugno.
Strano che la soia sia partita perchè con molti residuali da frumento, la soia tenta ad essere intossocata. Altro scenario semina estiva su sodo.
Sto avendo pareri contrastanti. La trebbia darà il responso. In confronto a chi ha lavorato la terra è un po' più lenta in compenso secondo me rimane più pulita e nasce meglio se viene coperta bene dalla seminatrice
Qualche foto di oggi M10 seminata verso  metà maggio in asciutta terreno pesante spero in martedì per l'ultima pioggia comunque sta tenendo fortunatamente quest'anno è piovuto nei momenti giusti qualche infestante è scappata al diserbo nel complesso non mi lamento sempre aspettando il responso della Trebbia
Buon ferragosto a tutti
sì ma meglio insieme ad un graminicida, funziona meglio, il corum e simili è abbastanza una prima donna va mischiata poca roba ad esempio va bene il Valley. Coi cenci comunque la battaglia è una convivenza, diciamo che si tenta di non farli disseminare poi purtroppo quello che fa è la buona lama della trebbia. Guai avere la lama slamata. I cenci sonio tra cotone e malva con la stessa consistenza del pioppo, se restano piccoli va bene se no sono dolori ovunque. Alternative non ce ne sono.
si vede Acalifa in mezzo e immangabile ceppaglie di sorghetta, se i terreni tengono è sempre guadagno ma l'M10 è un pò una cagna però dove c'è luce è un'altra cosa.
Il 12/8/2021 Alle 20:31, Fuzzy3 ha scritto:
Sto irrigando la soia seminata su sodo il 7/07 è rimasta parecchio indietro ma almeno è nata tuttafe06a3b5a912f2da5957a3ed0f9a2a88.jpg
Dalla foto si capisce poco. Comunque tienici aggiornati.
Il mio vicino nello scorso week end ha irrigato col rotolone la soia di primo raccolto.. Circa 30mm di acqua per aspersione.. Come neanche averli dati.. Irrigare con alte temperature.. Acqua calda del fosso.. Ha smesso.. Lavato il rotolone e messo via per paura di cucinare la moto pompa coi 40 gradi di sti giorni
I
Io ho  irrigato gli stessi giorni la soia di secondo ma con ben 45 mm ed anch'io ero preoccupato per le temperature più per la soia che per il motore visto che monto un ugello più piccolo mi basta il 34 e lo tengo risparmiato. Ho visto solo benefici. Sono intervenuto a 7-8 gg dalla precedente irrigazione sempre di 45mm perchè avevo dei fianchi "che segnavano" con stupore dei vicini per il breve intervallo che comunque dopo 2 gg anche loro hanno ripreso ad irrigare. C'è da dire che oltre il caldo fra il 5 e il 15 agosto è cresciuta almeno 15cm in più. Probabilmente oltre le temperature conta lo stato vegetativo in cui si trova e la quantità d'acqua che viene fornita. Ho sempre preferito irrigare una volta in più ma con quantità relativamente basse ma quest'anno le irrigazioni intermedie le ho portate da 30-35mm a 45mm. La soia ringrazia.
Quindi la tabella pluviometrica sta: 30mm pioggia in semina il 3 luglio, 1a irrigazione 30mm, 21 mm di pioggia, 35mm 2a irrigazione, 45mm 3a irriig., 45 mm 4a irrigazione. Adesso sarei stufo ma è ancora troppo lunga (e calda) la stagione. Vedremo.
Concordo che se non vale 50 euro è un debito, ma se non irrigo è un flop assicurato. Dopo 9 anni di fila che faccio soia di secondo raccolto sono molto tentato per il prossimo a stare in stand-by.
Modificato da Caja
  • Like 4
Foto di repertorio di M10 per ricordare una delle annate migliori anche per il prezzo, produzione intorno ai 40 q/ha, allora seminata una settimana prima intorno al 25 giugno. Adesso non mi arriva all'anca ma poco sopra il ginocchio, contentissimo comunque.
Se la memoria non mi inganna in quell'annata dopo frumento era rimasta molta frescura nel terreno anche in profondità per i temporali di giugno. Quest'anno invece il terreno era completamente asciutto fin sotto. Per quello che dai 120-160mm di acqua che riceve di solito sto già oltre 180-190. Cifre che generano sdegno in qualcuno ma che comunque giustifico col fatto che è destinata ad uso alimentare, giusta causa quindi.
Se posso metto una foto di quest'anno per comparazione.
Modificato da Caja
Te a quante irrigazioni sei sulla soia?
