Nonostante le delusioni di alcuni anni fa quest'anno riprovo con il secondo di soia, anche perchè penso che il grano duro nel mio caso non andrà molto per le lunghe. Seminerò la A55 di pioneer insieme alla M10 e la Victorius dove in teoria si potrà anche trebbiare tardivamente. Preventivate almeno 3 irrigazioni e diserbo pre emergenza per le foglia larga + graminicida in post. Spero che il prezzo sarà almeno sui 40 €/q (mi sembra che i futures a novembre ad oggi battano da quelle parti).Vedremo!!
1 ora fa, fiat312 ha scritto:
Devo seminare soia in terreni difficili e senza poter irrigare io pensavo alla pioner a20 ciclo -1 secondo voi può andare bene zona Torino nord
Inviato dal mio SM-A336B utilizzando Tapatalk
Io mi sono trovato benissimo con hiroko in terreni pesanti senza irrigazione. La migliore era la vecchia TAIRA e FUKUI
Se semini adesso M10 va bene ma fai conto che i tuoi sono terreni pesanti solitamente, irrigazione si fa ma da te la soia regge e si irriga comunque tardi, terreni ricchi di potassio si defoglia. Le classi di precocità in Italia non sono veritiere perchè se si alzano le temperature e la luce la soia accorcia il ciclo e seminandola adesso fa meno pianta e a ore per andare anticipatamente in fioritura. Il peridoo è giusto per M10 ma le altre possono anche tardare perchè con le pioggie è più facile slittare.
Può andare bene per soia concime pre semina 200 kg 15/15/15. Dopo aratura perché devo interrare 300 quintali a ettaro di letame la calce e meglio tirarla o no accetto ogni tipo di consiglio perché lo coltivata solo due volte con pessimi risultati
Il 25/4/2024 at 17:30, MartinVasquez ha scritto:
Seminata ad aprile in teoria fa più pianta
Anche in pratica, la soia non usa il calendario e non conta i giorni, a giorni lunghi fa pianta e la differenza fra est e ovest c'è e da sud a nord. Anche solo in altimetria la soia te la fa pagare. Il caso principe è M10 se la semini presto è meglio che seminarla dopo .... morale la classe di maturazione è ben che superata o megli va bene in Nord America non da noi.
La soia ama il caldo e più resta sotto o più resta a cotiledoni aperti e peggio è resta in bali della pioggia e del freddo non che sia meglio se non si scalda. Con la pioggia e il freddo la soia la mangiano tutti non solo gli uccelli.
La calce sicuramente sì, il letame proprio poco. Il 15-15-15 anche no meglio 8-24-24 o il 5-15-20, Molto dopo la calce ovviamente anche prima di seminare tanto dubito che smetta di piovere prima del 5 maggio.... chiaramente sui nostri terreni alluvionali, variabili, fluviali, leggerotti e acidelli. Aggiungo un certo clima fresco ..... le tempistiche ci sono tutte.
2 ore fa, fiat312 ha scritto:
Quanta calce e va tirato dopo aratura dopo dopo quanto posso seminare
Senza segure le dosi o le formule perchè anche se in teoria c'è e si calcola dalle analisi, in pratica è una formula empiricotta.
Se hai tempo la dai in due tempi, prima e dopo l'aratura. Sull'arato va erpicata per farla entrare e mescolare meglio anche perchè la calcina in superficie assorbe CO2 e quindi torna a calcare rendendo inutile la cottura .... ecco perchè ha senso.
Nel caso della soia uno ha tempo per seminare.
La dose è circa 8q ad ettaro dagli 8 ai 12q. I due sacconi classici 60% in aratura e 40% sulla fetta dell'aratro che poi si erpica. Il terreno umido fa che dopo 5gg si va col resto e si vede se la calcina si è sciolta ma nel giro di 7.8gg si risolve tutto il grosso, la parte maggiore reagisce poi preparato il terreno bene si semina come si vuole. La soia va rullata e il pre emergenza è meglio sempre darlo entro i 4gg dalla semina perchè la soia è veloce.
Non brucia come la calciocianamide e poi la soia ci mette un pò a sentirla e a fiocchi la calce non è brutale è molto graduale certo non va fatto tutto subito.
Ok grazie dei consigli allora vorrei fare così passaggio di letame poi tra una settimana calce prima però passaggio con glifosate poi dopo una settimana aratura dopo passaggio di concime 260kg di 8 24 24 passaggio di vibrocoltivatore e se serve erpice rotante e fine mese semina con pioner a20 il preemergenza se dopo danno un po di pioggia può andare
Allora la tempistica per il glifosate che te ne fai se ari e non sono fupori sorghetta o perenni... poi la sorghetta nella soia comunque la fai fuori.
Passiamo direttamente al letame sempre che riesci ad entrare. letame e dopo qualche giorno calce e ari.
Arando vedi come va la fetta poi calce e vibro.  Aspetti qui classici giorni e dovrebbe sfiorire e asciugarsi e poi 8-24.24 e rotante che tira e fine e spiani tutto poi vedi come va il terreno. Se semini con la pneumatica vedi bene che resta più veloce. Rullatina veloce e preemergenza rapido. Il gruppo a è un vero precoce a giorno corto per cui sei in tempo, volendo ci metteresti anche una T45 che nei terreni leggeri va benissimo. Puoi far tutto il problema è il meteo del c..... Sei in buona compagnia c'è un sacco di gente che ha ancora da seminare ettari di mais e sorgo.... poi arriva il bello che non è tanto la soia ma ... il riso. Se anche la sabbia fa impasto è detto tutto.... sicuramente umido com'è il problema non è quello dell'umidità. Le temperature mmmm ci sarebbero tanto la soia per nascere è rapida.... occhio ai piccioni e colombacci.
Quindi se volessi fare soia in secondo raccolto dopo orzo, meglio su sodo o con minima lavorazione?
Ovviamente l'opzione su sodo solo se con la trebbiatura dell'orzo le condizioni sono ottimali e non facciamo "danni"
Modificato da Plinio
Irriguo o asciutta?
Ciao a tutti.
Premessa.
Ho in programma di seminare soia su del terreno leggero - medio impasto che ho già passato preventivamente con l'erpice rotante qualche settimana fa.
L'idea è quella di adottare tecnica di falsa semina.
Nel frattempo sono spuntati particolarmente equiseto, stoppioni e convolvolo (ricacciati dopo erpicatura).
Vorrei entrare in campo adesso con del Kyleo (miscela glifosate + 2,4D), dare una passata veloce di vibrocoltivatore e seminare.
Da etichetta Kyleo sconsigliano di lavorare il terreno dopo l'applicazione per due settimane, e di attenderne 3 o 4 prima di seminare soia.
La mia domanda è: se invece di aspettare 3-4 settimane prima di seminare, ne attendessi 2, entrassi col vibro e seminassi successivamente, andrei incontro comunque a problemi? Qualcuno ha esperienza?
