Qualche utente del forum fa il diserbo di pre emergenza su soia coltivata su terreni argillosi di origine alluvionale?
se si che prodotti usa e come si trova?
chiedo questo perché vorrei fare un po' di pre emergenza nella soia ma mi pare costi troppo in relazione ai benefici:
ovvero una passata di glifosate post semina mi pulisce il campo da tutte le erbe per quasi un mese con costi bassi;
il pre emergenza mi costa più del glfosate, nei terreni torbosi viene degradato in fretta e dubito che tenga pulito il raccolto per 30giorni...
se poi non vengono almeno 10mm dopo l applicazione del pre o stendo il rotolone o son spacciato...
se semino soia sulla crosta con qualche erbetta il glifosate son già condannato a farlo e allora??? Aggiungo pure il costo del pre o aspetto e vado di tuareg più harmony in post?
Io in 3 volte che l'ho fatto ho evitato di entrare una sola volta.
Le altre non ho visto nulla.
E per di più lo scorso anno nel secondo raccolto, mi ha bloccato la soia.
Non ho la certezza che sia stato quello, ma in molti dicono che è aggressivo.
E se non ricordo male sofre sia del caldo (dunque la soia non si semina col freddo) ma pure la mancanza di pioggia.
Il fatto è che sulla scatola c'è specificato di irrigare (se non piove) entro le 48 ore.....
Dunque....
Tutti dicono che è un crimine non fare il pre nella soia, ma io non vedo la logica.
Al massimo mentre si entra con il glifosate, mettere i vecchi prodotti, che male non fanno, non contano un tubo.
Ma almeno si spende poco non si ubriaca la soia e ci siamo messi la coscienza a posto....
Il command io non lo uso più....
Ciao Cultivarse, a proposito mio trd di l'altro ieri ,sai nulla sulla soia hilario...e quelle adatte ai tori? che varieta' abbiamo oltre a l'hilario...etcc produzioni/terreni/no irrigue....grazie mille
Io le Sis le ho avute quasi tutte specie quelle a basso tenore di antinutrizionali, sull'asciutto non sono dell'idea. C' un forum specifico sui tori e razze da carne e da vita. L'Hilario è un ciclo da 1 a 1+ si semina normale da 40cm poi ci sono soie del gruppo più precoci e buone come Ascabouri o molto precoci come la Pedro, la Bahia tutte a basso indice nutrizionale. Del Gruppo si è aggiunta la Celina Pzo e forse un'altra Apsov sempre da utilizzo diretto a soia cruda. Se rischi la siccità l'alternativa più comoda è il pisello proeteico a semina attuale fine inverno.
Da terreni franchi e medi anche organici produzioni dipende, risentono molto delle infestanti da seminare da metà aprile.
Modificato da CultivarSé
La cosa migliore sarebbe preparare il terreno con il vibro e subito seminare. Poi vai con il post emergenza e l'achiricida.
Se si passa il vibro e si semina si rischia di lasciare la soia nel secco.
La soia à seminata più tardi del mais, e a pochi cm.
Non si può rischiare che rimanga nel secco.
Meglio di una falsa semina e seccare l'erba nata cosa c'è?
Per l'acaricida idem.
Dove si può irrigare meglio mettere il costo del prodotto in gasolio.
Si verrà ripagati.
Con l'inevitabile rischio di un attacco violento e di dove entrare ugualmente.
Io è tre anni che faccio soia,sempre fatto preemergenza e su foglia stretta non sono dovuto rientrare mai, i foglia larga scappano quelli scalari.
Premetto che ho l'impianto sulla seminatrice e funziona in maniera migliore rispetto a darlo il giorno dopo con la botte.
Da noi si fa coì si arar e si erpica subito...già ce se si aspetta secca e anche il pre non funziona, ance noi abbiamo i girojet o gli ombrelli dietro alla seminatrice e la soia nasce subito anche meno di 5gg...altre terre molto umide e leggere...non rimane mai nel secco se è fine e rullata...ben immerdata su stocchi. Preferisco irrigare e fresare le rive o i bordi piuttosto che dare gli acaricidi...tanto meglio comperare il phytoseulus e lanciarlo sui bordi.
Si verrà ripagati.
Su i terreni argillosi che avete nel padovano non avete limitazioni sui pre ma se hai in saccho di infestanti scalari è inutile affidarsi al solo post emerganza. Il Famigerato Command è si un po' fortino ma serve su cencio molle e persicaria. Certo che se si andrà a seminare su terreni asciutti o molto lavorati forse no ma se si riesce a diserbare subito dopo la semina e ci scappa una piovutina anche modesta viene un bel lavoro con o senza pendimantalin, se si sa bene le infestanti presenti si è più operativi piuttosto che fare supposizioni, solitamente i terreni argillosi si riempiemo meno dei sabbiosi.
C'è qualche utente che usa un antistress valido nella soia durante l applicazione dei diserbi di post harmony più tuareg?
chiedo perché quelli che ho usato finora non han mantenuto le promesse....
vorrei evitare di bastonare la soia per 10giorni col diserbo di post....
quanto tuareg e harmony usi di solito?
A m'è hanno detto di usare un concime fogliare.
Io non ho mai provato.
Però ho provato lo scorso anno nel secondo raccolto a fare dosi più leggere e senza olio.
Se non ricordo male avevo fatto 24 gr/ha di Harmony e 2,4 litri ettaro di tuareg senza olio.
E la soia non ha patito.
Se poi si mettesse un pò di basagran mi hanno detto che si può abbassare ulteriormente le dosi.
Considera che avevo cencio molle che era scappato con foglie grosse come una mano.
Non sono morti di colpo ma nel giro di un mese sono spariti sotto la soia.
Io non volevo entrare perchè pensavo non morisse.
Ci sono entrato solo per far star zitto il mio babbo.
E poi ho preso pure sù......
Però mi piacerebbe integrare con un pò di concime fogliare.
Ripeto se mettete a breve i graminicidi la bastonate, Harmony va max 15g/ha non oltre e meglio fare lo spit-shot ossia il doppio passaggio, imaxamox+hatmony e dopo imazamox+bentazone o ormonici a parte...occhio alle t°. Dynam e Harmony segnano il passaggio o la miscela coi graminicidi anche lo stratoss che sembra più miscibile ma reagisce la soia a scoppio ritardato. In effetti si entra spesso ma come dicono in Emilia...che Lavoooroo...
Non solo la miscela. anche a distanza di una settimana permane quell'effetto.
Ben inteso che con alcuni prodotti veniva ricercato l'effetto bruciante specie con i vecchi prodotti autorizzati ce ne era uno che bruciava sistematicamente la soia ma eliminava vittucchio, farinello e altre erbe ostiche, indipendenemente dalle miscele, veniva usato per evitare anche l'ingresso di alcuni funghi ma ad oggi sono usciti dal mercato.
Dall esperienza che abbiamo noi sulla soia, operando su più di trecento ettari di quest ultima ogni anno posso dire che facendo un pre emergenza anche basico ovvero 1l di dual e mezzo di linuron ad ettaro, con qualche gocciA di pioggia che faccia effetto, si riesce a contenere di molte la pressione delle infestanti. Poi un passaggio con 7/8 gr di armoni e 0.7/0.8 di tuareg si pulisce tutto. Se ci sono graminacee si ripassa con stratos. Noi abbiamo dei amaranti resistenti al tuareg e senza pre emergenza nn ne usciamo vivi.
Se si lavora con questi dosaggi gli anti stress sono soldi buttati.
Mi sà che mi son sbagliato nel confondermi....:azz:
Già son rimba di mio il raffreddore ha fatto il resto.
Ho confuso le dosi ad ettaro con quella a biolche mantovane che qui alla fine le si usa ancora....
Confermo, 8 gr + 0.8 di tuareg....
Che poi il cencio molle viene bastonato dall'Harmony, perchè io usavo il corum e un amico idem.
A m'è avevano fatto mettere 5 gr di harmony mentre l'amico mio nò (parlo questo giro di primo raccolto), trattato lo stesso giorno ma il cencio molle del mio amico ne ha risentito molto meno....
Per il graminicida, in genere faccio 2 passate.
A Milano hanno fatto + 0.8 € in una settimana, quotazione di 39,0 €/qle.
A milano è sempre arrivo occhio.....
Da noi è a 37,3, però mi hanno detto che la prox settimana è prevista una conferma se non - qualcosina.
Perchè pure questa settimana doveva star ferma, ma si è mossa solo, perchè c'è stato una sorta di sciopero e non ne è arrivata dall'estero....
Queste sono le voci che ho sentito.
Poi magari non è vero....
Non va bene non hanno varietà che ramificano fino a 50cm ok ma la migliore da 70-75cm è la Brillante SY. Qualcosa la fa anche la DekaBig ma altre adatte non ce ne sono, rediti conto che semi a 3-5cm sulla fila sono davvero vicini seppur in un investimento a 75cm del resto 50-55ppm tali quali non si possono distanziare oltre su due sole file a mq.
