vangy67 Inviato 26 Novembre 2017 Condividi Inviato 26 Novembre 2017 Buongiorno a tutti, Qualche giorno fa ho notato che, dal tappo del serbatoio, c’era una fuoriuscita di gasolio. Ho comprato un tappo nuovo ma il problema continuava a verificarsi. Da una più attenta analisi mi sono accorto che quando uso il trattore si forma della pressione nel serbatoio e pertanto la valvola di sovrapressione del tappo entra in azione per abbassare la pressione e con l’aria esce anche un po’ di gasolio (soprattutto quando il serbatoio è pieno). Addirittura il serbatoio (in pvc) si gonfia leggermente e quando apro il tappo si sente l’aria che esce. È già capitato a qualcuno? Da dove arriva questa pressione che prima non c’era?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 26 Novembre 2017 Condividi Inviato 26 Novembre 2017 (modificato) Le cause possono essere tante, prima cosa lo sfiato sul tappo va controllato, perchè la pressione di solito la forma il tubo di recupero se non è compensato dallo sfiato il cui compito è proprio quello di evitare pressione sul serbatoio, io proverei a controllare oppure a cambiare il tappo. Modificato 26 Novembre 2017 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vangy67 Inviato 26 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 26 Novembre 2017 Le cause possono essere tante, prima cosa lo sfiato sul tappo va controllato, perchè la pressione di solito la forma il tubo di recupero se non è compensato dallo sfiato il cui compito è proprio quello di evitare pressione sul serbatoio, io proverei a controllare oppure a cambiare il tappo. Già fatto. Ho comprato il tappo nuovo ma è la stessa cosa. È una pressione anormale, molto di più di quella che può produrre il tubo di recupero. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andr3A Inviato 26 Novembre 2017 Condividi Inviato 26 Novembre 2017 sulla parte alta dovrebbe esserci un tubo che fa uscire un'eventuale extrapressione, controlla che magari si è ostruito Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 26 Novembre 2017 Condividi Inviato 26 Novembre 2017 Ma in teoria il serbatoio dovrebbe andare in "depressione" poichè comunque il motore consuma gasolio e dal tubo di rifiuto dovrebbe uscire meno gasolio di quello aspirato dalla pompa. Amenochè a serbatoio pieno il gasolio ( o l'aria in esso contenuta) si riscaldi a tal punto da dilatarsi e aumentare più di volume di quanto consumato. Poi lo sciabordio del gasolio in movimento probabilmente farà il resto. Io ho un 45/66 con serbatoio plastico e ha un effetto contrario, ovvero si crea un po' di depressione e quando svito il tappo il serbatoio ha un leggerissimo movimento d'espansione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 26 Novembre 2017 Condividi Inviato 26 Novembre 2017 Prova a controllare la temperatura del gasolio nel serbatoio quando si verifica il problema, oppure il problema è la pompa di iniezione che dal rifiuto inserisce pressione nel serbatoio, è capitato altre volte. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vangy67 Inviato 26 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 26 Novembre 2017 sulla parte alta dovrebbe esserci un tubo che fa uscire un'eventuale extrapressione, controlla che magari si è ostruito Dove? Sotto la cabina? Ma non credo che sia un problema di tubo ostruito, la pressione si crea troppo in fretta. Ma in teoria il serbatoio dovrebbe andare in "depressione" poichè comunque il motore consuma gasolio e dal tubo di rifiuto dovrebbe uscire meno gasolio di quello aspirato dalla pompa. Amenochè a serbatoio pieno il gasolio ( o l'aria in esso contenuta) si riscaldi a tal punto da dilatarsi e aumentare più di volume di quanto consumato. Poi lo sciabordio del gasolio in movimento probabilmente farà il resto. Io ho un 45/66 con serbatoio plastico e ha un effetto contrario, ovvero si crea un po' di depressione e quando svito il tappo il serbatoio ha un leggerissimo movimento d'espansione Condivido il tuo pensiero, infatti fino a qualche giorno fa non succedeva. Prova a controllare la temperatura del gasolio nel serbatoio quando si verifica il problema, oppure il problema è la pompa di iniezione che dal rifiuto inserisce pressione nel serbatoio, è capitato altre volte. Domani controllerò la temperatura del serbatoio anche se probabilmente il problema è quello della pompa. Ma come posso fare a stabilire se è la pompa?? Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 27 Novembre 2017 Condividi Inviato 27 Novembre 2017 chiedi ad un meccanico jd probabile sia la pompa mi pare che nel forum qualcuno aveva lo stesso problema, se hai tempo di cercare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 27 Novembre 2017 Condividi Inviato 27 Novembre 2017 successa la stessa cosa sul 6410,è la menbrana rotta dell'lda sulla pompa d'iniezione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vangy67 Inviato 28 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 28 Novembre 2017 successa la stessa cosa sul 6410,è la menbrana rotta dell'lda sulla pompa d'iniezione. Come posso verificare e, nel caso, riparare questa membrana? Posso fare da solo oppure devo rivolgermi all’officina? Grazie Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
