Pac 2023-2028
DjRudy
9 ore fa, casemx240magnum ha scritto:
Certo ma a me hanno detto che sul setaside non puoi seminare nulla ...e per nulla significa nulla
Io sono sicuro che al posto del 4% a incolto posso fare un magheggio e ci faccio nascere spontaneamente :angel: favino o veccia o trifoglio , oppure faccio mellifera e mi vale anche per il 4%. Non so però se riesci a chiudere il biennio del eco4. Che poi ora non mi ricordo neanche quali sono i terreni che ho messo a eco4 anno scorso perchè qualcosa ho fatto :(
Intanto avete sentito la bellissima sorpresa del masaf? Decreto retroattivo che prevede che il contributo sulle assicurazioni agevolate delle colture passi per il 2023 dal 70% previsto in sede di stipula contratti al 37% perché non sono riusciti a recuperare i fondi. È qualcosa di inaccettabile. In allegato il commento del presidente condifesa Ferrara.
  • Confused 1
Con il pnrr stanno letteralmente buttando nel cesso milioni e milioni anche in settori diversi dall'agricoltura, e poi magicamente si accorgono di non avere i soldi per l'assicurazione?
Perché?
Del fatto che si sono dimenticati di fare la richiesta per permettere all'Italia di pagare gli anticipi PAC a luglio come facevano i governi precedenti?
E che poi ci avrebbero pagato l'85% per compensare ed invece solo il 70%?
Dopo il casino dei vari PAI e delle franchigie ridicole mi assicuro solo grandine e solo certe colture fuori dal consorzio e di conseguenza senza alcun contributo; ma questa è una vera pagliacciata
Il problema verò arriverà quando sarai obbligato per legge ad assicurare. E allora co sa accadrà? Chi vuoi che ci rimetterà? Le compagnie assicuratrici? Questo perchè si sono scocciati di stanziare risarcimenti vari per ogni evento.
1 ora fa, Ninjarosso ha scritto:
Perché?
quel  ritardo credo che sia voluto. Di fatto non sanno ancora quanto saremo bravi noi a compilare le domande, cioè se e quali errori faremo , poi non sanno importi dei vari ecoscemi, poi non sanno nuovi giovani etc etc questo perchè dalla presentazione delle domande all'anticipo non hanno ancora un'idea precisa di cosa devono o NON devono dare. Per cui si tengono sotto con gli anticipi e a maggio avranno una visione un pò più chiara, altrimenti se danno più del dovuto poi come li recuperano? I conti si devono fare con la torta intera non sulle singole regioni. Prima lavoravi a quote fisse ora è tutto relativo. Non sai come si combinano i vari eco, le altre misure base e in più psr vari.
Il 16/11/2023 at 20:24, superbilly1973 ha scritto:
Comunque dalla riunione di ieri non è che sia emerso molto. Hanno spiegato un pò meglio le cose alle piccole aziende. Una delle maggiori difficoltà è dal cercare di fare combaciare le varie opzioni di BCAA, ecoscemi e bando minima lavorazione. Ci sono tante combinazioni che proprio devi farti uno schema di calcolo cominatorio. In definitiva SE fai tutto non puoi fare niente. Quindi alla fine conviene fare rotazione per soddisfare BCAA varie , bando minima lavorazione su asciutto ( 250 euro ad ettaro nella regione sardegna ) e poi per il 4% puoi provare a fare una coltura estiva al 1 luglio oppure fai eco5 e metti mellifera e blocchi tutto fino al 15 ottobre. Chiederanno se si può fare una leguminosa da foraggio più che altro, prima del 1 gennaio , lasciarla ferma fino al 30 giugno e poi trinciare o mietere e fare coltura estiva. Idem se si possono fare andane o mucchi per bruciare eventuali residui non gestibili in minima lavorazione. In conclusione, non sanno ancora bene come il ministero reagirà perchè loro dicono tu fai così poi tra 3-4 mesi il ministero cambia le carte e tu agricoltore sei fottuto. I controlli ci saranno e pure le sanzioni. Eco 4 da eliminare.
Ciao @superbilly1973, visto che anche tu sei in Sardegna, provo a chiedere il tuo aiuto.
Purtroppo della nuova Pac ho capito poco e male
Lo scorso anno abbiamo coltivato orzo e avena in 21 ettari su 21. Quest'anno abbiamo intenzione di coltivare almeno 16 ettari di leguminose. Che tu sappia, nei restanti ettari si potrebbero coltivare (in minima lavorazione) orzo e avena avanzati?
E' quello che hanno spiegato a me in CIA. quest'anno (anno 0) non potevano dare anticipi vista la totale incertezza su, praticamente, tutto. avrebbero rischiato di dover chiedere indietro dei soldi a molti agricoli, cosi, meglio "stare nei propri" e non dare nulla (o acconti bassi) fino a che la situazione fosse più chiara.
Modificato da alexbrown
E quindi per il 2022 che in teoria è già stato pagato vogliono indietro i soldi?
Per soddisfare il pagamento base devi cambiare specie. Orzo e avena sono la stessa specie? Ora così su due piedi non lo so, inoltre l'anno scorso hai portato tutto a mietitura o hai fatto anche fieno dell'avena, perchè l'orzo si miete. Non so se non hai altre alternative puoi sentire nella tua associazione quale sarebbe il male minore. Oppure grano semini un pò di grano però se non vuoi farti venire il mal di testa dovresti cercare di organizzarti le rotazioni a tavolino in base a quello che ti serve. Hai fatto anche psr minima lavorazione?
Sia l'orzo che l'avena sono stati portati avanti fino alla mietitura.
Sono in regime di minima lavorazione.
Purtroppo in associazione mi riferiscono spesso informazioni discordanti.
Sembra proprio che anche loro non abbiano le idee chiarissime.
Se sei in minima lavorazione hai l'obbligo dell'alternanza graminacea-leguminosa il che vuole dire tutto a leguminosa. O quantomeno , se facessi un miscuglio, graminacea e leguminosa. Peròquesto te lo avrebbero dovuto dire chiaramente. Il bando nuovo non è come il vecchio nel quale potevi lasciare la leguminosa due anni consecutivi. Siccome devi dichiarare in partenza i 5 anni del bando prova a chiedere se puoi rimetterti le cose in equilibrio con 50 e 50 leuminosa e graminacea
Il 16/11/2023 at 22:14, Ninjarosso ha scritto:
Ed
"ecoscemi"
non era uno sbaglio di digitazione 😄
E' una becera ed inutile offesa tipica dell'italiano medio che non ha mai aperto un libro in vita sua e offende gli altri. Studiate che vi fa bene.
Caro Cagnaccio,
io di libri ne ho letti parecchio. Infatti il mio era un commento di un commento di un altro utente 🥳.
Buongiorno!
Senza parole…
evidentemente L agronomia non sai nemmeno cosa sia se tenti di difendere gli ecoscemi che chiamarli così è un complimento a chi li ha ideati
Il 22/11/2023 at 20:12, Niky199 ha scritto:
Allora oggi pomeriggio riunione su condizionalità rafforzata e sanzioni by Confagricoltura con relatore un controllore di Artea (o agea?):
- i controlli pare possano essere effettuati anche da altri enti oltre quelli standard: vigili del fuoco ispettorato del lavoro ecc.
- sostanzialmente ne esistono 3 tipologie: satellitare, a sorpresa (praticamente ispettori che entrano in campo con tablet o documenti vari anche a nostra insaputa), in loco dove se ce l'avete preavvisano per PEC
- bisogna sperare nell'interpretazione degli ispettori, esempio: da satellite vede i terreni marroni e conclude che non ho rispettato la BCAA 6. A questo punto ha suggerito di fare delle foto per precauzione con geotag (con android è abbastanza semplice) per dimostrare che invece si è rispettato l'inerbimento spontaneo. Questa cosa delle foto con geolocalizzazione la ha suggerita per tutte le situazioni non solo BCAA 6
- dal 2024 obbligatorio registro concimazioni perché si deve tenere traccia dei prodotti contenenti fosforo
- 300 punti grigi ancora da definire che non ha praticamente capito neanche chi controlla
E altro che in questo momento non ricordo, se mai aggiungerò qualche edit.
Direi TOP
saluti
a proposito di controlli ,arrivano in azienda fra una settimana...e vai con carte...
avvisato tramite PEC...
vi chiedo nel merito del registro concimazioni (azienda con 5 ettari) ,come procurarsi questo documento????avete un formato pdf da girarmi???
grazie franco
Buongiorno,
stamani è arrivato il bonifico di ARTEA.
Il 70% solo su:
1) PD01_BISS-Sostegno di base al reddito per la sostenibilita' (Titoli)(Cod 206);
2) PD02_CRISS-Sostegno ridistributivo per la sostenibilità (Cod 443);
3) PD05_ES4-ECO4 Sistemi Foraggeri estensivi con avvicendamento ordinario (cod 487).
C'è la novità, il prelievo forzoso del 3%.
Contributo agli strumenti di gestione del rischio - La riforma ha introdotto la possibilità di decurtare fino al 3% dei pagamenti diretti da versare agli agricoltori per finanziare uno strumento di gestione del rischio. Gli agricoltori sarebbero così chiamati in prima persona a contribuire al finanziamento di un fondo di mutualità per eventi catastrofali tramite il I pilastro della PAC. Non si tratta di un ulteriore spacchettamento dei pagamenti diretti, in quanto non agisce a monte nella distribuzione del massimale nazionale tra i tipi di pagamento, ma a valle, sull’ammontare dei pagamenti diretti da versare annualmente a ciascun agricoltore attivo.
Anche a voi risulta?
Buongiorno,
Il 70% solo su:
La eliminassero proprio la Pac, basta, è solo un mantenere in vita dei morti viventi
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Sarebbe troppo semplice. Cosi in cambio di pochi spicci ti tengono per le palle e possono comandare a casa tua.... semplice no?
