JD7810 Inviato 6 Gennaio 2020 Condividi Inviato 6 Gennaio 2020 Vara io volevo fare 250h con olio Rimula R4. Cosa dici?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 6 Gennaio 2020 Condividi Inviato 6 Gennaio 2020 Guarda bene le specifiche richieste dal sito shell sembra che ci voglia r5 o il top r6..Io per non aver problemi anche con 724 prendevo sempre fusto dal conce in modo che se avessi avuto guai... Rispondevano più facilmente... Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2020 Condividi Inviato 6 Gennaio 2020 12 minuti fa, JD7810 ha scritto: Vara io volevo fare 250h con olio Rimula R4. Cosa dici? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk almeno quando è in garanzia andrebbe usato olio originale. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 6 Gennaio 2020 Condividi Inviato 6 Gennaio 2020 Guarda bene le specifiche richieste dal sito shell sembra che ci voglia r5 o il top r6..Io per non aver problemi anche con 724 prendevo sempre fusto dal conce in modo che se avessi avuto guai... Rispondevano più facilmente... Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Si per le 500 ore sono quei due.Ma se voglio le 250 di andare con l R4. Proverò a sentire il capo officina Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2020 Condividi Inviato 6 Gennaio 2020 curiosità oltre all'828 che altri trattori hai in casa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 6 Gennaio 2020 Condividi Inviato 6 Gennaio 2020 Vara io volevo fare 250h con olio Rimula R4. Cosa dici?Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkScusami, ma come fai a mettere il rimula r4 quando la stessa Shell dal proprio sito raccomanda un rimula R6?Su un trattore da 200000 euro, non andrei a lesinare 1 euro al litro sull'olio motore, che già è tirato come cilindrata su quella potenza.Inviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2020 Condividi Inviato 6 Gennaio 2020 Adesso, Gallo88 ha scritto: Scusami, ma come fai a mettere il rimula r4 quando la stessa Shell dal proprio sito raccomanda un rimula R6? Su un trattore da 200000 euro, non andrei a lesinare 1 euro al litro sull'olio motore, che già è tirato come cilindrata su quella potenza. Inviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk Parole Sante! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 6 Gennaio 2020 Condividi Inviato 6 Gennaio 2020 curiosità oltre all'828 che altri trattori hai in casa?Ad ora 7810 6130r 6430 mf5609, per questo avevo chiesto del rimula r4Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2020 Condividi Inviato 6 Gennaio 2020 Essendo un motore tirato e delicato, io prenderei un fusto di olio Fendt originale e festa finita. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 6 Gennaio 2020 Condividi Inviato 6 Gennaio 2020 Essendo un motore tirato e delicato, io prenderei un fusto di olio Fendt originale e festa finita.A me non piacciono le 500 ore. Appunto perché sono motori tirati e con 16,5 l di olio volevo cambiare prima.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2020 Condividi Inviato 6 Gennaio 2020 Io uso sempre originale, e cambio prima, ma di certo non uso olio di qualità inferiore. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 6 Gennaio 2020 Condividi Inviato 6 Gennaio 2020 Io con 818 ebbi problemi dovuti alle alghe gasolio che davano combustione con residui che poi si accumulano nell'olio che diede problemi al comando iniettori.. Da allora antialghe nella cisterna, filtri gasokio ogni 500 ore e olio ogni 400... (ricordo che faccio 1700 ore anno)Col 724 tutto beneCon 828 per questione reset computer e rigenerazione forzata (da indurre con PC) prima di ogni cambio ho optato per tagliandi dal conce ogni 500(prima facevo ogni 2000 quelli del vario etc etc)Sto tranquillo se succedesse qualcosa ne risponderebbe... Oltre a questo è uscita direttiva casa madre che vuole registrati tutti i tagliandi per garanzia... Sta stringendo un pò le maglie Detto questo ho sempre manutenuto e mantenuto perfettamente i miei mezzi tanto da aver sempre ricevuto delle super valutazioni dell'usato... Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 6 Gennaio 2020 Condividi Inviato 6 Gennaio 2020 Vara ma la rigenerazione non la forzi dal monitor prima del cambio olio? Così mi ha detto chi mi ha fatto la messa in campo. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2020 Condividi Inviato 6 Gennaio 2020 11 minuti fa, vara ha scritto: Oltre a questo è uscita direttiva casa madre che vuole registrati tutti i tagliandi per garanzia... Sta stringendo un pò le maglie Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Come è giusto che sia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 Vara io volevo fare 250h con olio Rimula R4. Cosa dici?Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkHo guardato le specifiche r4 NON va bene... Non è questione delle ore ma non è suo olio.. Ha pistoni con trattamento speciale necessita di olio giustoSi per le 500 ore sono quei due.Ma se voglio le 250 di andare con l R4. Proverò a sentire il capo officina Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkTi dirà 100% noVara ma la rigenerazione non la forzi dal monitor prima del cambio olio? Così mi ha detto chi mi ha fatto la messa in campo. Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkSe la fuliggine è poca non puoi farlo da varioterminal ma deve essere indotta...Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 Quindi se io comprassi un fendt da casella o reni (99% in zona lì vendono loro) e praticamente distano uno 60km mentre l'altro anche di più, per ogni cambio olio dovrei chiamare la loro officina mobile che interviene col pc? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 Probabilmente ci sarà qualcosa in rete che bypassi il problema..Ma non ne sono a conoscenza e nemmeno mi interessa.... Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 Probabilmente ci sarà qualcosa in rete che bypassi il problema..Ma non ne sono a conoscenza e nemmeno mi interessa.... Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk??? Non ho capito la risposta scusa, da te vengono con officina mobile o devi portare fisicamente il trattore in concessionaria?Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 Come per le macchine inventeranno dei tester che si inseriscono anche nelle prese dei trattori...Io vado in officina e faccio direttamente tagliando da loro...Son 20 km ci metto 20 minutiInviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 1 ora fa, vara ha scritto: Come per le macchine inventeranno dei tester che si inseriscono anche nelle prese dei trattori... Io vado in officina e faccio direttamente tagliando da loro... Son 20 km ci metto 20 minuti Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Quindi quanto costa mantenere un fendt con I tagliandi eseguiti in officina fino a 5000 ore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 Il 6/1/2020 Alle 10:14, JD7810 ha scritto: Sì per giornate. E come ho scritto, per l operatore Fendt è un altro livello. Sia come comandi che come cabina per il comfort. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Meno male che non ho il problema di dover acquistare un jd o un fendt (per me se li possono tenere entrambi).'. Un trattorista che conosco che lavora con jd 125r e 514 lascia volentieri il fendt in quanto per problemi di ernie dice che il jd e' molto piu comodo e sente meno gli scossoni... Boh dove sara'' la verita'..... Mi sa che il meglio e' solo quello che piace di piu 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 Quindi quanto costa mantenere un fendt con I tagliandi eseguiti in officina fino a 5000 ore?Poco più che a farteli da te...Aggiungici la manodopera...Che il mio conce mi fa pagare 37 euro... Ps la pago di più per il landini Comunque ho sempre messo le cifre e vi terrò aggiornati quando ci arrivoInviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 1 ora fa, vara ha scritto: Poco più che a farteli da te... Aggiungici la manodopera... Che il mio conce mi fa pagare 37 euro... Ps la pago di più per il landini Comunque ho sempre messo le cifre e vi terrò aggiornati quando ci arrivo Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Si ok ma di materiale? L olio del cambio ogni quanto ti costringono a cambiarlo ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 Obbligano? A leggere ste cose mi cascano le braccia... Si investono soldi in un mezzo e poi non fai manutenzione? Ecco il miglior modo per tagliarsi le palle.. La manutenzione l'ho sempre fatta seguendo le tabelle del manuale dunque gli intervalli per me son sempre stati i medesimi sia prima che ora che lo porto dal conce..Per conoscenza fendt ha sostituzione olio cambio ogni 2000 ore...Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 7 Gennaio 2020 Condividi Inviato 7 Gennaio 2020 On 1/6/2020 at 6:26 PM, JD7810 said: Vara io volevo fare 250h con olio Rimula R4. Cosa dici? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk olio fendt dovrebbe essere Pakelo, puoi sentire loro cosa ti consigliano.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
