Kubota M4/M5
DjRudy
  • 5 mesi dopo...
Ciao ragazzi, non so se è una cosa anche per chi ha l'M5, ieri ho fatto il primo tagliando e anche il primo giro di ingrassatore, praticamente sotto il piantone dello sterzo c'è n'è uno difficile da fare infatti vanno tolte le plastiche e entrare dentro una staffa. Con un po' di difficoltà alla fine sono riuscito a fare anche quello (togliendo il G Coupler e mettendo la testina normale) solo che non ho capito bene a cosa serve, voi lo sapete? Sembra una specie di millerighe telescopico per quando si regola il volante
Ciao ragazzi. Stavo valutando un 4073 per montargli pneumatici stretti e farlo lavorare con irroratrice, sarchiatrice, spandiconcime....
Che vol sappiate ne deve uscire un modello nuovo a breve?
Avrei preferito un sollevatore elettronico ed una marmitta meno invasiva...
Come va il clima?
Arrivato a dicembre 2023. Clima va bene e come optional puoi mettere il sollevo elettronico come ho fatto io. Marmitta prendila bassa, ne guadagni tanto in visibilità secondo me oltre ad essere esteticamente più carina. Ruote strette prendi le 250 ant e 270 post come il mio che sono un pelo più larghe delle 230 ma pesti uguale e vai più tranquillo se il terreno è umido.
Espandi
Non sapevo esistesse la versione con il sollevatore elettronico. I tuoi pneumatici mi sembrano un po' troppo larghi per quello che devo fare io... normalmente qui si usano 210....massimo 230 dietro.
La marmitta bassa mi sembra una buona soluzione....quella alta è inguardabile.
Appena sono un po' più tranquillo con i lavori vado in conce per fare dei preventivi. Sai più o meno su che scontistica viaggia kubota?
Grazie
Modificato da giua74
Tieni da conto che io con queste ruote faccio trattamenti su grano, sarchiatura mais e girasole, semina ecc. Quando l'ho preso io stava sui 38 ma ti parlo di qualche anno fa. Oggi sicuro è aumentato come tutto
Espandi
Io devo passare anche in mezzo alle bietole seminate a 45....
Kubota M 4073 , qualcuno ha preventivi recenti? Per una macchina ben allestita, (sollevatore anteriore e linea distributore idraulico ant- freni pneumatici-3 distributore -filtri carboni attivi) mi hanno sparato oltre 55. Ok che la frenatura pneumatica incide circa 5k, ma mi sembra sinceramente un po’ tanto…
@Niky199 il tuo come va? Quante ore hai? Monti la stessa gomma che vorrei montare io, hai dovuto chiedere nulla osta ?
55 mi sembra tanto anche con gli aumenti. Io ho fatto il primo tagliando 15 giorni fa con rimappatura soft. Gomme monto le 320/85 r20 ant 420/85 r30 post e le 250/85 r24 ant 270/95 r38 post strette. Per ora mi trovo molto bene, le uniche cose che ho riscontrato non mi piacciono troppo sono la cabina un po' troppo a misura "giapponese" (dovrebbe essere 20 cm più lunga per quanto sono alto io) e la visibilità posteriore che non è il massimo. Un'altra cosa è che c'è tanta differenza tra olio freddo e olio caldo a livello di trasmissione e mi ha detto il meccanico che è una cosa comune su M4, la mattina presto l'inversore è più scattoso e il cambio un po' duro, appena si scalda non dico che diventa un altro trattore ma quasi. Per il resto, manovrabilità assolutamente top, gira quasi su se stesso per sarchiatura e semina è perfetto. Sollevo elettronico molto comodo così come le memorie per i giri motore. Inversore elettroidraulico santo subito. Aria condizionata e riscaldamento funzionano benissimo. Insomma, lo ricomprerei almeno per ora.
  • 4 mesi dopo...
Buongiorno preventivo fresco m5112dthq con sincro già in casa con le mie specifiche:
Gancio d2, sollevatore elettronico posteriore, gomme 540/64-30 420/65-20,kit freno idraulico doppia linea,3 distributori olio,6 zavorre,tergi posteriore,sedile passeggero, autoradio, estensione parafanghi posteriori
55.500€ iva esclusa
Sconto 33% macchina 25% su accessori
Che dite?
