I nuovi catalizzatori non sono come i vecchi, durano per tutta la vita del trattore (stando a quanto detto da john deere)
Nello scarico ci sta tutto l'impianto dei trattamenti con urea e filtri/riciclo eccetera, ci credo che costi molto cambiare l'intero scarico
Modificato da bnch
Non rigenera più perché catalizzatori ostruiti..9000h hanno fatto il loro lavoro ..a detta dell' officina JD siamo arrivati fino a quì perche lo abbiamo usato sempre a pieni reggimi , se andavamo con motore riposato dovevamo cambiarle molto prima sulle 3/4000h
Modificato da jd.isidoro
Invece di spendere 11 mila € su un trattore con 9000 ore, ne spendi 1000, rimappi così disattivi EGR, disattivi rigenerazione, elimini il fap e metti la marmitta di un 8030 e sei apposto.
Mi diceva un meccanico jd che non è così semplice come sembra.. Almeno loro non lo hanno mai fatto..
Inviato dal mio F3111 utilizzando Tapatalk
Infatti un'officina del conce non è in grado, quelli sono lavori da far fare a ditte specializzate come ad esempio Centro Diesel di Lugo.
Ma che marmitta, scarico diretto in inox:asd:
A parte gli scherzi, mi sembra molto strano che sui vecchi non lo cambino, hanno sempre cambiato i filtri
Esatto!! Però prima vogliamo provare a fargli il lavaggio, come fanno nelle officine auto , se non si riesce togliamo tutto e rimappiamo ..scandaloso non fornire più i ricambi, anche se mi sembra strano ...
tutto risolto con un lavaggio ..
Ti avvisa il trattore quando é ora ..ti chiede di fare la rigenerazione in manuale e se non l'accetta devi fare il lavaggio..anche perchè il motore va in protezione con potenza ridotta...comunque con un uso normale 3/4000h é la durata..
San64 in terratech hanno abolito ARATRO SEMIPORTATO perché il direttore dice che serviva a fare fallire l azienda..
il 4vomero portato del video porta a casa ettari in tutte le condizioni, anche nei piccoli campi, nelle punte, campi con pali Enel, etc
il semi portato nelle loro condizioni dava il massimo negli appezzamenti lunghi 400m (pare sia la lunghezza massima dei campi dove operano) e pagava pegno nelle finiture, campi a punta etc.. fine ot
e a me mi davano del coglione perche avevo rifatto un portato.....tsèèèèè:fiufiu:....un aratro che pesa molto piu, che costa molto piu, che ci metti il doppio a girare per sentirsi dire cosa...che il trattore lo tira meglio perche resta libero?....ma daiiiii...tu registralo bene e poi vedi chi lo tira ,meglio!
ok per manovre di fine campo che differenza è cosi elevata perchè hai track e non gommato(con track e portato giri su te stesso in testata)va pero detto che stesso trattore (parlo di terrateck )con semiportato andava alla stessa velocita pero con un corpo in piu, ergo con campi adeguati non ci sono dubbi su quale dei due fa rendere di piu una macchina , sopratutto se track. Va anche aggiunto che su track semiportato ti preserva da eventuali rotture che su cingolo usando attrezzature portate sono abbastanza frequenti
8200 ore su 745B e di quello che dici tu nessun danno da attribuire ad aratro...e lavoro in collina e non in piano...da noi i semiportati sono quasi zero...nelle marche ce ne sono ma solo per un semplice motivo, perche loro arano in discesa con ritorno a vuoto
