Legatrici al verde per vigneti
Comunque a me lo scorso anno capitò una scatola di quelli originali che sarebbe stata da riportarglieli. Alla fine di ogni bobina gli ultimi punti, (alcune bobine anche 50 e passa punti) erano tutti deformati o fuori misura. in pratica non riusciva a spararli. Oltre al tempo perso anche centinaia di punti buttati. Però vabbe una sola scatola. I la cruz li ho provati tempo fa e mi ero trovato bene. Non li ho più ripresi perche il venditore me li deve ordinare per me, visto che vende solo gli originali.
Caro @SAN64 io non ho visto differenza e come già detto altre volte i bio la Cruz costano come originali ma li lasci a terra tutti gli altri dovresti raccoglierli.. Problemi di fallanze o punti che cadono dalla pinza mai avuti o magari solo qualche punto a inizio o fine bobina ma capitato sia su originali che la Cruz.. @Enologo82prova a contattare direttamente la Cruz e ti danno contatto di un loro rappresentante di zona o ti mandano direttamente a casa.. Tanto non han scadenza ne puoi prendere anche ad anni alterni o se ti avanza mezza scatola basta tenerla in luogo asciutto e a temperature costanti (non sotto la pioggia o a 40 gradi estate e sotto zero inverno)
  • 1 anno dopo...
1 ora fa, luca ha scritto:
Tutto è perfetto così.....voglio vedere se i tralci si allungano come fai a tirarli sù con qui nastri lisci senza nasi......devi entrare sempre prima del dovuto....ma se entri prima quelli piu corti non li prendi .....per il mio parere e la mia relata Volentieri Pellenc e basta.....
Modificato da SAN64
  • 1 anno dopo...
Stufo di vedere il nodo che unisce le due bobine incastrarsi nei vari passaggi del filo da quest'anno vado con una...c e un sistema per fare un nodo che passi?
Uso il 350...l'anno scorso ho usato il 500 e risultato è stato che si è tagliato tutto col vento...977e44e9b91f307ddd1e1c0aa7ab36c5.jpg
Anch'io sempre fatto il nodo piano, uso il 500..su ferro quasi nessun problema su legno e poca vigoria qualche problema in più di rottura per strofina e to e cemento per fortuna non ne ho.. Ovviamente usando il 350 avrai ancor più problemi nei passaggi dei nodi perché più grossi
Inviato dal mio AGS2-L09 utilizzando Tapatalk
