Johndin Inviato 8 Marzo 2018 Condividi Inviato 8 Marzo 2018 Visto che ho trovato interesse per questo tipo di macchinari leggendo varie discussioni nel forum, apro questo argomento per focalizzare l'attenzione su tipi e produttori di queste macchine parecchio utilizzate in varie parti d'Italia. Così impariamo anche qualcosa di nuovoO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
balpa2994 Inviato 17 Giugno 2018 Condividi Inviato 17 Giugno 2018 Essendo del mestiere mi permetto di spiegarvi qualche cosa al volo: Le macchine si dividono in tre tipi: trainate, semoventi e portate. E a loro volta si dividono in due tipologie: ad aspirazione e meccanica. Le trainate sono state le prime ad essere costruite (parliamo di fine anni 70) e sono solo ad aspirazione, in pratica funzionano come un grande aspirapolvere e con un sistema di ventole e vaglio rotativo puliscono il prodotto dalle impurità (foglie, rametti, sassi) Le semoventi sono ad aspirazione e meccaniche. il funzionamento ad aspirazione è lo stesso delle trainate, solo che il prodotto viene convogliato da due spazzole in un tubo che aspira, poi il procedimento è sempre lo stesso. Le meccaniche raccolgono il prodotto da terra con una serie di spazzole e rulli e lo convogliano in un ventilatore defogliatore. Un funzionamento simile a una mietitrebbia diciamo. Le portate sono per la maggior parte meccaniche, e si attaccano al sollevatore a 3 punti e necessitano quindi o di un reversibile o di un sollevatore anteriore. Qui vi lascio il link dei vari modelli del maggior produttore di questa tipologia di macchine: Trainate https://www.facma.it/raccoglitrici-trainate.asp Portata https://www.facma.it/raccoglitrice-portata-meccanica-mek.asp Semovente aspirazione https://www.facma.it/raccoglitrici-semoventi.asp Semovente meccanica https://www.facma.it/semek.asp Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 23 Agosto 2018 Condividi Inviato 23 Agosto 2018 Salve che mi sapete dire sui pulitori a secco,ho messo gli occhi sul pulitore nocciole della giampi modello mega 1 monofase con pre-pulitore,nuovo quanto può venire a costare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 31 Agosto 2018 Condividi Inviato 31 Agosto 2018 qualcuno possiede la raccattatrice giampi 1800 super plus? come si trova,raccoglie bene? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
balpa2994 Inviato 5 Settembre 2018 Condividi Inviato 5 Settembre 2018 (modificato) Salve che mi sapete dire sui pulitori a secco,ho messo gli occhi sul pulitore nocciole della giampi modello mega 1 monofase con pre-pulitore,nuovo quanto può venire a costare? in azienda abbiamo quello a quattro tubi aspiranti affiancato da un vaglio prepulitore, tutto è costato intorno ai 14 mila euro. stiamo parlando del top di gamma con capacità oraria di 30/35 quintali. qualcuno possiede la raccattatrice giampi 1800 super plus? come si trova,raccoglie bene? non la possiedo ma l'ho vista lavorare. i dati che trovi sul sito sono molto ottimistici. diciamo che in un noccioleto abbastanza pulito, con 20 qli./ha di prodotto in terra vai a 1,5 km/h in condizioni ottimali. come pulizia del prodotto raccolto molto dipende dalla velocità e dalla preparazione del terreno, non sarà mai come una macchina ad aspirazione ma se hai un pulitore allora non è un problema. Modificato 5 Settembre 2018 da balpa2994 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 26 Dicembre 2018 Condividi Inviato 26 Dicembre 2018 ho un po di esperienza sulle macchine portate, ci sono diversi costruttori, gf smart jampi facma cassinelli chianchia. alcune piu semplici, altre con doppia spazzola e con passaggi diversi( piu coclee e scarichi diversi) . grosso modo penso raccolgano tutte uguali, alcuni hanno punti a favore altri a sfavore.. confermo che le volocita di raccolta, se uno vuole fare il lavoro fatto bene sono ridotte tra 1 e 2.5 km/ h in base alle condizioni e quantita di prodotto a terra. ho una jolly 1800 con la spazzola e quando c è parecchio prodotto a terra in discesa bisogna andare pianissimo altrimenti si lasciano dietro le nocciole . penso che il problema sia la dimensione dei passaggi .. per quanto riguarda le semoventi non ho assulutamente esperienza ma ci sono due macchine che mi incuriosiscono , la supergiolly e la monchiero 2095. con la possibilita di avere anche la ventola laterale che con una passata si fa tutto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 12 Agosto 2019 Condividi Inviato 12 Agosto 2019 Ho bisogno di aiuto. Ho una raccoglinocciole portata Facma Mek 1800. Funziona con pompa idraulica Casappa attaccata alla presa di forza. Oggi l'ho attaccata in preparazione della stagione ma quando ho attaccato la presa di forza ha iniziato a girare, alternando funzionamento normale a forti vibrazioni di tutta la macchina in maniera ritmica. Accelerando funziona normale ma raggiunto il regime ricomincia a fare la stessa cosa. Può essere che sia da spurgare la pompa dall'aria? Se si, come si fa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 14 Agosto 2019 Condividi Inviato 14 Agosto 2019 Il 12/8/2019 Alle 18:16, Baxxi 640 ha scritto: Ho bisogno di aiuto. Ho una raccoglinocciole portata Facma Mek 1800. Funziona con pompa idraulica Casappa attaccata alla presa di forza. Oggi l'ho attaccata in preparazione della stagione ma quando ho attaccato la presa di forza ha iniziato a girare, alternando funzionamento normale a forti vibrazioni di tutta la macchina in maniera ritmica. Accelerando funziona normale ma raggiunto il regime ricomincia a fare la stessa cosa. Può essere che sia da spurgare la pompa dall'aria? Se si, come si fa? Risolto. Essendo nuova (non l'avevo specificato) sono le spazzole e le gomme interne che devono consumarsi un po'... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 19 Agosto 2019 Condividi Inviato 19 Agosto 2019 (modificato) Il 14/08/2019 Alle 11:26, Baxxi 640 ha scritto: Risolto. Essendo nuova (non l'avevo specificato) sono le spazzole e le gomme interne che devono consumarsi un po'... Pur essendo di una zona dove vi sono diversi produttori , hai scelto una macchina laziale . Possibile sapere cosa ti ha guidato nella scelta . Credo possa essere utile ad arricchire la discussione . Le macchine ad aspirazione sicuramente danno un prodotto più pulito .. ma ci va tutto il lavoro per andanare le nocciole . In situazione di forti pendenze , restano ancora l'unica macchina utilizzabile . Semoventi hanno un costo parecchio alto .. ammortizzabile da terzista o per grosse estensioni .... avendo la fortuna di entrare nel psr ... Trovo i prezzi delle raccoglitrici molto alti ... in relazione alla tecnologia delle stesse ... il solito ragionamento italiano .. ci guadagni .. e allora mi paghi . Modificato 19 Agosto 2019 da mikebiker Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 20 Agosto 2019 Condividi Inviato 20 Agosto 2019 Premetto che io e mio padre abbiamo sempre raccolto con una macchina a tubo. L'anno scorso abbiamo deciso di provare una di queste portate, ho potuto affittare la mek dal venditore di zona (e allo stesso tempo ne hanno vendute parecchie nella mia zona), l'ho provata attaccata al 640 andando in retromarcia, la marcia è abbastanza veloce ma frizioni non ne ho bruciata e forse l'ho imballata 2 volte a causa che lo scarico nei sacchi, attaccato davanti al 640 era molto alto e il tubo andava abbastanza in salita. La macchina ci ha lasciato una buona impressione e così la abbiamo acquistata nuova questo autunno. Nel frattempo ho anche comprato il trattore adatto (carraro trx7800). Nella mia zona molti l'hanno comprata perché a differenza della jolly, la mek ha di fabbrica un rullo con spazzole anteriore che porta dentro le foglie nella macchina. Molti, in annate con precoce caduta foglie, avevano problemi con il rullo anteriore della jolly che ammucchiava le foglie e le nocciole e non le mangiava. Ora se non sbaglio la jolly negli optional ha un rullo simile con azionamento idraulico. Quello della mek funziona tramite catena. Ricordo che la mek funziona con pompa idraulica. Recentemente sul mercato è uscita la macchina prodotta da chianchia di Cherasco. Poi c'è la Smart che la fanno in piemonte, cassinelli fa la tr. Sono tutte ormai molto simile e tutte, nel bene o nel male, danno lo stesso risultato a livello di pulizia del prodotto. Scusate se mi sono dilungato un po' ? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 7 Settembre 2019 Condividi Inviato 7 Settembre 2019 Per nulla lunga la tua risposta ... hai toccato tutti i vari punti e motivato a dovere la scelta . Dando un contributo importante alla discussione . Ottima scelta il trattore reversibile ... qualcuno ha avuto problemi in posti ripidi , sono stato in trattativa con Robino per un trx 9900 con 300h .. messo in vendita per questo motivo . Ma spesso le macchine si devono sapere usare ... accettandone i limiti e agendo di conseguenza . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Baxxi 640 Inviato 7 Settembre 2019 Condividi Inviato 7 Settembre 2019 Confermo che in pendenza può essere un problema in quanto il trattore tende a scivolare verso valle (ma io non ho nessun tipo di zavorre). Per il prossimo anno voglio prendere le zavorre da 50kg per ruota (davanti e dietro) ed eventualmente aggiungere acqua negli pneumatici. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
82-85 new holland Inviato 20 Settembre 2019 Condividi Inviato 20 Settembre 2019 Salve, io lavoro con una giampi star super plus 1400...il problema di queste macchine è la cernita del prodotto in quanto la macchina le nocciole da terra le alza, xro poi se sono troppe(nocciole,foglie erba ecc )ricadono dove elimina le impurità con conseguenza di un altro passaggio. Peccato perché con qualche piccola modifica si potrebbe realizzare una macchina veramente ottimale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 21 Settembre 2019 Condividi Inviato 21 Settembre 2019 da me girano come raccattatrici GF e rivmec ,le giampi son sparite perchè si sono rivelate raccattatrici da materiali scadenti... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fast Inviato 15 Maggio 2020 Condividi Inviato 15 Maggio 2020 Nella mia zona vanno forte le trainate bianco e le facma, quelle che vanno su sollevatore non se le fila nessuno. Io ho una bianco B250 che se non erro corrisponde alla facma 300, prima avevo sempre una bianco 120 a singolo tubo, l'ho tenuta quasi 10 anni e non mi ha mai dato problemi. Adesso con la 250 ci potrei strappare le piante dalle radici, aspiro con 2 tubi da 10 metri, non si ferma mai, l'unico difetto è che avendo un Goldoni compact da 60 CV fa un po' di fatica, la macchina vuole un 75 CV di costruzione recente ( sto provvedendo ). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mandorleto Inviato 6 Settembre 2020 Condividi Inviato 6 Settembre 2020 Chiedo un consiglio ai più esperti. Io ho un mandorleto. Sto valutando l'acquisto di una raccoglitrice. Il mio terreno è collinare con pendenze irregolari, fino al 20% . Il sesto è 5x5. All'interno delle file non riesco ad avere un livellamento perfetto del terreno. Non so se per le spazzole andanatrici rappresenta un problema. Quanto costerebbero indicativamente le raccoglitrici complete di spazzole ( semoventi,trainate e portate)? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francesco27 Inviato 28 Ottobre 2024 Condividi Inviato 28 Ottobre 2024 salve a tutti, io vorrei far partire un progetto per rivalutare dei terreni abbandonati, ho scelto di fare un noccioleto, dato che nella mia zona non sono in molti a dedicarsi a questo tipo di coltura (anche se la zona è buona per farlo) non ho una vasta scelta di ditte a cui rivolgermi per i lavori di manutenzione. stavo valutando l'acquisto dei macchinari ma anche reperire informazioni in rete è abbastanza difficile. ho letto la vostra discussione ed è stata molto più esaustiva di tante altre, quindi chiedo a voi se potevate darmi qualche dritta sulla scelta del trattore e delle attrezzature come le raccoglitrici, se è il caso di vedere anche per la potatura o altro. spero che non vi dia fastidio il messaggio di un neofita, ma ho una gran voglia di ridare valore alla mia terra piuttosto che vederla abbandonata a se stessa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 29 Ottobre 2024 Autore Condividi Inviato 29 Ottobre 2024 Ciao Francesco, non dai nessun fastidio, solo che per vari argomenti ci sono discussioni apposite. Quindi per i trattori c'è la sezione specializzati che penso ti interesserò per capire meglio la macchina che potrebbe andare bene. Per tutto il resto ci sono le sezioni attrezzature e le sezioni sulla coltivazione. per qualsiasi dubbio chiedi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francesco27 Inviato 30 Ottobre 2024 Condividi Inviato 30 Ottobre 2024 grazie mille, ho visto qualche trattore e sono riuscito, girando nel sito a capire misure e marche da prendere in considerazione. ma per le macchine per la raccolta non ho trovato molto che mi faccia fare un idea di come sarebbe meglio muoversi. ripeto, proprio in questa discussione ho trovato qualcosa che mi facesse fare un idea. il fatto è che la mia zona non è pianeggiante ma collinare e da quanto ho letto devo stare attento a trovare una macchina e una motrice che fanno davvero al caso mio sennò rischio di compromettere una o entrambe le macchine. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 17 Novembre 2024 Condividi Inviato 17 Novembre 2024 Il 30/10/2024 at 12:47, francesco27 ha scritto: grazie mille, ho visto qualche trattore e sono riuscito, girando nel sito a capire misure e marche da prendere in considerazione. ma per le macchine per la raccolta non ho trovato molto che mi faccia fare un idea di come sarebbe meglio muoversi. ripeto, proprio in questa discussione ho trovato qualcosa che mi facesse fare un idea. il fatto è che la mia zona non è pianeggiante ma collinare e da quanto ho letto devo stare attento a trovare una macchina e una motrice che fanno davvero al caso mio sennò rischio di compromettere una o entrambe le macchine. non ho capito bene le tue esigenze.. come prima cosa bisognerebbe capire quanti ettari hai di nocciole o pensi di piantare e di conseguenza , si potra capire che tipo di raccoglitrice ti serve ... ci sono mille combinazioni .. da quelle aspirazione alle meccaniche portate e semoventi.. tutto dipende dall esigenza e dal baget. per il resto trattori e potature se hai bisogno contattami o scrivi altre sezioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
