Giordy Inviato 15 Aprile 2010 Condividi Inviato 15 Aprile 2010 Chiedo informazioni circa il segnafile con schiumogeno. Se esiste un kit in vendita on line oppure se sia semplice autocostruirselo. Grazie Esistono i kit in vendita...in se per se non è difficile come sistema...si tratta di un compressore, due diffusori appositi, una tanica con acqua e schiumogeno e un pò di tubi...ma mi sa che conviene comprarlo (penso che il costo completo sia sui 400-500€ o poco più) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Aprile 2010 Autore Condividi Inviato 16 Aprile 2010 Alfieri se vuoi un consiglio, non buttare via 500-600 € per uno schiumogeno.... con poco di più ti prendi una guida parallela, magari anche piccola su un palmare così la puoi usare anche quando butti il concime, e non hai la rottura di riempire lo schiumogeno, poi qualche volta si intasa ecc ecc. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 16 Aprile 2010 Condividi Inviato 16 Aprile 2010 Guida parallela? Dammi più indicazioni e dove posso trovarla. Lo sai che ormai comincio a diventare vecchio e stè novità non le conosco ma concordo con te potrebbe essere molto utile se si può usare anche con lo spandi. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 16 Aprile 2010 Condividi Inviato 16 Aprile 2010 arag modello skipper, agricad, trimble, john ddere, teejet e chissà qante altre. c'è solo l'imbarazzo della scelta, basta prendere un prodotto che possa soddisfare le proprie esigenze. comunque si parte dai 1500 in sù di solito Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 16 Aprile 2010 Condividi Inviato 16 Aprile 2010 arag modello skipper, agricad, trimble, john ddere, teejet e chissà qante altre. c'è solo l'imbarazzo della scelta, basta prendere un prodotto che possa soddisfare le proprie esigenze. comunque si parte dai 1500 in sù di solito Trimble un annetto fa l'ez-guide plus che è il modello base base era sui 2500 circa, 3500 per l'ez.guide 250 e 4500 per l'ez-guide 500...prezzi in italia di marzo 2009! adesso penso che il plus sia sceso un bel pò... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 16 Aprile 2010 Condividi Inviato 16 Aprile 2010 lo schiumogeno costa sui 500€ e il satellitare mi han chiesto 2100€ scontato dalla bargam. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Aprile 2010 Autore Condividi Inviato 16 Aprile 2010 Si trovano a meno ad esempio questo: http://www.agricad.com/download/lang/ITA/manual/m_supertrack_ITA.pdf con 1700 + iva lo compri. Questo TeeJet - CenterLine® 230BP con 1000 € lo compri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luka Inviato 16 Aprile 2010 Condividi Inviato 16 Aprile 2010 Nessuono ha mai provato o utilizza sistemi GPS che sono in grado di eccendere e spegnere da soli le sezioni della barra? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 16 Aprile 2010 Condividi Inviato 16 Aprile 2010 Nessuono ha mai provato o utilizza sistemi GPS che sono in grado di eccendere e spegnere da soli le sezioni della barra? la trimble produce l'ez-boom che può gestire in automatico le sezioni della barra. in italia ne circolano alcuni esemplari da un paio d'anni altrimenti anche jd lo fa ma credo solo con le irroratrici jd o iso-bus Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 25 Aprile 2010 Condividi Inviato 25 Aprile 2010 Attualente,si stanno ultilizzando,per fare i trattamenti l'uso di botte anteriore,per poter portare acqua al posto delle zavorre! La mia curiosita è questa:quando davanti la botte è vuota,perche,l'acqua è stata spostata dietro,e ti trovi magari a fare un bello strappo in salita,non si rischia di trovarsi male?!se in piu,hai magari un trattore di piccole dimensioni?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 25 Aprile 2010 Condividi Inviato 25 Aprile 2010 io con la botte anteriore mi sono sempre trovato meglio perchè il tutto era più peso delle zavorre, quindi più stabile a pieno carico. e l'acqua la spostavo solo quando dietro era finita quindi non avevo problemi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 25 Aprile 2010 Condividi Inviato 25 Aprile 2010 Attualente,si stanno ultilizzando,per fare i trattamenti l'uso di botte anteriore,per poter portare acqua al posto delle zavorre! La mia curiosita è questa:quando davanti la botte è vuota,perche,l'acqua è stata spostata dietro,e ti trovi magari a fare un bello strappo in salita,non si rischia di trovarsi male?!se in piu,hai magari un trattore di piccole dimensioni?! su tutte le cose devi essere anche un tantino furbo....:2funny: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 25 Aprile 2010 Condividi Inviato 25 Aprile 2010 Sicuramente:) pero mi chiedevo appunto che potresti trovarti male,se per esempio hai un campo con dei dislivelli,tipico delle nostre zone!e con un trattore piccolo,tipo dorado,ti difendi male! perche quando davanti non ce piu acqua avrai circa 2 ql di peso?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 25 Aprile 2010 Condividi Inviato 25 Aprile 2010 Quello che stanno cercando di dirti Toso riguardo all'essere furbi,consiste nel fatto che prima bisogna utilizzare l'acqua che c'e al posteriore e poi quella all'anteriore...cosi hai sempre la 'zavorra liquida' quando serve, e quando finisci quella dietro hai solo il peso della botte vuota piu le barre ovviamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 26 Aprile 2010 Condividi Inviato 26 Aprile 2010 Allora Toso...ascolta bene e concentrati un pochino....io faccio così.....inizio il campo e se è comodo man mano che scende l'acqua nel serbatoio posteriore ci mando un pò di quello anteriore semplicemente attaccando e staccando la PTO anteriore in modo tenere il peso maggiormente dietro avendo i gommoni......se invece lavoro in posti scomodi cerca di tenete un pò più acqua davanti per avere zavorra, ma comunuqe sempre rapportata a quella che ho dietro......sembra una cosa complicata ma è solo di capire la stabilità che ha una macchina e comunuqe sia è molto più efficente una cisterna da 400 lt anteriore che una zavorra da 500kg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 26 Aprile 2010 Condividi Inviato 26 Aprile 2010 Si,è chiaro! Te San puoi fare cio perche hai un botte,che ha pompa,(per cavoli suoi)e il sollevatore che con pdf Se invece io applico una cisterna in plastica anteriormente,al trattore,che supponiamo sia privo di sollevatore e mando l'acqua dietro con la pompa della botte posteriore,si ripropone il problema! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 26 Aprile 2010 Condividi Inviato 26 Aprile 2010 bè no..perche a quel punto metti un elettovalvola che comandi in cabina e che fai aspirare acqua da davanti quando vuoi....l'unico andicap è quello che tutta l'acqua che aspiri da davanti di certo non la utlizzi e quindi và a rifiuto e viene scaricata su quella posteriore, quindi se per assurdo svuoti quella posteriore e poi aspiri da quella anteriore una volta finita ti ritrovi parte dell'acqua non utilizzata che, tornado inscarico và in quella posteriore e in ultimo devi consuamre quella rimasta.....è un pò un gioco di apri e chiudi che con il sistema che ho io di , pompa e botte anteriore, non hai. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 30 Aprile 2010 Condividi Inviato 30 Aprile 2010 questa è la mia nuova attrezzatura... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 1 Maggio 2010 Condividi Inviato 1 Maggio 2010 Non male...pero mi sembra che non puoi alzare le barre idraulicamente,o mi sbaglio?!poi la barra non ha il proteggi ugelli,cosa molto fondamentale!te hai terreni pianeggianti?la pompa che marca è? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 1 Maggio 2010 Condividi Inviato 1 Maggio 2010 si, l'alza barre è idraulico, il proteggi ugelli c'è ma un po debole...lo dovrò rinforzare, mentre manca lo schiumogeno ancora da montare.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 2 Maggio 2010 Autore Condividi Inviato 2 Maggio 2010 (modificato) La regina delle trainate.... Hardi Commander Twin YouTube - HARDI COMMANDER trailed sprayer rally film YouTube - Hardi Commander vontatott permetező Modificato 2 Maggio 2010 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zagor Inviato 2 Maggio 2010 Condividi Inviato 2 Maggio 2010 mi sapete dire quanto costa montare lo schiumogeno??e quanto costa usarlo??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 2 Maggio 2010 Condividi Inviato 2 Maggio 2010 montare un gruppo schiumogeno costerà sui 500-600€ di kit (compressore, tanica, emettitori, tubazioni, comandistica)...l'utilizzo è molto economico, in quanto consuma solo schiumogeno e corrente del trattore...adesso non so dirti quanto schiumogeno serve, però il costo di funzionamento è irrisorio... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 2 Maggio 2010 Condividi Inviato 2 Maggio 2010 montare un gruppo schiumogeno costerà sui 500-600€ di kit (compressore, tanica, emettitori, tubazioni, comandistica)...l'utilizzo è molto economico, in quanto consuma solo schiumogeno e corrente del trattore...adesso non so dirti quanto schiumogeno serve, però il costo di funzionamento è irrisorio... irrisorio? a me invece dissero che costa abbastanza...ancora nn l'ho usato, quindi non lo so.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 2 Maggio 2010 Condividi Inviato 2 Maggio 2010 montare un gruppo schiumogeno costerà sui 500-600€ di kit (compressore, tanica, emettitori, tubazioni, comandistica)...l'utilizzo è molto economico, in quanto consuma solo schiumogeno e corrente del trattore...adesso non so dirti quanto schiumogeno serve, però il costo di funzionamento è irrisorio... Con i costi attuali ed in continuo calo, nonché la versatilità dei sistemi di guida gps, ha senso oggi spendere 600 € per un tracciafila a schiuma ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
