sapete dirmi dove posso comprare degli ugelli anti-deriva marca airmix ?(quelli usati nelle botti amazone per intendersi)
Poi devi prendere anche l'adattatore da Amazone a Teejet. Altrimenti devi prenderli come ricambio amazone.
http://www.salvarani.com/Prodotti/tabid/84/CatID/37/Language/it-IT/TeeJet_AIXR.aspx
Modificato da Stabilo
ma quelli che ho sulla mia botte amazone non sono i teejet aixr, ma gli Airmix. vedendo l'immagine nel sito sembrano uguali a quelli che ho io. Sono la stessa cosa, vanno bene ugualmente o variano?
In teoria Amazone monta anche Lechler. La migliore cosa è chiedere un preventivo al concessionario che ti ha venduto la botte. Tieni in considerazione che Amazone usa un attacco che è differente da Teejet, ergo ci vuole l'adattatore che cosa 4.5 €, dove l'ugello costa 2.5 €. Secondo me ti conviene prendere direttamente nel concessionario. Poi se ti spara cifre astronomiche, allora devi cercare chi importa Lechler.
Altrimenti contatta Salvarani.
ragazzi mi è sorto un mega dubbio.. in settimana mi consegnano una Caffini Standard fox 10qli con barra da 16 mt full optional.
visto che richiedeva più di 4 distributori del trattore il concessionario l'ha ordinata con il joistick in cabina oltre al computer proporzionale.
ha detto che serve la presa olio continua.. come faccio io nel 5r ad alimentare di continuo la botte ?? cosa devo mettere ? non ci avevo pensato prima.. ditemi dei consigli
se non hai uno dei distributori con il blocco metti uno spago o un ferro che ti tiene la leva del distributore spinta..puoi collegarlo sul distribotore doppio effetto ma è consigliabile mettere il tubo di scarico direttamente su una presa di scarico libero (sicuramente non hai ma stai poco a fare) cosi scalda meno l'olio
Dipende. Se hai la versione con deviatore, allora premi il pulsante e muovi la leva.
Se hai la versione con distributore, allora una presa di mandata in pressione e ritorno a scarico libero. La cosa migliore è avere una valvola di bypass prima del distributore in modo da scaricare l'olio direttamente quando non usi le funzioni idrauliche.
Infatti aspetta di vedere la botte.
Perchè da quello che ho capito è come la mia.
Cioè và la leva in testa ad un distributore classico del trattore e dai olio quando serve e nel senso che serve (in pratica sono valvole 3 vie messe una dietro l'altra....).
Mentre se ha il distributore elettrico ti serve il flusso continuo.
A quel punto io acquisterei il circuito chiuso.
Cosi sei a posto.
PErchè alsciar circolare olio in impianti piccoli è facile che scaldi l'olio del trattore.
Quando arriva la botte ci pensi cosi fai le cose per bene....
Cosi sei a posto.
Se l'impianto idraulico è fatto con i crismi, non ci sono problemi. Se invece è fatto per tirare il prezzo e risparmiare, allora ci possono essere problemi. In effetti su una trainata la cosa migliore è fare l'impinato idraulico indipendente con pompa flangiata alla pompa d'irrorazione.
Sulla portata, per problemi di peso si cerca altre soluzioni.
Io nel mio Lamborghini Sprint 664/65 ho una leva che rimane bloccata ed ho un raccordo per il ritorno libero dell'olio..con la botte attaccata ho la leva sempre bloccata che spinge olio..quando non sto svolgendo funzioni idrauliche l'olio circola e torna direttamente nella cassa del cambio senza sforzare
In pratica la botte è cosi allestita in piu anche il propack e ll'avanzamento proporzionale con joistick
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Modificato da Luchino
Mi dispiace, ma per muovere la botte ti servono 4 distributori (destra, sinistra, sollevamento, correttore d'assetto). In pratica ti arriverà una botte con otto tubi idraulici. La cosa più semplice è montare
“Oleomatic” selettore elettro-idraulico:
sistema di
comando di apertura, chiusura, e regolazione dell’altezza
barra, azionato tramite joy-stick. Necessita di 1
distributore a doppio effetto (2 prese idr.)
Se non ti disturba, quanto ti hanno chiesto per la macchina così allestista?
l'ho acquistata con joisitc in cabina, computer proporzionale, esclusione barre, ammortizzatore etcc...
telefonando in ditta mi dicono solo 2 tubi di cui uno è il ritorno libero, la domanda era come metterlo visto che ho super urgenza di usarla e me la consegnano giovedì
Allora hai il sistema con il blocco idraulico. In pratica lo scarico libero è una semplice presa d'olio che con un tubo è colleta alla parte alta del serbatoio. Una specie di imbuto.
Ciao ragazzi vi comunico di aver acquistato una botte nuova nulla di che ... Amas exa 800 litri barre 15 metri nuovo mod. Expert livellamento con blocco elettr. martinetto sollevamento idraulico chiusura 5 settori on -off e pressione tutto elettr. schiumogeno .miscelatore prodotto..
Ma che vuol dire compiuter proporzionale?
Per i settori o sempre per i pistoni.
Io sò che esistono 2 sistemi.
O il joistic come il mio, che in pratica usi si solo 2 tubi.
Pero con il joistic fai andare un pistone normalmente quando pigi i vari bottoni sai deviare l'olio in altri pistoni.
Oppure il sistema con i distributori elettrici.
Anche li sempre due tubi uno in pressione e il secondo in ritorno (se si vuole quello lo puoi far andare a pressione 0 in carcassa diff.) e comandi con valvoline.
Ma in tal caso il joistic a che serve?
Se abbiano fatto un terzo sistema non saprei.
Comunque sia se hai fretta se è il primo caso devi solo fissare il joistic sul dist.
Se non è scomodo come il 65/90 se a posto.
Mentre se è il secondo caso meglio ancora leghi uno spago per iniziare se non hai il gancio.
Poi deciderai cosa fare.
Io se è il secondo caso fossi in tè farei circuito a parte.
Con la barra entry è sufficiente il deviatore, come hai tu nella botte trainata. Circuito chiuso vuole dire una pompa, serbatoio, filtri, bypass. In pratica è andare a complicarsi la vita per una barra che si manovra anche con i deviatori.
Io ho barra con joistic però su 65/90 dove lo mettevo in testa ad un distributore la sotto chi ci trovava i piedi?
Ho messo pompa distributore con corda in acciaio e via.
Comodissimo .
Però se uno prende i distributori per m'è l'impianto con pompa è quasi obbligatorio.
Non si rischia di avere olio che bolle.
Poi si può muovere soll. ecc.
Insomma è a seconda del trattore che si ha e delle esigenze.
Comodissimo .
Hai ragione, dipende dall'impianto idraulico del trattore. Ti dico che ci sono impianti idraulici con il bypass generale, in pratica l'olio entra nel filtro, poi nel bypass, se non c'è richiesta allora si va in scarico diretto nel serbatoio. Altrimenti l'olio entra nel blocco idraulico e quindi alle utenze.
Il distributore con telecomando con cavi in acciaio c'è l'ho nel decespugliatore. Se la cabina del trattore è piccola, non è che sei molto comodo. Comunque l'importante è trovare la soluzione che meglio si adatta alla situazione.
E comunque la botte di Luchino è portata, sinceramente andare a fare l'impianto idraulico indipendente, rende molto pesante la botte. L'unico moltivo valido è se c'è la manica d'aria.
L'impianto con cavo in cabina non ti porta via un gran chè di posto perchè si parla di un solo elemento.
Per il peso dell'impianto separato non è un gran chè.
Per il lasciare l'olio in pressione si è vero ma i trattori piccoli in genere non hanno queste cose.
Per m'è se è il classico joistic che usa caffini e non ha i distributori intanati come i miei mette in testa ad una leva e via.
