15 ore fa, Nye ha scritto:
La Corteva ha questo fungicida, la formulazione senza triazoli dovrebbe essere adatta al bio
https://www.corteva.it/InatreqActive.html
è senza triazoli ma anche se basata su un metabolita di un fungo del terreno non è ammessa perchè la molecola viene "rimaneggiata" per renderla più stabile e più efficace poi in campo. in biologico sono autorizzati solo prodotti il cui principio è un microrganismo parassita del fungo patogeno, quindi agiscono tramite micoparassitismo diretto non tramite azione diretta della molecola  (che sicuramente avrà un azione più incisiva tramite i miglioramenti che si possono fare a livello chimico).
Modificato da luigite
Il 7/3/2024 at 02:01, CultivarSé ha scritto:
Sì ma serve in dosi e su lungo tempo, il fusarium ha 9 mesi per svilupparsi e non solo sulla spiga e poi ogni vivente spesso produce a sua volta una forma di difesa biochimica.... tutti noi produciamo qualcosa per difenderci fosse solo l'odore o i grassi per cui andrei cauto  anche su quello che si sa. E' tutta una lotta chimica che si sappia, sono guerre di antibiotici e micotossine..... Non facciamo l'errore del riso rosso e della monacolina che è una statina.... le statine sono micotossine quindi si si funzionano in tutti i sensi. La genetica poi è varia compresa di quelli che devono mangiare il grano.
SE per quello funziona bene anche il grasso di pecora ma col sole, ossidato e irrancidito .... cambia e come tutto serve il periodo di carenza su tutto anche se dato breve meglio tenersi una settimana, certo un vivente è altra cosa. Eeee sembra facile...
giudizio su Pythium oligandrum ?
8 ore fa, CultivarSé ha scritto:
Segue liter che fu delle strobilurine, sempre metabolita di batteri che è stato sintetizzato chimicamente. Vediamo quanto dura e quanto costa.
Una nuova classe di fungicidi: le picolinammidi.
9 minuti fa, Agrigalpad ha scritto:
Per il biologico a parte rame-zolfò ….io ho trovato solo
mallen
polyversum
esistono altri prodotti per trattare il grano in maniera più o meno efficace ?
mi sa di no.
mallen
polyversum
Zolfo per oidio lo posso intuire, ma il rame cosa combatte?
Mi sembra che viene una sessantina di euro ad ettaro . Lo hanno disctribuito anche anno scorso ma non conosco nessuno che lo abbia già usato
mallen
polyversum
Sì nella fitoiatria si ma in etichetta non lo riportano e del resto è la coerenza dell'Europa.
Se si cerca in etichetta si trova ben poco. Sui cereali ci sarebbe ma non essendo specificato sia nella normativa che nell'etichetta per la legge sarebbe non autorizzato. Di prodotti ce ne sono poi chiaramente va fatto un uso appropriato anche se molti agiscono comunque da collaterali o nel marasma della definizione corroboranti che vuol dire tutto. Non sempre è possibile discernere negli effetti perchè il metabolismo di un vivente è avrio non è sempre specifico.
Attualmente nella legislazione si sono ricordati di aggiugere colture che si sa da decenni essere protette.... come dire alla natura di andare per legge su una pianta rispetto ad un'altra... siamo tutti certi che non è tecnica è sola e mera burocrazia legislativa. Funghi come Ampellomyces quisqualis che non si fermano solo alla difesa della vite come se esistesse un solo tipo di oidio .... poverini morirebbero di fame. Altri funghi come i Tricoderma non si fermano alle varie carie o al terreno, Nessuno aggiunge .... se è mai possibile pagare per aggiungere in etichetta qualcosa che fa la natura ... sigh... che l'AQ10 fa oidi quasi tutti e anche molte rugguìini dei cereali a patto che siano sviluppate .... AQ è un predatore ha bisogno di preda viva non spora.... I tricoderma fanno il fusarium ma serve più di un lancio perchè è un essere vivente che in natura si trova meno che il fusarium numeri alla mano... il fusarium c'è sempre in grandi numeri, i Tricoderma devono essere aggiunti per aumentare il numero.
I viventi seguono le leggi della popolazione tra preda e predatore quindi vanno ad un equilibrio nessuno dei due sparisce per cui resta un qualcosa anche di danno .... non esiste la protezione totale neppure nel chimico. Niente è totalmente protetto a ben vedere neppure la plastica è invincibile come si è sempre detto.
Spero che mi capiate che un essere vivente ha bisogno di tempo e meteo per riprodursi e spesso la preda si riproduce prima, il chimico agisce in maniera piuttosto rapida e per questo che siamo attratti dal chimico.
Ben inteso che le resistenze e le tolleranze si hanno anche nel caso del vivente e del prodotto permesso in biologico come anche nelle resistenze genetiche qualunque essa sia. Anche le biotecnologie possono essere raggirate..... quindi bando ai sensazionalismi, ciò che resiste oggi magari tra due anni non resiste più.
La tecnica tenta di mediare come l'agronomia che sono la base di qualunque difesa ma se non si fa rotazione si è protetti a metà e comunque molte malattie hanno due o tre vite, non sono propriamente patogeni ma possono diventarlo seppur anni prima non erano pericolose.... Nel caso della Mse sono più funghi diversi per cui è un casino, nei cerali spesso sono più funghi anche quì ma noi chiamiamo mal del piede per non citare almeno 5 più importanti....
Non vorrei essere volgare ma i vuìiventi hanno bisogno di numeri per riprodursi il prima possibile ossia alzare le dosi.
Nel bio e col vivente le cose funzionano se c'è un ambiente che le fa funzionare cosa che col chimico sembra veloce come effetto però la durata è altrettanto veloce perchè i patogeni si riproducono da soli.
Il marasma del vivente molto spesso fa produrre sostanze chimiche per cui non è un rapporto preda con predatore ma è antibiosi ossia guerra chimica e su questo aspetto sis ono basati i nuovi funghicidi di sintesi ma si basano su pochi bersagli mentre il vivente ha più possibilità per attaccare la preda che non solo l'antibiosi o la sola predazione.
Le cose tra i sistemi non sono paragonabili ecco perchè è giustissimo tendere all'agricoltura più integrata possibile.
E' più specifico per i ficomiceti tipo appunto phytium ma copre benissimo altre malattie ma se si usa insieme ad altri microorganismi aumenta l'effetto come su Muffa grigia. I Phytium adora la forte umidità cosa che altri microorganismi odiano per cui prede spesso il sopravvento su altre malattie per il semplice fatto che in quelle condizioni lui è favorito e trasborda rubando spazio. Del resto è un vivete non una macchina o una semplice e unica molecola chimica. Come nella vita serve la squadra e uno in più non fa male anche in ottica omnipresente di resistenze e attacchi multipli.
Se già i prodotti sono pochi figuriamoci i microorganismi ....... Autorizzati...... da chi? L'Europa non è il Padre Eterno Creatore, la cosa è già un non senso autorizzare la vita....
Il Serenade per esempio non è che costa poco comunque. I primi prodotti biomimetici o di nuova sintesi ma minìmano i metaboliti dei viveti, i primi anni non costano poco. Mi ricordo la prima strobilurina oggi costa la metà es. Flint.
Oggi ho visto il grno e mi sembra che si stia ammalando sulle punte. Non riesco a capire se septoria o ruggie. Come stadio sarà a inizio levata esagerando. Dovrei dargli il secondo round di azoto e quindi con le piogge e le temperature che andranno sui 20 °C in poco tempo dovrei vederlo decollare. Mi chiedevo se vale la pena di fare, almeno in quello che mi è rimasto da diserbare anche un pò di fungicida e se avesse senzo fare ora la miscela strobilurina+ triazolo magari da ripetere a foglia bandiera
Tratta assolutamente
  • Sad 1
Buongiorno, ho bisogno di un consiglio quest'anno come primo trattamento ho intenzione di fare 0,5 zypar, 50g di granstar, 0,8 di revycare ed eventualmente aggiungere ambition, mi chiedo come miscela è troppo pesante o posso farla tranquillamente? Potrebbe esserci una minor efficacia del diserbo?
Se il grano è già sviluppato bene Revycare lo userei ad 1 litro e zypar almeno a 0,75
Intanto ti metto questa tabella che così vedi l'efficacia dei vari prodotti in relazione alle varie malattie del grano, poi quando ho tempo ti spiegherò la differenza tra triazoli, strobiruline, SHDI ecc.
Ti ringrazio, gentilissimo come sempre dj.
Aspetto la tua lezione comunque
Bella Tabella, riesci a postarla non sgranata? La vorrei stampare per conservarla. .
Sarebbe poi importante riportare le settimane di copertura affianco ad ogni prodotto. Perchè così non si comprendono le differenze di prezzo tra i vari prodotti.
5 ore fa, savioleo ha scritto:
Tp= trattamento preventivo
Tc= trattamento curativo
Questa tabella la trovate ogni anno sul catalogo autunnali/invernali della apsov sementi
https://www.apsovsementi.com/wp-content/uploads/2023/07/catalogo-autunnale-APSOV-2023.pdf
Sì ma dimenticatevi il termine Trattamento curativo Tc, sui funghi non si cura niente soprattutto nel frumento, si va sempre in prevenzione. Non hanno sistemi immunitari hanno solo sistemi per rallentare le infezioni casomai limitativi.
Andate sempre in miscela non prendete singoli prodotti, mixate.
Grazie.
Per fare un unico trattamento e calcolando che i prodotti migliori hanno una copertura di circa 40 giorni è giusto entrare nella seconda metà di Aprile? Sempre se non si presentano prima delle problematiche.
Ma tra lavorazioni, costo del seme, concimazioni e tutti questi trattamenti ma quanto dovrebbe costare sto grano?! Scusate la mia ignoranza ma qui sembra che sia diventato impossibile coltivare grano senza fare trattamenti, diserbanti e fungicidi. Possibile che anche le sementi siano diventate più deboli e vulnerabili??????? Non mi ricordo tutte queste malattie 30 anni fà, si concimava, al massimo un passaggio di diserbo e alla trebbiatura qualcosa si vedeva sempre...boo mi pare che ci sta sfuggendo tutto di mano
  • Sad 1
