superbilly1973 Inviato 20 Febbraio Condividi Inviato 20 Febbraio 14 ore fa, marvi1 ha scritto: Voi usate l’adesivante con i fungicidi? IO si. Acidificante, adesivante concime fogliare e un paio di chili di urea sui 100 litri di acqua. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marvi1 Inviato 20 Febbraio Condividi Inviato 20 Febbraio 19 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: IO si. Acidificante, adesivante concime fogliare e un paio di chili di urea sui 100 litri di acqua. Che tipo di acidificante è adesivante? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 23 Febbraio Condividi Inviato 23 Febbraio Il 20/2/2025 at 20:39, marvi1 ha scritto: Che tipo di acidificante è adesivante? Acidificante uso acido fosforico. Ora non ricordo il titolo preciso ma con circa 350-400 ml acidifico 600 litri di acqua. Tanica da 20 litri che pesa 35 kg se non ricordo male. Poi ne ho preso di diversi fabbricanti tanto il titolo è pressocchè identico. Ad ora è il metodo più econmico. Come adesivante ora sto usando Vector, prima usavo Splash però anche lì vedi cosa trovi agevolmentenei negozi che frequenti. Io prendo un prodotto che vada al massimo a 500 ml a botte . Mi fa da adesivante, limita la deriva e aiuta a contenere la schiuma della soluzione. Poi per usi particolari ho usato anche olio minerale e olio di colza ma quelli sono casi specifici. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 26 Febbraio Condividi Inviato 26 Febbraio https://www.cropscience.bayer.it/prodotti/fungicidi/cayunis 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marvi1 Inviato 26 Febbraio Condividi Inviato 26 Febbraio Il 20/02/2025 at 20:19, superbilly1973 ha scritto: IO si. Acidificante, adesivante concime fogliare e un paio di chili di urea sui 100 litri di acqua. ma l'urea nn tappa gli ugelli? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 26 Febbraio Condividi Inviato 26 Febbraio 1 ora fa, marvi1 ha scritto: ma l'urea nn tappa gli ugelli? se usi urea tecnica nessun problema anche a 10 kg/ha con 150 lt/ha di acqua. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 28 Febbraio Condividi Inviato 28 Febbraio Il 26/02/2025 at 17:28, marvi1 ha scritto: ma l'urea nn tappa gli ugelli? Ma va poi chiaro si scioglie prima di metterla in botte ma è talmente solubile. Il rapporto è sempre 90 litri d'acqua con 10 kg di urea... per favore fate le proporzioni non le percentuali. Una volta tanto che si usa meno acqua, chiaro si andrebbe meglio a fare peso su peso, per precisione. Nessunissimo problema o ripensamento. Se non si scioglie vuol dire che o non è urea o è urea allungata con qualcosa che nell'urea non deve esserci. L' Urea per definizione è un concime puro, direttamente da materia prima che è carbammato di diammonio, non può essere allungato o diluito con inerti. Il titolo 46 è il vero azoto contenuto per cui l'urea è uguale a quello dell'urina seppure quest'ultima è diluita se no saremmo fabbriche. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 28 Febbraio Condividi Inviato 28 Febbraio Il 26/2/2025 at 17:28, marvi1 ha scritto: ma l'urea nn tappa gli ugelli? No no tranquillo. Può avere sporcizia dovuta all'insaccamento ma per quello ci sono i filtri. Oppure puoi usare amnitra cristallino ma costa di più quindi meglio urea 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1760michele Inviato 3 Marzo Condividi Inviato 3 Marzo Stiamo avendo temperature basse e mi sono fermato con i diserbi, posso fare fungicida all'avena anche con basse temperature di sera? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 4 Marzo Condividi Inviato 4 Marzo Stiamo avendo temperature basse e mi sono fermato con i diserbi, posso fare fungicida all'avena anche con basse temperature di sera?Si non ci sono problemi Inviato dal mio CPH2415 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1760michele Inviato 4 Marzo Condividi Inviato 4 Marzo 5 ore fa, DjRudy ha scritto: Si non ci sono problemi Inviato dal mio CPH2415 utilizzando Tapatalk Anche se va a zero di notte è ok? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Marzo Condividi Inviato 5 Marzo Se fai una strobirulina si, se fai triazoli sarebbe meglio non ghiacciasse. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giacomo00 Inviato 5 Marzo Condividi Inviato 5 Marzo Se fai una strobirulina si, se fai triazoli sarebbe meglio non ghiacciasse.Perche questa differenza?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1760michele Inviato 5 Marzo Condividi Inviato 5 Marzo (modificato) 7 ore fa, DjRudy ha scritto: Se fai una strobirulina si, se fai triazoli sarebbe meglio non ghiacciasse. Ho preso zoxis dc. Mi hanno detto che è come Amistar. Su avena ho problemi di ruggine Modificato 5 Marzo da 1760michele Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marvi1 Inviato 5 Marzo Condividi Inviato 5 Marzo (modificato) 52 minuti fa, 1760michele ha scritto: Ho preso zoxis dc. Mi hanno detto che è come Amistar. Su avena ho problemi di ruggine Stessa cosa. Se prendevi azbany risparmiavi. Me lo hanno fatto 20 a litro Modificato 5 Marzo da marvi1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1760michele Inviato 5 Marzo Condividi Inviato 5 Marzo 1 ora fa, marvi1 ha scritto: Stessa cosa. Se prendevi azbany risparmiavi. Me lo hanno fatto 20 a litro pure a me Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mandorleto Inviato 7 Marzo Condividi Inviato 7 Marzo È possibile miscelare Centurion (clethodim puro 25g) con tebuconazolo? Qualcuno lo ha mai fatto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
savioleo Inviato 7 Marzo Condividi Inviato 7 Marzo 2 ore fa, mandorleto ha scritto: È possibile miscelare Centurion (clethodim puro 25g) con tebuconazolo? Qualcuno lo ha mai fatto? clethodim su frumento? sei sicuro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marvi1 Inviato 7 Marzo Condividi Inviato 7 Marzo Centurion è un erbicida a foglia stretta e se lo usi, fa fuori in meno di 2 settimane il grano 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 7 Marzo Condividi Inviato 7 Marzo 4 ore fa, mandorleto ha scritto: È possibile miscelare Centurion (clethodim puro 25g) con tebuconazolo? Qualcuno lo ha mai fatto? Centurion è un graminicida per colture tipo carciofo girasole pomodoro che sono foglia larga o dicotiledoni. Quindi il grano lo secca. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mandorleto Inviato 7 Marzo Condividi Inviato 7 Marzo Ho sbagliato discussione, non devo usarlo su grano, ma su favino. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giacomo00 Inviato 13 Marzo Condividi Inviato 13 Marzo Volevo iniziare a prendere qualcosa in magazzino per preparare il t1, pioggia permettendo. Ero indeciso se prendere Maxentis(200g/l azoxy+150g/l protio) oppure optare per la miscela di FA150, mirador + cereris(250g/l azoxy+ 250g/l protio.) Consigli?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Werta Inviato 13 Marzo Condividi Inviato 13 Marzo Ho un campo in queste condizioni, terreno in pendenza, Antalis seminato a metà Novembre. Da 10-15 giorni diverse zone si sono fermate e le foglie più vecchie ingiallite, grano ancora in accestimento. Dite che è Septoria? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
savioleo Inviato 13 Marzo Condividi Inviato 13 Marzo 40 minuti fa, Giacomo00 ha scritto: Volevo iniziare a prendere qualcosa in magazzino per preparare il t1, pioggia permettendo. Ero indeciso se prendere Maxentis(200g/l azoxy+150g/l protio) oppure optare per la miscela di FA150, mirador + cereris(250g/l azoxy+ 250g/l protio.) Consigli?? La miscela di fa150 è 0,5 di mirador e 0,5 di cereris quindi 125 di azoxy e 125 di protio; diciamo simile a 0,8 di maxentis (125 di protio e 160 di azoxy). Vedi quale costa meno tanto sono piuttosto simili. Per 1 lt di maxentis servono 0,8 di mirador e 0,6 di cereris. Io direi che se non hai pressione particolari puoi fare quella di fa150 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 13 Marzo Condividi Inviato 13 Marzo 9 minuti fa, Werta ha scritto: Ho un campo in queste condizioni, terreno in pendenza, Antalis seminato a metà Novembre. Da 10-15 giorni diverse zone si sono fermate e le foglie più vecchie ingiallite, grano ancora in accestimento. Dite che è Septoria? E' septoria partita in autunno e poi ha comunque fame. Con funghicidi non specifici è un casino trattare, serve un funghicida buono e il folpet se non su foglia a bandiera non ti ritrovi più, secca la foglia a bandiera e asciuga la pianta. Mi chiedo se sia il caso di riseminare e di continuare a coltivare Antalis. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
