sten Inviato 28 Settembre 2013 Autore Condividi Inviato 28 Settembre 2013 News ad agritechnica... ...pistone in due pezzi con compressione sfasata,...interessante!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 30 Settembre 2013 Condividi Inviato 30 Settembre 2013 Interessante se funziona....comunque anche khun esce con una pressa per fare più densità,i infatti la precedente serie pressavano poco, su paglia arrivavamo malapena a. 400 ohoh Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 8 Ottobre 2013 Condividi Inviato 8 Ottobre 2013 (modificato) [video=youtube;BW-BYY2w0as] Modificato 8 Ottobre 2013 da acallioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 15 Ottobre 2013 Condividi Inviato 15 Ottobre 2013 Ad Agrilevante la società Cicoria srl di Palazzo San Gervasio (Pz) espone le nuove Big Baler HD 1270 – 1270 T, vincitrici del concorso ” Novità Tecniche Agrilevante 2013″ per l’innovazione costruttiva e funzionale nell’ambito della meccanizzazione agricola. Macchine costruite con largo impiego di acciai speciali ad altissima resistenza, corredate di tre nuovi sistemi che utilizzano una potenza limitata per produrre balle di elevata densità, perfettamente legate anche durante le ore più calde della giornata, per raccogliere il prodotto velocemente, senza soste, nel momento più urgente o opportuno. Una caratteristica ineguagliata delle presse Cicoria è quella di lavorare 24 ore su 24 con ogni tipo di prodotto, verificata ogni stagione dai partecipanti alle prove in campo. Le tre soluzioni tecniche, rappresentate dal sistema a leve del pistone, dal canale di alimentazione dall’alto e dal sistema di legatura controllata, oltre che essere uniche sul mercato, consentono alle nostre macchine di detenere un duplice primato mondiale: • una richiesta di potenza minima di solo 80 cv alla presa di forza del trattore; • una camera di compressione costruita senza le tradizionali guide, rulli e cuscinetti. Un risparmio senza precedenti in termini di carburante, controlli, manutenzione. 1. IL SISTEMA L.P.S. ( LEVERAGED PISTON SYSTEM ) Un sistema a leve e bilanciere dotato di un movimento di raffinata ingegneria meccanica, a basso consumo di energia, che ha consentito alle nostre Big Baler di conquistare l’esclusivo primato, tra le presse per balle giganti, del più basso assorbimento di potenza minima alla presa di forza del trattore: solo 80 cv. Un risparmio senza precedenti in carburante, costi di gestione e investimenti in meccanizzazione. Un meccanismo di grande affidabilità, che ha reso anche possibile ai nostri progettisti di eliminare dalla camera di compressione, le guide, i rulli e i cuscinetti, facilitando in tal modo un movimento degli organi di pressatura più fluido, con un consumo di energia ridotto rispetto al classico movimento longitudinale del pistone. Una soluzione che elimina di fatto tutti i controlli, le sostituzioni e la manutenzione della camera di compressione. Un congegno robusto, l’unico in grado di trasformare l’azione circolare del volano, in un potente movimento curvilineo del pistone con una forza di spinta nella camera di compressione di 18 tonnellate. Una potenza ai massimi livelli che permette di produrre balle molto dense facili da stoccare. 2. IL SISTEMA T.F.S. ( TOP FEEDING SYSTEM ) Un sistema semplice, con un basso consumo di energia, costituito da due rotori sincronizzati che trasferiscono il prodotto nel canale di alimentazione di circa 3,3 mt. tre volte più lungo rispetto ai sistemi di alimentazione dal basso presenti sul mercato. Una caratteristica che consente al prodotto di accumularsi e di espandersi con uniformità all’interno del lungo canale, prima di essere compattato in falde dense, pronte per essere compresse e legate in balle per la vendita o per uso proprio. Un percorso speciale, costruito con l’ulteriore obiettivo di permettere ai residui di terra e pietra, senz’altro presenti nel prodotto raccolto, di staccarsi per gravità durante la discesa dall’alto, senza alcuna azione meccanica di separazione. Un’operazione che assicura un prodotto non danneggiato e più pulito, ideale per l’alimentazione del bestiame. 3. IL SISTEMA C.B.S. ( CONTROLLED BINDING SYSTEM ) Un meccanismo caratterizzato dalla semplicità costruttiva che permette di poter legare, a regola d’arte, anche nelle difficili condizioni di temperatura ambientale superiore a 40°C, con grado di umidità del prodotto inferiore al 3% e densità massima consentita dalla resistenza degli spaghi. Un sistema che coglie il meglio dell’esperienza maturata e rende possibile raccogliere il prodotto 24 ore su 24 h, senza soste forzate, con gli esclusivi vantaggi sia della legatura a doppio nodo (minore sollecitazioni sugli spaghi e sui legatori) sia della legatura a mono nodo (minori giri e bassa usura degli annodatori). Tre indubbi vantaggi che fanno recuperare margini di profitto dall’attività di pressatura, abbattendo le spese che incidono maggiormente sul confezionamento delle balle. La società Cicoria progetta e realizza da molti anni presse raccoglitrici che lavorano ancora oggi in oltre 40 Paesi nei quali continuano a vincere le più difficili condizioni ambientali confermando le caratteristiche di affidabilità e versatilità richieste dal complesso mercato agricolo nazionale ed estero. Una vasta esperienza che ha consentito scrivere una storia di competenza e cultura tecnologica da grandi specialisti a cominciare dal 1927, anno di inizio della produzione che resta ancora al 100% italiana, realizzata negli stabilimenti della Basilicata, nel cuore di una vasta area a forte vocazione cerealicola. Un percorso di quasi 90 anni di costante evoluzione tecnologica applicata alle macchine per la trebbiatura di cereali, leguminose, riso, soya, girasole, sorgo, mais e semi minuti, e la pressatura dei residui di tali colture e dei foraggi. Fonte: Agricoltura news Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 15 Ottobre 2013 Condividi Inviato 15 Ottobre 2013 Una parola: Wohw! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 16 Ottobre 2013 Condividi Inviato 16 Ottobre 2013 bellissimo articolo quello di cicoria !!!.....mi vien una curiosità :........dato che si somigliano molto, e dato che la concorrente della supertino parla di 70 cv contro gli 80 di questa, ....poi non so se al pari di questa vanta gli stessi preggi di pressatura "pluristagionale", e di legatura dall'alto ecc ecc .....insomma chiedo ai più appassionati dei marchi ....meglio supertino o cicoria??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
caseforever Inviato 16 Ottobre 2013 Condividi Inviato 16 Ottobre 2013 Ma quelle che fa maschio sono della supertino? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 16 Ottobre 2013 Condividi Inviato 16 Ottobre 2013 yesss!!...se la memoria non mi inganna!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 16 Ottobre 2013 Condividi Inviato 16 Ottobre 2013 Io tempo fa ho provato una bb supertino, buona macchina, pressione buona e balle buone... Bisognerebbe fare una sfida, trattore da 80cv con cicoria contro stesso trattore 80 cv con supertino, solo all'ora si vedrà la migliore! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
caseforever Inviato 16 Ottobre 2013 Condividi Inviato 16 Ottobre 2013 Quindi le considerate buone presse tutte e due?se ne vedonon poche in giro però,magari perché sono sottovalutate... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 17 Ottobre 2013 Condividi Inviato 17 Ottobre 2013 Sono sicuramente molto sottovalutate, noi abbiamo vari prodotti supertino in azienda e sono ottimi I prodotti cicoria non li ho mai provati, quindi non posso esprimermi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 18 Ottobre 2013 Condividi Inviato 18 Ottobre 2013 Esprimo non pochi dubbi sul sistema di infaldamento. Innanzitutto é troppo lungo e con quella forma, se entra un sasso o un bastone succede il macello per toglierlo, poi non ha senso, nel senso che lui mette tanto prodotto quanto ne trova, non cé un sistema che controlla la densitá della falda prima di spostarla nella camera di compressione, come avviene in tutte le altre bb. Per quanto riguarda i sistemi senza pistone alternato ecc. Non só come possa andare quindi non mi esprimo, cmq domenica andrò a chiedere lumi al produttore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 18 Ottobre 2013 Condividi Inviato 18 Ottobre 2013 In Italia è possibile la circolazione stradale in queste condizioni? [video=youtube;rHWDcZI-Boo] Vedo solo ora questo video, davvero bello! In particolare quando passa per il centro abitato, molto bravo il tipo. No in italia non è possibile avere più di un rimorchio... sarebbe come attaccare due rimorchi da insilato uno dietro l'altro e tirarli con la stessa motrice per esempio... Però si possono trainare due macchine agricole operatrici, la big baler lo è di sicuro, e anche il carrello che accatasta le balle secondo me. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 18 Ottobre 2013 Condividi Inviato 18 Ottobre 2013 Se tu hai un rimorchio e un attrezzo o un rimorchio e rimorchio o attrezzo e attrezzo non puoi andare per strada perchè vai contro il codice della strada che dice che non si possono avere più di un rimorchio o attrezzo attaccato alla motrice, quindi non si può in nessun caso... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 18 Ottobre 2013 Condividi Inviato 18 Ottobre 2013 Quello che accatasta le balle viene considerato rimorchio quindi niente... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 18 Ottobre 2013 Condividi Inviato 18 Ottobre 2013 Si può trainare o un rimorchio o 2 macchine agricole operatrici (attrezzi come li chiami te) se dotate di freni comandati dal trattore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 20 Ottobre 2013 Condividi Inviato 20 Ottobre 2013 Non penso, però boh andrò a vedere! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 20 Ottobre 2013 Condividi Inviato 20 Ottobre 2013 Articolo 105 del codice della strada: Art. 105. Traino di macchine agricole. Comunque in effetti non mi vengono in mente casi in cui si trainano due attrezzi, al massimo potrebbe capitare un attrezzo ed un rimorchio. Ma si sa il codice della strada per le macchine agricole è piuttosto arretrato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 20 Ottobre 2013 Condividi Inviato 20 Ottobre 2013 Visto che avrei rischiato un cazziatone enorme da Atzo:asd:, ho fatto qualche foto alla nuova BB Cicoria presente ad Agrilevante: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 20 Ottobre 2013 Condividi Inviato 20 Ottobre 2013 Ed ecco la BB Supertino sr712: erano entrambe già aperte e pronte per essere fotografate in punti "sensibili". Mr Atzo vanno bene:2funny:??? Prezzi nada....c'era calca e avevo tanta roba da vedere:)!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 20 Ottobre 2013 Condividi Inviato 20 Ottobre 2013 grazie mille vanno bene si !!.....almeno uno ci pensa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 24 Ottobre 2013 Condividi Inviato 24 Ottobre 2013 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 24 Ottobre 2013 Condividi Inviato 24 Ottobre 2013 La superino,se non hanno cambiato modello era presente anche a Bastia,ed il prezzo era intorno ai 70.000€ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NH2 Inviato 4 Novembre 2013 Condividi Inviato 4 Novembre 2013 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 7 Novembre 2013 Condividi Inviato 7 Novembre 2013 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
