Ripper
Cosa non hai capito?
Io ho un vecchio ripper con 9 ancore curve.
E facendo circa la stessa profondità si fa tirare una metà del maschio.
Che si al'ancora curva o qualche errore di maschio nella inclinazione delle ancore io non lo sò.
Ma prima dell'acquisto ci voglio ben capire.
Meglio che tenga il mio vecchio......
L'angolo di penetrazione deve essere progressivo. L'ancora dritta si fà tirare un sacco perchè deve avanzare su terreno sodo nella stessa direzione del trattore.
Nel caso di ancora curva, si ottiene una forza perpendicolare al terreno e verso il cielo. Questo permette di sollevare la terra e quindi l'ancora è più facilitata all'avanzamento, visto che avanza in un terreno semilavorato.
Modificato da Stabilo
L'angolo di penetrazione deve essere progressivo. L'ancora dritta si fà tirare un sacco perchè deve avanzare nella stessa direzione del trattore.
Nel caso di ancora curva, si ottiene una forza perpendicolare al terreno e verso il cielo. Questo permette di sollevare la terra e quindi l'ancora è più facilitata all'avanzamento.
E perchè nessuno fà?
E' quello che non capisco.
Possibile?
Forse l'ancora piegata rimescola meno.
Non saprei.
Ora ho chiesto se c'è un Attila usato da fare qualche giro per vedere come si fà tirare.
Altrimenti tengo il mio.
E quando cambio rimango su pgm.
E gli altri che si tirino dietro dei muri inutili....
Perchè perdere mezzo km ora e avere 10 litri in più di consumo non mi pare proprio una soddisfazione.
Stesso campo stesso trattore (no l''altro era un 8330).
Cm lavorati presumo uguali, però non ho misurato il vicino sono andato sulla fiducia.
Ma solo vedere andare la differenza di slittamento è umiliante....
Io di ripper ne capisco ben poco.
Il terzo punto in genere lo vedo sempre puntare perchè lui tira sotto.
Per vedere che balla si tiene sul sforzo controllato?
Per le modifiche non mi va di cambiare il mio con uno da modificare vorrei che vada bene ugualmente....
Il PGM Va bene ma l'unica cosa che non mi piace è che i nuovi fanno 7 ancore su 3,5 metri.
E con ancora curva cosi mi pare che sia meno aggressivo (oltre che faticoso).
Dunque ho paura che rimangano strisce di terreno non lavorate.
Gli esplosori sono strani.
Si dovrebbe provare delle punte con ali, per coprire più terreno.
MA lo sforzo aumenterebbe non sò come andrebbe.
Bò....
Se riuscissi a provare un paio di macchine.
Ma qui in pochi vendono alpego.....
Vedrò come mi riesco a muovere....
Se sul ripper hai dei rulli grandi di diametro che portano peso, il ripper rimane sulle parallele del sollevatore e rulli, fai giocare il terzo punto e fai una marcia in più.
Questinverno modifica ai rulli per farlo portare di più, prima che li tagli con l'ossigeno
Il Maschio ti accorgi che va male solo a guardarlo!!!!! guarda come sono messe le ancore, sembra che debbano frenare il trattore, infatti quello fanno!!!!
Prova a guardare l'Alpego Craker, e gia ti senti meglio solo osservando la tecnica di costruzione, le ancore con doppia inclinazione, i rulli montati su parallelogrammo ecc,ecc..........ed il peso poi, tra i più leggeri e con una resistenza senza confronti!!!!!
Provalo..........o compralo e dormi tranquillo!!! assicurato!!!
come non quotare....
io andato dritto su alpego, anno scorso, gli altri nemmeno guardati, maschio in primis.
pagato il giusto, macchina leggera e super robusta, completamente imbullonata massima resistenza ed è pure flessible.
come lavorare va benissimo, passaggio dopo sorgo a 30cm e zero ingolfamenti su 15 ha
iper soddisfatto lo ricomprerei sicuramente.
Tony, quello che ti dicevo è stato venduto....
mio papà non era convinto come te, ora è tranquillissimo.
Ne ero certo che andava bene, su per giu come durezza da tirare il 7 lance alpego è duro come un 5 della dante, stessa profondità più o meno.
tm190 in 7 marcia lo tira sul cemento, se la terra permette vado in 8a e se è medio impasto metto la 9a
profondità sempre sui 30 35 non di più.
certo, 25, 30 max come ormai siamo troppo spesso abituati a vedere, si usa il ripper come un grubber , tantovale comprare solo quest'ultimo almeno lo puoi usare anche su ripasso
non appoggiano nemmeno i rulli... mah
Qualsiasi ripper con ancore dritte o inclinate con terreno argilloso e cementificato come quello di quest'anno, non vanno oltre i 35 cm. anche se davanti hai 400 cv. e non conta se hai doppio rullo o dischiera posteriori........l'attrezzo salta come un grillo oppure fai buche o montagnole a Go-Go.
Ho lo stesso ripper e lo uso con un 200cv sul medio-argilloso tutti i giorni, i rulli anche se piccoli appoggiano per rompere le zolle e livellare leggermente.
Lì nel video ha i rullieccanoci sull'ultimo foro, quindi profondità minima, e attaccarci davanti in 390cv per fare quei numero lì è uno spreco. A quel punto meglio un bel estirpatore con dischiera davanti e 5-6m di larghezza e 25-30cm di profondità
Qui su argilla qualche giorno fa
https://youtu.be/snvLQKHxIAQ
Modificato da Gallo88
Da noi vanno molto gli agrimec3. Sulle terre pesanti fanno un bel lavoro.
Siamo anche noi cercando un bel ripper per sostituire l artiglio ma non è facile trovare la macchina giusta.
sembra interessante anche il ma/ag super sea che fa il 7 punte 3metri con la prima ancora sfalsata in avanti per avere meno sforzo di penetrazione. Inoltre ha 92cn di luce che sono un bel compromesso tra gli 80/85 di quasi tutte le macchine e i 115 del maschio magnum che a mio modo di vedere sono eccessivi.
non c'è nulla di polemico nei tuoi confronti era solo una considerazione di carattere generale e comunque la dischiera davanti azzoppa ancora di più il trattore...
Per carità, non sono polemico nemmeno io, solo che vedere certe lavorazioni fatte tanto per fare con mezzi importanti, mi cadono le braccia (per non dire altro).
La dischiera non davanti al ripper, ma su un estirpatore pesante con 2 file di ancore, fai una profondità simile al video con attrezzo più largo e una migliore gestione dei residui
Ce l'ho io,il mega drag pero non ha il rullo,che poi quello che fanno loro fa pena...non si puo vedere a mio avviso,non è funzionale e mal costruito il telaio che lo supporta.
Anche io credevo cosi ed imvece no!
Hanno un sito qualcosa per contattarli?!
non vorrei fare polemica ,ma ho controllato nel sito e diche che il marchio pegoraro nel 1990 tramuta in alpego, poi da sempre i vecchi qui da noi i ripuntatori li chiamano ancora pegoraro pur essendo alpego da anni, un po come chiamano i new holland ancora fiat:asd:
quando abbiamo fatto la prova dello smarttrack su terreno molto argilloso post pomodori in piu liquamato facevamo oltre 40, mi pare 43cm misurati con il 4m di larghezza
confermo pegoraro prima e adesso si chiama alpego....
