Davide tk Inviato 13 Dicembre 2015 Condividi Inviato 13 Dicembre 2015 Salve, vorrei costruirmi un ripper da passare dopo aver fatto lo scasso prima di piantare le viti, ho trovato un ancora fatta a J con dimensioni di 25 x 60 h 720 più eventuale vomere, io avevo pensato di farlo largo 2 metri e mettere 7 ancora disposte 4 davanti e 3 nella fila dietro, domande: 7 ancora per 2 metri va bene ? Quindi distanza di 35 circa una dall'altra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 13 Dicembre 2015 Condividi Inviato 13 Dicembre 2015 io come distanza fra le ancora opterei a minimo 45,per evitare eventuali ingolfamenti. se lo spessore e` 25 non e` male ma dipende anche da che bestia lo tira ed in che terreno. Il posizionamento ideale comunaque sarebbe 3 avanti e 4 dietro.(telaio a V). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide tk Inviato 13 Dicembre 2015 Condividi Inviato 13 Dicembre 2015 Si ma infatti mettendone 7 su 2 metri la distanza tra una e l'altra sulla stessa fila è di 65 cm circa, comunque io avevo pensato di andare giù 30 35 cm così da poterlo attaccate al tk 4020 e usarlo di traverso, tanto su terreno arato 1 metro di profondità non fa fatica a tirarlo penso, se no lo attacco al gommato e lo passo a ritocchino dato che come pendenza siamo sul 40 % nel punto più ripido. Cosa intendi con V? Perché 3 davanti e 4 dietro? E non viceversa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide tk Inviato 13 Dicembre 2015 Condividi Inviato 13 Dicembre 2015 [ATTACH]28910[/ATTACH] avevo pensato una cosa del genere, cosa ne dite ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 13 Dicembre 2015 Condividi Inviato 13 Dicembre 2015 Perché 3 davanti e 4 dietro? E non viceversa Perchè in questa maniera le 4 ancore lavorano su terreno già parzialmente fessurato, e quindi è leggermente più facile da tirare.. Tieni presente che puoi montare le ancore più larghe, e montare dei coltelli di fresa sul gambo delle ancore come "esplosori" per lavorare più energicamente il terreno in caso di necessità.. Dal punto di vista agronomico, rippare a 35 cm dopo un'aratura più profonda non ha molto senso, personalmente preferirei rippatura profonda ed aratura più leggera, per evitare di interrare troppo la parte più fertile del terreno.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide tk Inviato 14 Dicembre 2015 Condividi Inviato 14 Dicembre 2015 Io avevo pensato di passare con il ripper in modo da spianare un po il terreno e rompere le zolle che ha lasciato l'atatro. Perché con l'eroina a dischi spiani sopra ma sotto rimane abbastanza compatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 14 Dicembre 2015 Condividi Inviato 14 Dicembre 2015 (modificato) usa un estirpatore e basta per telaio a V intende una cosa cosi Modificato 14 Dicembre 2015 da luca santolamazza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 14 Dicembre 2015 Condividi Inviato 14 Dicembre 2015 questo e` quello che ho costruito un po di tempo fa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide tk Inviato 14 Dicembre 2015 Condividi Inviato 14 Dicembre 2015 Ormai ho gia arato. Ok ho capito, ma dite di fare un telaio a V perché si ingolfa meno o perché ha meno tensioni? Io avevo pensato di usare uno scatolato 80 x 80 con spessore di 4 mm dite che é un buon compromesso tra peso/resistenza ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 14 Dicembre 2015 Condividi Inviato 14 Dicembre 2015 dipende che bulloni di rottura gli monti se usi diametro 12/14 mm con durezza 8.8 resiste il telaio da 4 mm ma se vai oltre tipo diametro bullone 16 con durezza 10.9 hai il rischio che si apre il telaio,quanticv ai a disposizione?? se 100 cv ci sta ma se sei con 150 cv e con profondita` reali verso i 35 cm siamo al limite. il mio lo squarciato in condizioni di sicita` e ripuntaturea con profondita` intorno ai 40 reali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide tk Inviato 14 Dicembre 2015 Condividi Inviato 14 Dicembre 2015 Ma su terreno già arato dovrebbe essere abbastanza facile da tirare, comunque si o tk 65 o tl 100. Sull'ancora che ho visto io il bullone di sicurezza bisogna farlo quindi lo farò da 12 in modo da salvaguardare il telaio. Solo che non mi ispira molto fare il telaio a V lo vedo più debole che quello tradizionale, naturalmente non monterò gli esplosori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 14 Dicembre 2015 Condividi Inviato 14 Dicembre 2015 il V e` anche piu` semplice da fare, i bulloni mettili semplici da 14mm cosi` con il tl vai sicuro che non fai danni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide tk Inviato 14 Dicembre 2015 Condividi Inviato 14 Dicembre 2015 Ok grazie per il consiglio, per il consiglio! Mi potreste dare la distanza esatta dei fori cat II perché non sono riuscito a trovarli da nessuna parte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Dicembre 2015 Condividi Inviato 14 Dicembre 2015 Categorie attacco a 3 punti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide tk Inviato 14 Dicembre 2015 Condividi Inviato 14 Dicembre 2015 Grazie dj! Sempre puntuale come sempre! ora che ho un po di informazioni vi farò sapere strada facendo con foto e video al lavoro. Grazie davvero a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nicola77 Inviato 20 Dicembre 2015 Condividi Inviato 20 Dicembre 2015 Intervengo con una domanda:blink:...sono intenzionato all'acquisto di un ripper 2 lame (robusto s' intende..) da utilizzare prima del chisel..(ora vado ad una lama :AAAAH:) ad una profondità di circa 60 cm. Riesco con soli 130 cv a disposizione?! qualche ditta buona?! GRAZIE!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Dicembre 2015 Condividi Inviato 20 Dicembre 2015 2 ancore con 130 cv se la terra è dura al massimo fai 40 cm reali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nicola77 Inviato 20 Dicembre 2015 Condividi Inviato 20 Dicembre 2015 Non ho terre particolarmente dure....proverò a farmene imprestare uno da un conoscente e vediamo come va...ti saprò dire:blink: grazie per la fulminea risposta! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 22 Dicembre 2015 Condividi Inviato 22 Dicembre 2015 http://[/url] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 4 Gennaio 2016 Condividi Inviato 4 Gennaio 2016 Salve a tutti, non scrivo tanto ma seguo sempre il forum e visto che sono alle prime armi ho trovato un valido aiuto in ciò che dite. la mia domanda è questa: ho preso da poco un alpego (il modello più leggero) 2.5 mt con 5 ancore ora il mio dubbio è se il mio same antares 110 riuscirà a tirarlo o meno,voi che dite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 4 Gennaio 2016 Condividi Inviato 4 Gennaio 2016 Dipende a che profondità e che tipo di terreno hai.Se vuoi andare giù a 35 cm dubito tu riesca.Se ti accontenti di 15-20 forse riesci. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 4 Gennaio 2016 Condividi Inviato 4 Gennaio 2016 Non farai le corse, ma a 15-20 cm dovrebbe andare. Lo usiamo qualche volta con un chisel rossetto chiuso a 2.5 m su sodo..certo è che ci deve mettere l'anima. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 4 Gennaio 2016 Condividi Inviato 4 Gennaio 2016 Si cmq se devi andare a 15-20 cm tantovale usare l'erpice a dischi tutto aperto e casomai fare un secondo giro.Non ha senso usare un ripper per fare quella profondità salvo usarlo sulle laghe dell'aratro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 4 Gennaio 2016 Condividi Inviato 4 Gennaio 2016 Dipende poi dal terreno, quello nel video è un 90-100 cv 4 cilindri...e mi pare faccia un lavoro soddisfacente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 4 Gennaio 2016 Condividi Inviato 4 Gennaio 2016 Il mio è un 6 cilindri e di peso ne ha fin troppo, alcuni vedo che tirano degli angeloni con motori più piccoli e leggeri quindi spero bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
