tenuta di iorio Inviato 8 Aprile 2024 Condividi Inviato 8 Aprile 2024 1 ora fa, eubrun ha scritto: Ciao a tutti, Non sono molto pratico e sto provando ad usare questo dissodatore 5 ancore + esplosori laterali della Giaccaglia con un Lamborghini RF80.4 in un terreno molto costipato. Questo attrezzo è consigliato con potenze di 60-80 CV quindi il trattore dovrebbe essere idoneo ma anche provando diverse inclinazioni del terzo punto, le ancore hanno difficoltà ad entrare nel terreno mentre avrei bisogno di lavorarlo almeno per i primi 20-25 cm. C'è un modo per fare bene il lavoro, ad esempio togliere le 2 ancore anteriori, appensantire l'attrezzo con delle zavorre, togliere gli esplosori laterali (anche se al momento non entrano nemmeno...) ? Grazie anticipatamente per i vostri suggerimenti. Saluti. Un ripper simile da 1.80 m lo tira un Fiat 480dt Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 8 Aprile 2024 Condividi Inviato 8 Aprile 2024 3 ore fa, eubrun ha scritto: Ciao a tutti, Non sono molto pratico e sto provando ad usare questo dissodatore 5 ancore + esplosori laterali della Giaccaglia con un Lamborghini RF80.4 in un terreno molto costipato. Questo attrezzo è consigliato con potenze di 60-80 CV quindi il trattore dovrebbe essere idoneo ma anche provando diverse inclinazioni del terzo punto, le ancore hanno difficoltà ad entrare nel terreno mentre avrei bisogno di lavorarlo almeno per i primi 20-25 cm. C'è un modo per fare bene il lavoro, ad esempio togliere le 2 ancore anteriori, appensantire l'attrezzo con delle zavorre, togliere gli esplosori laterali (anche se al momento non entrano nemmeno...) ? Grazie anticipatamente per i vostri suggerimenti. Saluti. 5 ancore e 2 metri con un 80 cv non dico che lo porti sotto senza pensieri però dovresti riuscire a farlo entrare tranquillamente a 18-20 cm. Se non entra o il terreno è cemento oppure hai le punte completamante consumate e il terreno è duro. Però se lo vuoi fare entrare un pò meglio il terzo punto devi metterlo in modo che ancora abbia un buon angolo di penetrazione nel terreno. Al limite allunghi in modo che le anteriori entrino meno ma permettano alle posteriori di penetrare meglio in profondità. Gli esplosori ti rallentano molto ma se non entrano nemmeno non è quello il problema Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 8 Aprile 2024 Condividi Inviato 8 Aprile 2024 Togli le spine dai tenditori laterali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sonic gp Inviato 9 Aprile 2024 Condividi Inviato 9 Aprile 2024 21 ore fa, eubrun ha scritto: Ciao a tutti, Non sono molto pratico e sto provando ad usare questo dissodatore 5 ancore + esplosori laterali della Giaccaglia con un Lamborghini RF80.4 in un terreno molto costipato. Questo attrezzo è consigliato con potenze di 60-80 CV quindi il trattore dovrebbe essere idoneo ma anche provando diverse inclinazioni del terzo punto, le ancore hanno difficoltà ad entrare nel terreno mentre avrei bisogno di lavorarlo almeno per i primi 20-25 cm. C'è un modo per fare bene il lavoro, ad esempio togliere le 2 ancore anteriori, appensantire l'attrezzo con delle zavorre, togliere gli esplosori laterali (anche se al momento non entrano nemmeno...) ? Grazie anticipatamente per i vostri suggerimenti. Saluti. Un ripper simile, faza rdl 200, peso circa 350-400kg, senza esplosivi, lo tiravo con un 5860 Landini, 55 cv e circa 30 quintali di peso. In alcuni terreni, dove non entrava, lo appesantivo con 2/3 qli e scendeva. Ovviamente parliamo di “profondità” di 20-25 cm al max. Altrimenti il mezzo complici gli attacchi bassi, stava fermo. solo in alcuni terreni sciolti riusciva ad andare giù fino al telaio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eugeniobufano886 Inviato 9 Aprile 2024 Condividi Inviato 9 Aprile 2024 Io ho un angeloni breaker dp5r da circa 600kg e 2.10m di lavoro, con gli esplosori lo tiro in scioltezza con l 8860 Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eubrun Inviato 9 Aprile 2024 Condividi Inviato 9 Aprile 2024 6 ore fa, sonic gp ha scritto: Un ripper simile, faza rdl 200, peso circa 350-400kg, senza esplosivi, lo tiravo con un 5860 Landini, 55 cv e circa 30 quintali di peso. In alcuni terreni, dove non entrava, lo appesantivo con 2/3 qli e scendeva. Ovviamente parliamo di “profondità” di 20-25 cm al max. Altrimenti il mezzo complici gli attacchi bassi, stava fermo. solo in alcuni terreni sciolti riusciva ad andare giù fino al telaio. Il faza è praticamente uguale al giaccaglia. Anch'io penso che l'attrezzo vada appesantito per entrare nel terreno duro. Cosa hai usato come zavorra? Non c'è molto spazio per fissarla.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 9 Aprile 2024 Condividi Inviato 9 Aprile 2024 Il mio Marinelli è un 5 ancore 210 di lavoro con esplosori solo una volta mi è successo che non pioveva da tantissimo con terra dura dura (estate 2022) e non entrava tanto in alcuni punti, probabilmente mettendo il rullo fisso in modo che prema sul ripper e non flottante migliora. Comunque eccetto allora non mi è più successo.Lo porto con il TL90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sonic gp Inviato 9 Aprile 2024 Condividi Inviato 9 Aprile 2024 2 ore fa, eubrun ha scritto: Il faza è praticamente uguale al giaccaglia. Anch'io penso che l'attrezzo vada appesantito per entrare nel terreno duro. Cosa hai usato come zavorra? Non c'è molto spazio per fissarla.... Giusto qualche pietra….. ovviamente lavorava solo in azienda e non circolava su strada poi avevo fatto tre spezzoni di tubo metallico con diametro 15cm e larghezza come il ripper, riempiti con cemento e imbullonati tra loro. Gli fissavo con delle cinghie. Lo so, sono un po’ rudimentali come metodi, ma facevano il loro lavoro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 18 Maggio 2024 Condividi Inviato 18 Maggio 2024 Il 29/10/2022 at 07:14, Nick670H ha scritto: Diversamente, io dopo avere capito il senso della cosa (grazie Gabriele), acquisterei un attrezzo con le triangolazioni più idonee al mio trattore. Oppure modificherei gli esistenti 🙂 Prima... dopo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 18 Maggio 2024 Condividi Inviato 18 Maggio 2024 1 ora fa, Nick670H ha scritto: Oppure modificherei gli esistenti 🙂 Prima... dopo... Quindi c è speranza, l'agreste alpha ha iniziato il processo evolutivo, scherzi a parte, adesso funzionicchia o funziona? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 19 Maggio 2024 Condividi Inviato 19 Maggio 2024 19 ore fa, ggb58 ha scritto: Quindi c è speranza, l'agreste alpha ha iniziato il processo evolutivo, scherzi a parte, adesso funzionicchia o funziona? Non ho la foto del trattore attaccato prima della modifica, ma mi sembra facilmente intuibile comunque l'obrorio che era. La modifica l'ho appena fatta e non ho avuto ancora modo di provarlo (è bagnato parecchio qui). Anche se in un attrezzo da ripasso come questo non penso sia così apprezzabile il miglioramento rispetto alla sensibilità dello sforzo controllato, sono certo che non dovrò più accorciare il terzo punto ignobilmente per farlo affondare e per lavorare bene il terreno anche in corrispondenza delle ruote del trattore. L'erpice lavorerà perfettamente parallelo al terreno, come deve essere del resto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 19 Maggio 2024 Condividi Inviato 19 Maggio 2024 21 ore fa, Nick670H ha scritto: Oppure modificherei gli esistenti 🙂 Prima... dopo... non è il tuo caso per la tipologia di attrezzo, ma se alzi gli attacchi su qualcosa che ha molto sforzo di trazione tipo appunto un ripper bisogna valutare bene lo sforzo sul castello del terzo punto che potrebbe per come impostato cedere in quanto lo sforzo applicato aumenta abbastanza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 19 Maggio 2024 Condividi Inviato 19 Maggio 2024 6 ore fa, gasgas ha scritto: non è il tuo caso per la tipologia di attrezzo, ma se alzi gli attacchi su qualcosa che ha molto sforzo di trazione tipo appunto un ripper bisogna valutare bene lo sforzo sul castello del terzo punto che potrebbe per come impostato cedere in quanto lo sforzo applicato aumenta abbastanza Certamente, basta rilanciare posteriormente al punto rialzato, i vantaggi però sono di gran lunga superiori, opportuno liberare l'oscillazione sulle stegole del sollevatore, altrimenti si crea un corpo unico attrezzo trattrice, saluti Gabriele Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 19 Maggio 2024 Condividi Inviato 19 Maggio 2024 1 ora fa, ggb58 ha scritto: Certamente, basta rilanciare posteriormente al punto rialzato, i vantaggi però sono di gran lunga superiori, opportuno liberare l'oscillazione sulle stegole del sollevatore, altrimenti si crea un corpo unico attrezzo trattrice, saluti Gabriele Scusa se chiedo ora che ho letto questa precisazione. Liberare le oscillazioni sulle stegole del sollevatore. Normalmente non sono perfettamente bloccate. Cioè hanno sempre un minimo di oscillazione. O almeno io nei miei mezzi, a parte il vecchio fiat 480 che aveva un sistema a catena con ghiera centrale, vedo sempre una minima oscillazione. Ma basta questa oppure quando dici liberare le oscillazioni intendi sbloccare i fermi per cui il braccio può oscillare lateralmente anche di 10-15 cm? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 19 Maggio 2024 Condividi Inviato 19 Maggio 2024 Tutti gli attrezzi a sollevatore dovrebbero comportarsi come attrezzi trainati che trasversalmente sono liberi sul gancio .Qualcuno ancora crede che a fare andare dritto l' aratro trainato siano le ruote Inviato dal mio moto g13 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 19 Maggio 2024 Condividi Inviato 19 Maggio 2024 24 minuti fa, miro filippucci ha scritto: Tutti gli attrezzi a sollevatore dovrebbero comportarsi come attrezzi trainati che trasversalmente sono liberi sul gancio . Qualcuno ancora crede che a fare andare dritto l' aratro trainato siano le ruote Inviato dal mio moto g13 utilizzando Tapatalk Si però ad esempio sul ripper, se io tengo aperti i tenditori e lavoro terrreno un pò duro, il ripper tende a spostarsi verso il pezzo già lavorato. Ancora di più se i passaggi sono con tratti curvi. Poi ovvio se ho tenditori bloccati e ripper piantato a terra e tiro con le ruote girate su terra dura , non è proprio una grande idea. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 19 Maggio 2024 Condividi Inviato 19 Maggio 2024 1 ora fa, superbilly1973 ha scritto: Scusa se chiedo ora che ho letto questa precisazione. Liberare le oscillazioni sulle stegole del sollevatore. Normalmente non sono perfettamente bloccate. Cioè hanno sempre un minimo di oscillazione. O almeno io nei miei mezzi, a parte il vecchio fiat 480 che aveva un sistema a catena con ghiera centrale, vedo sempre una minima oscillazione. Ma basta questa oppure quando dici liberare le oscillazioni intendi sbloccare i fermi per cui il braccio può oscillare lateralmente anche di 10-15 cm? Per oscillazione, in questo caso intendo quella verticale, altrimenti i livelli di trattrice ed attrezzo sono solidali, al variare del primo il secondo deve adattarsi al terreno, specie con larghezze importanti, alcune trattrici datate ne sono sprovviste, quelle più recenti le hanno tutte un asola vericale sul braccetto di sollevamento, buon lavoro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 19 Maggio 2024 Condividi Inviato 19 Maggio 2024 32 minuti fa, ggb58 ha scritto: Per oscillazione, in questo caso intendo quella verticale, altrimenti i livelli di trattrice ed attrezzo sono solidali, al variare del primo il secondo deve adattarsi al terreno, specie con larghezze importanti, alcune trattrici datate ne sono sprovviste, quelle più recenti le hanno tutte un asola vericale sul braccetto di sollevamento, buon lavoro Mmmm no. Nel mio caso non sono presenti. Io ho due vecchi fendt. Se libero l'oscillazione verticale , con lo sforzo controllato attivo, dovrei annullare il controllo del trattore. Cioè con attrezzi tipo fresa o trincia che non va tenuta schiacciata a terra io libero il perno per cui può scorrerre verticale ma con attrezzi tipo ripper o aratro o estirpatore se libero il perno l'attrezzo non penetra nel terreno, o no? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 19 Maggio 2024 Condividi Inviato 19 Maggio 2024 25 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: Mmmm no. Nel mio caso non sono presenti. Io ho due vecchi fendt. Se libero l'oscillazione verticale , con lo sforzo controllato attivo, dovrei annullare il controllo del trattore. Cioè con attrezzi tipo fresa o trincia che non va tenuta schiacciata a terra io libero il perno per cui può scorrerre verticale ma con attrezzi tipo ripper o aratro o estirpatore se libero il perno l'attrezzo non penetra nel terreno, o no? Il sollevatore è a semplice effetto, se abbassi tutto mica spinge per terra, e se trovi qualcosa si alza da solo(tipo con il rotante che ha il rullo dietro) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 19 Maggio 2024 Condividi Inviato 19 Maggio 2024 1 ora fa, miro filippucci ha scritto: Tutti gli attrezzi a sollevatore dovrebbero comportarsi come attrezzi trainati che trasversalmente sono liberi sul gancio . Qualcuno ancora crede che a fare andare dritto l' aratro trainato siano le ruote Inviato dal mio moto g13 utilizzando Tapatalk Si ma in pendenze laterali come fai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 19 Maggio 2024 Condividi Inviato 19 Maggio 2024 20 minuti fa, AleJohnDeere ha scritto: Si ma in pendenze laterali come fai? Mi sembra che la confusione regni sovrana, se bloccate l' oscillazione verticale al variare del livello trattrice l'attrezzo farà lo stesso, creando un carico trasversale in quanto da un lato sprofonda e dall'altra parte non tocca, lo sforzo controllato alza in presenza di aumento del carico, in assenza il sollevatore si abbassa a ripristinare il carico impostato, bloccando semmai scompensi, poi faze come volete, prima però una prova la farei! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 19 Maggio 2024 Condividi Inviato 19 Maggio 2024 22 minuti fa, ggb58 ha scritto: Mi sembra che la confusione regni sovrana, se bloccate l' oscillazione verticale al variare del livello trattrice l'attrezzo farà lo stesso, creando un carico trasversale in quanto da un lato sprofonda e dall'altra parte non tocca, lo sforzo controllato alza in presenza di aumento del carico, in assenza il sollevatore si abbassa a ripristinare il carico impostato, bloccando semmai scompensi, poi faze come volete, prima però una prova la farei! Io mi riferivo a lasciare sbloccata l oscillazione orizzontale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 20 Maggio 2024 Condividi Inviato 20 Maggio 2024 11 ore fa, AleJohnDeere ha scritto: Il sollevatore è a semplice effetto, se abbassi tutto mica spinge per terra, e se trovi qualcosa si alza da solo(tipo con il rotante che ha il rullo dietro) E' a doppio effetto però che schiacci a terra attrezzi come ripper non penso ci riesca. Cioè lui legge la profondità impostata e in base a quella controlla le oscillazioni che inevitabilente ci sono in quanto il terreo on è omogeneo. 10 ore fa, ggb58 ha scritto: Mi sembra che la confusione regni sovrana, se bloccate l' oscillazione verticale al variare del livello trattrice l'attrezzo farà lo stesso, creando un carico trasversale in quanto da un lato sprofonda e dall'altra parte non tocca, lo sforzo controllato alza in presenza di aumento del carico, in assenza il sollevatore si abbassa a ripristinare il carico impostato, bloccando semmai scompensi, poi faze come volete, prima però una prova la farei! Ma questo non dovrebbe succedere se hai dislivello trasversale? Va bè lo provo ovvio però il mio problema è che liberando il perno che blocca la possibilità dell'escursione verticale come posso credere che la profondità di lavoro dell'attrezzo rimanga per quanto possibile costante? La possibile oscillazione è circa 8 cm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 20 Maggio 2024 Condividi Inviato 20 Maggio 2024 Ma questo non dovrebbe succedere se hai dislivello trasversale? Va bè lo provo ovvio però il mio problema è che liberando il perno che blocca la possibilità dell'escursione verticale come posso credere che la profondità di lavoro dell'attrezzo rimanga per quanto possibile costante? La possibile oscillazione è circa 8 cmLe asole nei tiranti verticali le uso solo con il vibro da 4,5 mt e non uso lo sforzo controllato ovviamente Per tutti gli attrezzi che serve lo sforzo controllato posizione fissa Inviato dal mio BV8900 Pro utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 20 Maggio 2024 Condividi Inviato 20 Maggio 2024 44 minuti fa, gasgas ha scritto: Le asole nei tiranti verticali le uso solo con il vibro da 4,5 mt e non uso lo sforzo controllato ovviamente Per tutti gli attrezzi che serve lo sforzo controllato posizione fissa Inviato dal mio BV8900 Pro utilizzando Tapatalk Secondo me sbagli, lo sforzo controllato va usato, come determini il carico? a occhio? Appoggi il vibro giù tutto il sollevatore e via, ti sei perso qualche passaggio, del resto se il traino è come penso, ovvero che tocca terra non si può pretendere di più! Ed io che continuo ad intestardirmi.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
