Ripper
E' la stessa impressione/stupore che ho avuto io... Io l'ho fatto lavorare tutto sotto, e dovrebbe stare sui 35/40 cm.
L'ho comprato con l'idea di usarlo con il tk100, ma forse evito di comprare un porta attrezzi e lo uso maggiormente con il td80e, se proprio è dura lo metto al sollevatore del tk.
Quella terra è argillosa e con il tk uso un aratro c35 bivomere che lo fa lavorare ben bene!
Modificato da gianluca
Eccone un altro
Chissà chi guida :2funny:
Come mai usate passare prima l'erpice a dischi, o a molle che sia, prima di ripuntare?? non sarebbe meglio per il trattore andare direttamente sul sodo? scaverebbe meno a mio avviso, e non farebbe come un toro da domare......:asd:
di solito la prima passata di erpice a dischi si da subito dietro la trebbia.. per far respirare il terreno e per far penetrare meglio l'acqua se dovesse piovere.. oppure per mescolare meglio i residui! poi si passa con quello per andare un po' più giù sostituendo o no l'aratro! non è più minima lavorazione però! se quel terreno poi veniva arato come dici tu sarebbe bastata una passata di ripper e stop!
Per mescolare i residui, l'erpice a dischi quando lo avevo, da un pò di anni l'aratro a dischi, lo faccio dopo la ripuntatura.......così faccio andare meglio il trattore in termini di "grip" al terreno, lo trova sodo e aggrappa meglio.....
Esattamente, eravamo al primo Tractorum in campo e non avendo a disposizione una superficie illimitata avevamo già provato un altro attrezzo con un altro trattore su quella parcella; la prova col TD ed il ripper Angeloni venne fatta più che altro per curiosità e per vedere i limiti del trattore.
salve ragazzi, mi è venuta la mezza idea di montare un doppio rullo a spuntoni dietro il mio MiniDraG della Pegoraro, lasciando perdere le soluzioni artigianali ho visto che il Pinocchio della Maschio è molto simile al mio e l'adattamento non dovrebbe essere problematico. Volevo sapere se mi potete suggerire qualche alternativa valida.
Anche l'Alpego KD è molto simile al Minidrag: http://www.alpego.com/it/gamma/scheda-RIPUNTATORI-90.html
Se vuoi il doppio rullo spuntoni a regolazione meccanica da 2,5 metri (se hai il 7 ancore) siamo sui 1500 € + iva scontato.
denghiù, ho un misero 5 ancore ma vedo che come misure ci siamo, oltretutto sembra identico a quello della maschio e costa pure uguale..
ecco il mio nuovo ripuntatore che ho acquistato quest'anno per rippare i girasoli visto il breve tempo che intercorre fra la rippatura e la semina del grano ho deciso di non usare il vecchio badalini che farebbe un lavoro troppo grossolano come si vede dalle vecchie foto [ATTACH=CONFIG]7840[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7841[/ATTACH]
questo invece è il presente
[ATTACH=CONFIG]7842[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7843[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7844[/ATTACH]
questo è un fraternali tipo romagna con ruote di profondità e rullo, ma sicuramente le ruote se ne andranno perchè con il solo rullo va più che bene, infatti per provare le tenevo tutte alte le ruote e come si vedrà in video spesso non toccano.
ed ora ecco il video da dentro e da fuori il trattore.
profondità attorno ai 20 25cm non ho misurato ma credo che a 30 non ci sia arrivato perchè sotto il terreno è secco e non volevo mischiare il terreno fra secco e umido per non trovarmi poi male con il grano.
come velocità come si vede dal video andavo a 10km/h ma solo perchè viaggiavo in 12a ma avrebbe potuto tirare altre marce ma oltre al 12a in lavoro non salgo mai.infatti oggi piove ma come rientro in campo provo ad aumentare la profondità per viaggiare più piano sempre se il terreno me lo permette.
Buongiorno a tutti,secondo voi quanto può venire a costare un Alpego KD-5 250 5 ancore con doppio rullo? verrebbe accoppiato ad un agroton k430 per ripuntare dove è stato fatto mais insilato per la semina del loietto!
Grazie in anticipo per chi mi saprà rispondere=)
[ATTACH=CONFIG]7955[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7956[/ATTACH]
Se non ho capito male è la prima volta che scende in campo il dissodatore 9 lance di Moro, peso 42 quintali!
L'ho portato a casa da provare, però prima l'ho voluto provare in quella terra collosa e umida, a 50 cm di profondità non riuscivo a superare i 7 km/h col 936!
Discorso diverso invece a casa, dove su terra arata e successivamente livellata e più secca, sempre a 50 cm andavo a 10 km/h.
Anche Stefano si è messo a fare il mega Crakker.
Cichi in casa che ripuntatore hai? Puoi fare dei confronti su qualità del lavoro?
Ciao, noi abbiamo un Sogema 7 lance con esplosori, diciamo che alla fine il risultato come qualità del lavoro è simile, la grossa differenza sta nella fatica a tirare quello di Moro, va beh che ci sono 2 lance in più, però non erano montati gli esplosori...
Non so se possa essere l'inclinazione delle lance, il Sogema le ha molto più inclinate a differenza del Moro che le ha molto più dritte!
