Ripper
Io con il Same corsaro 70,ci tiro il mini-drag Pegoraro 5 ancore,ad una profondita di 30/35cm
:AAAAH:....mamma mia sto Corsaro che tira!!! quanto fa di larghezza di lavoro? peso? non conosco il mini drag......
Al mio Corsaro li ho messo dietro il mio 7 ancore in 2,10mt di lavoro e manco a 20cm lo tirava:asd:; ma che terra hai Robbè?
MET80100 tranquillo che non sono 30-35 cm reali quelli detti da Toso, infatti per fare 30 reali con il minidrag bisogna che la terra tocchi il telaio e per fare una cosa del genere non basta un 6 cilindri 100 cv.
Grazie Dj....cominciavo a preoccuparmi per il mio Corsaro:asd:!! Concorco per il 6cilindri 100cv, col mio che è 5 cilindri 25-30cm col 7 punte li faccio ma spunta sangue il Laser:asd:!!!
quindi anche il 780 farebbe fatica con un faza 5 ancore di 3/4q con 2 m di lavoro e per di più su terreno argilloso? in collina alla bassa però forse...
Quando la terra è dura veramente ecco il massimo che si riesce a fare con un 4 cilindri 4WD da 90 cv e 35 q.li di peso:
Se poi è terra in tempera e più sabbiosa qualche cm in più di profondità si riesce a fare e magari tirare una marcia in più, ma i miracoli con macchine del genere non si fanno.
Oppure si ha terretta del genere:
e allora non ci sono problemi anche con 70 cv a fare 20-25 cm reali, (l'Alpego KD è come il Minidrag).
Modificato da DjRudy
@djrudy
visto purtroppo; quindi il 780 dt farebbe fatica.
una cosa però: quel ripper non era munito di ruote di profondità cosa che avrebbe aiutato molto il td.
cmq mi sa che ripiego su un estirpatore BELTRANI e togliendo la 2 fila di ancore provo ad utilizzarlo come dissodatore e posso usarlo anche col 555 e poi lo pago poco con 200/300 euro lo si prende.
grazie
Il minidrag è alto 1 metro.Quindi il telaio non lo tocchi a 35 cm.Chiaramente li faccio in discesa,e la terra non deve essere durissima,altrimenti certo che non li fai nemmeno con il 6 cilindri
Si per quel trattore direi che va bene, poi se in qualche punto vuoi fare più profondità magari lo passi la prima volta più leggero e la seconda volta più fondo ma non dovresti avere problemi a tirarlo.
