Newholland T5 Electrocommand
sandryx
Pensando che da questo salterà fuori una sorta di t5 versione b ...che dire... è bello compatto !....la sterzata che ha è pazzesca !....se lo allestiscono col doppi f. come piace a me, sarebbe un mezzo imbattibile per versatilità/maneggevolezza/e sfruttamento del combustibile (connubio trasmissione-motore)! Per farvi capire le mie parole pensate al dyna4 di mf ....il cambio da solo dona alla macchina una versatilità straordinaria (ecco perchè mi fisso),ma anche una certa agilità di manovra ! eppure mf non ha ne il passo ne la sterzata di questo
...provate a pensare ad un t5 con un cambio decente ....secondo me farebbe le vendite degne di alcuni suoi predecessori !....infondo credo sia questo il suo ruolo !
mi spiegate la funzione che si vede, sembra che sul joystick siano replicati i tasti sollevatore?? oppure ha solo il martinetto idraulico che comanda coi ventrali? pero le spie del sollevatore si accendono
sono confuso
Modificato da stikkio
Altre foto
Ma a occhio non vi sembra che la ruota anteriore sia una R28? nonostante le 540/65R38 al posteriore che normalmente adesso accoppiano con le 480/65R24?
Modificato da sandryx
Ragazzi...mi sono letto tutto il thread perché il t5.115 ec mi piace molto e lo trovo la miglior macchina qualità prezzo sul mercato....
Non avendolo mai provato vorrei chiedervi secondo voi come lo vedete per sostituire un ts100??? Uso per lavori di fienagione e allevamento...
So che alcune componenti sono simili tipo cambio e differenziali ma in alcune è leggermente inferiore, come ad esempio il peso e la leggerezza in generale...
Inviato dal mio HTC One X+ utilizzando Tapatalk
Come peso è molto simile al TS 100, infatti il TS 100 pesa 45 q.li, un T5.115 Full optional gommato 480 e 600, con sollevatore anteriore pesa circa 47 q.li, il cambio è il solito, e il T5 è molto più bilanciato, ovvero a parità di peso dell'attrezzo posteriore ha bisogno di molte meno zavorre per poter lavorare.
Quindi può sostituire senza problemi un TS 100.
Qualcuno dice che sia un po' più leggero inteso come come robustezza, cioè con componenti ed assemblaggi un po' meno robusti di un ts100....
L'altra cosa che mi incuriosisce e che dovrò assolutamente provare è il motore, questo 3,4 litri di cui se ne sente solo parlare bene... Ma nella realtà sarà veramente più prestante del mio vecchio 5 litri 100cavalli???
Sai io vengo da una famiglia in cui regna la filosofia della cilindrata = Potenza e non a caso possiedo un M135 col mitico 7500 6 cilindri...una vera bestia.
Sicuramente mi togliero questo dubbio andando a provarlo di persona, ma nessuno mi toglie dalla testa che nelle ripartenze in salita, nei trasferimenti su strada e nelle discese inteso come freno motore sia migliore questo nuovo motore...spero proprio di sbagliarmi
mamma mia....
non volevo dirlo... ma tra un po' tiro fuori la gazzetta dello sport...
riguardo la macchina difficile fare commenti se non la si conosce, i carro è del modello precedente?
la cabina sicuramente è bella e di estetica tra i più bei trattori .... sicuramente ha fatto invecchiare il jd 5R
Modificato da iL vErOnEsE
TS 100 400 nm @ 1200 giri.
T5.115 EC 461 nm @ 1500 giri.
Ovviamente i 1500 cc in meno si fanno sentire ai bassi, ma tranquillo che appena passi i 1300-1400 giri è più brillante del TS 100. La coppia è coppia c'è poco da fare.
concordo con dj ed aggiungo .....magari a 1200 non ne ha 461 ....ma 400 forse si! occorrerebbe il grafico per valutare come è spalmata la coppia!
