Help !!!! Problema frizione, cambio ??? trattore Slanzi
danyco777
Buonasera a tutti,
Ho iniziato il recupero di un vecchio trattore Slanzi Amico del 51.....
Dopo un po sono riuscito a metterlo in moto e a stabilizzare un po il motore.... Ora il problema è che anche da fermo non riesco ad inserire nessuna marcia....
Anche premendo il pedale della frizione le marce non entrano e rimane in folle, c è anche un altra leva che si muove e ha 4 posizioni ma anche agendo su questa non succede niente......
Secondo voi che prove dovrei fare per capire dove potrebbe essere il problema...?
Grazie a tutti per l aiuto....
Daniele
Grazie Luca.....
Il problema è che non riesco ad inserire nessuna marcia anche da fermo con la frizione pigiata.....  Ho provato a forzare anche la leva ma niente.....
Proverò a smontare l unico sportellino che c è e vedere se si vedono gli ingranaggi e se sono asciutti.... Non so da quanti anni è fermo e se aveva dei problemi....
Vi aggiorno appena riscontro qualcosa...
Grazie
Buonasera a tutti.....
Per fortuna problema risolto...... Sono riuscito ad inserire la II dopo aver smontato la scatola della leva del cambio...... Sinceramente ho spruzzato una bomboletta di svitol sul selettore.... Poi ho poicchiettato un po e dopo un po è entrata la II.......
A fatica sono riuscito a farlo partire con un motorino di avviamento improvvisato  di un Fiat 312 (prestato da un meccanico) ( era impossibile con la manovella)  montato sul volano e come consigliato con la frizione pigiata ho iniziato a girare facendo una leggera salita e discesa..... Dopo circa 20 minuti ho sentito come un colpo al volano e il trattore si è fermato rimanendo in moto...... Ho provato a rilasciarlo ed è ripartita......
Adesso le marce entrano alla meno peggio.... Ma ho controllato l olio del cambio ed è marrone ruggine tutto granelloso.....
Prossimo passo lo sostituisco tutto....
Grazie a tutti per i consigli.....
Allego foto della scatola del cambio....
  • 4 anni dopo...
Salve io forse ho lo stesso problema.
ho acquistato da poco un carraro tigre del 63 .
Dopo un bel tagliando,cambio filtri ecc il trattore funzionava perfettamente.
Oggi stavo per inserire la retromarcia, quindi piggio la frizione metto la retromarcia rilascio la frizione e niente, fermo, rimetto la 1, niente, tutto fermo.
Secondo me è rimasta la frizione pggiata, e possibile? Soluzioni?
