danyco777 Inviato 30 Settembre 2019 Condividi Inviato 30 Settembre 2019 Buonasera a tutti, Sto cercando di sistemare un trattore Venieri con motore Vm 22Dasl da 23 cv... Non so la storia di questo mezzo se andava o no.... Dapo I primi controlli ho visto che la pompa di iniezione spruzzava da una sola uscita, quindi l ho smontata e dopo un po di lavoro sono riuscito a sbloccarla... Pulita e rimontata... Il problema è che da un uscita pompa gasolio sia che sia chiusa o aperta la mandata ( se non ricordo male era quella con il cilindretto e la gremagliera bloccata), dall altro se chiusa non butta se aperta butta.... Cosa mi consigliate..... Se qualcuno ha questo motore sa di preciso che pompa monta.... Non so se quella che ho trovato montato era quella originale o no.... Allego una foto di quella che ho trovato montata... Grazie.... Eventualmente domani la rismonto e faccio qualche foto dopo rismontata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
danyco777 Inviato 3 Ottobre 2019 Autore Condividi Inviato 3 Ottobre 2019 Buonasera a tutti, Vi aggiorno..... Ho portato la pompa dal pompista e mi ha detto che è completamente da rifare... Costo 300/350..... (mi sembra uno sproposito) Ho scritto a tutti i ricambisti Vm e nessuno tiene più le parti di ricambio di questo modello di motore.... Quindi niente..... Ho provato a cercare su diversi siti ma non ho trovato niente.... Qualcuno sa se può essere sostituita con altra pompa (es simili montate su motori lombardini si trovano....) Grazie mille a tutti per i consigli..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
