New Holland T5 Dynamic Command - Case IH Vestrum Active Drive 8
DjRudy
Il 16/02/2021 at 11:44, vitullonicolas11 ha scritto:
Tra il t5 DC, Arion 400, deutz serie 6 e John deere 6120m quale mi consigliate?
New Holland T5 Dynamic Command. John Deere ha senso se lo prendi col PowerQuad 24x24, TLS e caricatre originale ed io metterei anche un sollevamento anteriore però il JD è molto più caro ed hai cabina vecchia (non mi spiego perché sia così caro, in pratica parte da 88-90 mila) la versione 110 cv manco la 120 full optional. Io andrei sul t5
16 ore fa, [email protected] ha scritto:
Visto l'arrivo imminente del nuovo John Deere 6m 125 spero in una risposta da parte new Holland con un t5 in versione HD 160 con cabina nuova e concetti telaio derivanti dal fratellone t7HD.... Sarebbe top
La cabina nuova, immagino tu intenda quella di T7 Hd e T7 Lwb, non arriverà così in basso. Non sarà  neanche su tutta la gamma T7.
Un vero peccato visto che perfino i t4 frutteto hanno giovato di una riprogettazione della cabina e varie altre cosucce di idraulica motore e essale
Buongiorno a tutti, vorrei sottolineare come ad oggi sono usciti i listini per la macchina che in questa fascia di mercato è forse quella che sta vendendo di più ovvero il John Deere 6m, macchina già ordinabile.
Ma attenzione! La cosa più eclatante è che anche se non visibile esternamente il nuovo modello pare sia stato migliorato con pesanti interventi seri e mirati
Ora con semi telaio invece del telaio corto integrale conservando il medesimo interasse
Aumento della coppia max da 562 a 585 ....
Quindi hanno migliorato in due mosse il punto debole della macchina ovvero il rapporto potenza/peso ....o meglio coppia/peso/carico utile
Tutto ciò a fronte di un t5 che si adagia sugli allori ....per carità ottima macchina ....ma ancora una volta si vede come non lotta negli aggiornamenti di sostanza .....che io continuo a dire ....dovrebbe evolversi in un figlio del t7HD
  • 6 mesi dopo...
Pesata New Holland T5.120 Dynamic Command: assale sospeso, cabina sospesa, frenatura pneumatica, sollevatore anteriore , 2  distributori ventrali, ruote 600/65R38 e 480/65R28, longheroni lato motore, zavorre ruote posteriori (300kg tot). gasolio a riserva fissa, adblue 17%
peso totale 6220kg
assale anterore 2620kg= 42%
assale posteriore 3600kg = 58%
  • Like 4
  • 2 mesi dopo...
peso totale 6220kg
identico al mio senza zavorre su ruote già mi sembra pesante per essere un 120 cv! cambia la frenatura la mia è idraulica e ho la predisposizione al caricatore frontale, pesato 1/2 serbatoio gasolio e pieno di urea con caricatore frontale angeloni tekna 2 e forca rotoli montata peso pochi kg meno di 68 quintali!!!!!!!!!!
Beh tra predisposizione caricatore e caricatore sono almeno 10 q.li.
Consigli per un aratro non reversibile da collina per un T5 120 Dynamic command? Considerando che i campi si arano al 90% in discesa pensate che un trivomere sia troppo? che modelli consigliate?
Non sono un aratore professionista,dalla mia esperienza dico che molto dipende dalla profondità di lavoro, capacità di interramento residui, tessitura del terreno
Io col Fendt 210,da 46 qli zavorrata,ci tiravo a scendere un bivomere da 40 cm di profondità
Facendo il rapporto se ti bastano 35 cm vai pure di trivomere,fermo restando che il terreno non sia proprio pietra
Vai di btrap 80 nardi o se hai le pietre una nostop nardi/raciti/siderman quello che più ti piace
Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk
ma visto che andrai prevalente in discesa non sarebbe ancora più sensato il reversibile?
così da mettere un anno il terreno a destra e l'aratura successiva a sinistra?
Trivomere cma o trivomere Angeloni con tavola piccola da fare 25-30 cm
