Spandiconcime consigli
Non c'e nessuno che ha montato l'apertura idraulica e in casa si è rimasto un comando teleflessibile (magari di un Sulky) da dare ad un amico ?
Il kit originale, Benati non lo importa più e prima di mettermi nell'autocostruzione, chiedo...per due cavi teleflessibili da adattare mi han chiesto 100 ori
Alfieri ti basti questo come esempio
Ho preso un Sulky doppio rotore uno spandiconcime che ha vent'anni tenuto da dio...sul sito Sulky e sulla rete trovi ancora di tutto dagli esplosi con tutti i codici ricambio al manuale di uso e manutenzione alle tabelle di taratura dell'epoca fatte bene...
Se vai sul loro sito per i modelli da 10 anni a questa parte c'e il test che mettendo marca e nome del concime/larghezza di spaglio/velocità/dose/modello spandiconcime ti dice già che regolazione devi impostare...
Vedi con gli italiani se trovi nulla di tutto questo...
li trovi nei piazzali dell'usato macchine con 4 5 anni con delle verniciature in stati pietosi
Modificato da fatmike
No no qua bisogna dare a cesare quel che e' di cesare. Dj lo dice sempre ed ha pienamente ragione. Ma si puo' andare in vendita con 8500 euro di un italiano contro 10000/1500 in piu' degli stanieri con le differenze che mettevi in evidenza anche tu. Per me sono fuori prezzo.
Attrezzatura Italiana va bene se si parla di aratri, rotanti, estirpatori, sarchi ecc dove in alcuni casi sono anche meglio i prodotti italici rispetto all'estero, ma se si va su materiale da fienagione, spandiconcimi, irroratrici, ecc la differenza tra un prodotto italiano e un estero è tale da non giustificare la limitata differenza di prezzo. Sono contento che Alfieri dopo un'attenta analisi di tutti gli spandiconcimi presenti sul mercato sia arrivato a tale conclusione che avvalla la mia teoria.
Puoi fare quella cosa con entrambi, solo che con il Bogballe devi fermare la PTO, aspettare che si fermi, azionare il meccanismo e riattivare la PTO, mentre con il Kuhn abbassi semplicemente il deflettore.
aggiungerei che con il khun non scendi e non ti fermi neanche con il trattore, con l'altro devi fermarti e scendere anche dal trattore.
Grazie mille, allora chi li vende non sa cosa vende. Ultima cosa, tutti e due funzionano sulla sovrapposizione totale, giusto? Vorrei usare le stesse passate di una irroratrice da 15 metri prendendolo che tiri a 30 metri
Stasera siamo stati alla presentazione del nuovo sistema emc di khun in cui la pesa diventa superflua . Chissa' se funzionera'
Quando mi arriverà a metà febbraio ti saprò dire come funziona
Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk
I sistemi Kuhn/Rauch sono due: EMC (per macchine con trasmissione meccanica) e EMC-2 (per macchine con trasmissione idraulica)
Axis H 30.2 e H 50.2 montano il sistema EMC-2 con sensore di torsione (utilizzato nelle biciclette elettriche)
Axis M 20.2 e M 30.2 montano il sistema EMC con doppio sensore fonico (differenza di velocità fra piatto e pto)
Viste le esperienze negative con i sensori fonici (utilizzati per la misura della velocità del trattore) ho poca fiducia sul sistem EMC.
Modificato da Stabilo
Io molto probabilmente lo userò con un satellitare.. che sfrutterei anche in altre lavorazioni
