Spandiconcime consigli
Lungo quantunque secondo me non basterebbe , solo il mezzo ne occuperebbe i due terzi e nel resto quanti sacconi metti ? Beh pochi
al massimo un camion con la gru che porta i sacconi ed il carrellone con il mezzo agganciato
Modificato da DSimone
Mi è stato offerto un Amazone zam 1001 tronic 2 anni di vita molto bello,cosa puo' valere? con computer
una sponda di rialzo non ha il limitatore di spargimento dx.
Modificato da dino62
Questo è stato venduto,cosa puo' costare nuovo uno Zam 1001 control da 1200 scontato?
Ho visto vari modelli,Amazone zam 1001 control,kuhn 19.1quantron,sulky dpx20 con dpb,
come prezzo il piu' basso è Amazone,come computer credo che sia lo zam e il quantron si assomigliano
molto come prestazioni se non sbaglio,tutti e due con sensore velocita'.
Il Sulky dpb vision viene fornito con antenna gps mi sembra anche piu' completo,come prezzo poco superiore,
chi puo' darmi qualche consiglio,grazie.
Amazone zam è tra tutti il più "vecchio", sostituito dal za-ts e za-v. Resta un ottimo spandi, e riesci ad ottenere più sconto.
A livello di prestazioni si equivalgono, sulky ha un ottimo sistema di bordura
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Che larghezza di lavoro vorresti fare? Il Kuhn e il sulky li danno fino a 24 metri, ma con alcuni concimi è meglio passare più stretti se si vuole avere una buona copertura con il Kuhn. Se come prezzo il migliore è amazone io non avrei dubbi, unico difetto alcuni si lamentano di qualche punto di ruggine con il passare degli anni. Prova a farti fare un preventivo per un Bogballe L2
Come larghezza 18 sono sufficienti,bogballe qui non ci sono venditori,il Sulky costa qualcosa in più ma mi sembra come computer
Il più completo.
Il più completo.
Se vuoi vedere bogballe , vai da Marchetti ad Este.
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
Che prezzi ti hanno fatto?
Ti consiglio di non prendere il proporzionale sugli spandiconcime non serve a nulla ci sono troppe varianti non è una botte da riserbo dove ha un senso. Sugli spandiconcime o si va sulla pesa oppure è meglio stare sulle marche citate senz'altro ma senza proporzionale.
Non sono d'accordo, appunto perché ci sono tante varianti a partire dalle condizioni del terreno secondo me è fondamentale se si ha un po' di lavoro. Certo che se si prende proporzionale o addirittura con anche la pesa e poi si fanno le passate a occhio tanto vale, tutto dipende dalla quantità di lavoro che si ha da fare
Allora. Come funziona il proporzionale? A seconda della velocità apre e chiude automaticamente. Cosa succede nella botte da riserbo dove il sistema funziona
correttamente? Che tu rallenti il computer chiude ma tu comunque hai la larghezza della barra. Cosa succede con lo spandiconcime? Che per avere la stessa larghezza di sbaglio devi tenere comunque la pdf a 540 giri . Mi spieghi come si fa se non hai la distribuzione idraulica tipo Amazzone a rallentare per un qualsiasi motivo senza calare la pdf. Ma questo non me lo invento io me lo hanno confidato e fatto notare alcuni è costruttori e venditori onesti aggiungo io. Gli stessi affermano che per motivi di marketing debbono avere la macchina così allestita ma che è relativamente sfruttabile e precisa. Diverso è il proporzionale associato al satellitare e pesa con pdf idraulica come Amazzoni dove si ha la costante di larghezza di spaglio
ad esempio con il vario o con trattori con marce sottocarico rallenti senza calare i giri della pdf, detto questo anche io sono d'accordo con te il proporzionale senza pesa lo vedo poco utile, perché se non usi concimi presenti nelle loro tabelle e non sai il fattore di flusso, senza il corretto fattore di flusso il proporzionale sbaglia
