Edo Inviato 24 Gennaio 2018 Condividi Inviato 24 Gennaio 2018 Io devo cambiare il mio kuhn dopo 20 anni di utilizzo, ormai butta più da una parte e perde olio dal cambio... Alla Fiera a Verona guarderò bene cosa mi propongono, a me piace kuhn e amazone, c'è qualche offerta ultimamente? Consigli? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Io devo cambiare il mio kuhn dopo 20 anni di utilizzo, ormai butta più da una parte e perde olio dal cambio... Alla Fiera a Verona guarderò bene cosa mi propongono, a me piace kuhn e amazone, c'è qualche offerta ultimamente? Consigli? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Io andrei di Kuhn sempre ottima qualità/prezzo sugli spandi, mi raccomando pesa e dpa, la pesa vale ogni centesimo di quel che costa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Per giustificare il costo della pesa bisogna fare un sacco di ettari. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Guarda chi ti da il migliore sistema di bordura, meglio se senza scendere dal trattore. Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Per giustificare il costo della pesa bisogna fare un sacco di ettari. senza pesa tarare i nuovi spandi è un morire, già se uno stende 200 ettari al anno te la ripaghi abbondantemente nel tempo con tutto il concime risparmiato e le arrabbiature per tararlo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Dipende tutto da quanti ettari si fanno, per la taratura ad esempio il mio è molto semplice con l'apposito kit e comunque anche con la pesa un valore approssimativo bisogna impostarlo perché non è immediato, considera che se lo vuoi con il sistema di bordura il deflettore che montano alcuni marchi costa abbastanza mentre sul Bogballe è di serie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Ricordate che c'è pure dpa senza pesa. A mio avviso è un bon compromesso tra precisione e costi di acquisto. LA pesa è comoda a chi fa conto terzi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Ricordate che c'è pure dpa senza pesa. A mio avviso è un bon compromesso tra precisione e costi di acquisto. LA pesa è comoda a chi fa conto terzi. Per la taratura con la pesa è molto più precisa, ad esempio cambia l'umidità cambia il fattore di flusso cambia la distribuzione di 20/30 kg/ha con concimi molto igroscopici... e lo dico perché è successo e succede, in più con la pesa ti rendi davvero conto di quello che stai facendo perché solo col dpa sbagliarsi di 20kg/ha e un attimo... noi abbiamo un kuhn 20.1 carrellato con dpa e la mancanza della pesa si sente non solo perché facciamo contoterzi ma proprio perché i fattori di flusso delle tabelle e quello fatto manualmente li imposti lo tari ma non lavori mai col 100% di esattezza. Diciamo che con 100 ettari la pesa già a un senso per me. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 senza pesa tarare i nuovi spandi è un morire, già se uno stende 200 ettari al anno te la ripaghi abbondantemente nel tempo con tutto il concime risparmiato e le arrabbiature per tararlo. Beh, 200 ha per me sono tanti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 100 o 120 ha all'anno non di più... Comunque la pesa aumenterebbe di tanto il costo, e poi secondo me se vai senza GPS non avrai mai una precisione assoluta con solo la pesa.. Ad ogni modo la bordura mi interessa, ma non so come funziona quella di kuhn... Il dpa cosa sarebbe? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Raga se uno lavora per conto terzi ci sta pesa. Altrimenti +/- 20 kg ettaro cavoli non credo sia dramma. È concime non trattamento che se si sgarra in più ci si rimette e fine... Per m'è dpa e guida parallela è già un buon punto di precisione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Raga se uno lavora per conto terzi ci sta pesa. Altrimenti +/- 20 kg ettaro cavoli non credo sia dramma. È concime non trattamento che se si sgarra in più ci si rimette e fine... Per m'è dpa e guida parallela è già un buon punto di precisione Pienamente d’accordo con te, a volte chi ha tanti ettari giustamente non può rinunciare a optional costosi che si ammortizzano in pochi anni, mentre un piccolo la troverà sicuramente dispendiosa quando con meno può comunque lavorare adeguatamente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 La precisione non è mai abbastanza questo si sà. Però a mio avviso si deve sempre trovare un compromesso. Cioè se si sparla di botte del diserbo servirebbe la precisione più assoluta. Perchè il prodotto usato in più oltre ad essere sciupato spesso e volentieri è pure dannoso... Ma il concime...... Se và un secchio ad ettaro in più credo che male non faccia al raccolto anzi..... Da li un privato se ha un dpa normale con una guida parallela riesce ad avere un discreto livello di precisione. Perchè oltre ad avere le velocità reali dunque lo spandi apre e chiude da solo. Si hanno le larghezze di lavoro. Poi da li uno controlla il concime che và nei vari campi e se vede che è un pelo scarso o abbondante aggiusta il tiro. Ma di sicuro avrà una buona uniformità di spandimento. Non sarà obbligato a una velocità fissa. E se vuole variare al volo (magari ci sono zone dove il raccolto è più brutto e si vuole aumentare un pelo la dose) il dosaggio si può fare in maniera svelta e precisa. Poi non discuto che la pesa sia meglio. Specie per chi fà conto terzi che lavora con tutti concimi diversi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Per effettuare il rateo variabile che accessori ci servono? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 100 o 120 ha all'anno non di più... Comunque la pesa aumenterebbe di tanto il costo, e poi secondo me se vai senza GPS non avrai mai una precisione assoluta con solo la pesa.. Ad ogni modo la bordura mi interessa, ma non so come funziona quella di kuhn... Il dpa cosa sarebbe? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk DPA La regolazione di spargimento in base alla velocità,se tu lo regoli a 200 kg ha, puoi andare a 5-10-15 kmh ti butta sempre 200 kg ha,collegato al trattore con un sensore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Per effettuare il rateo variabile che accessori ci servono? DPA con PESA interfacciato a GPS serio tipo Trimble 750 o pari livello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 DPA La regolazione di spargimento in base alla velocità,se tu lo regoli a 200 kg ha, puoi andare a 5-10-15 kmh ti butta sempre 200 kg ha,collegato al trattore con un sensore. ah ho capito, infatti avevo già pensato di prenderlo con questo optional, mi sembra un buon compromesso... con kuhn che costo avrebbe? tanto per farmi un idea Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Kuhn MDS 19.1 con quantrom (ovvero sistema DPA) sei a poco meno di 7 + iva. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 DPA con PESA interfacciato a GPS serio tipo Trimble 750 o pari livelloIn teoria non basta avere il DPA? Le serrande elettriche variano il dosaggio in base a prescrizione e velocità. Rimane l'esigenza di un buon GPS. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 26 Gennaio 2018 Condividi Inviato 26 Gennaio 2018 Serve dpa che dialoga con gps. Il mio non lo fa... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 26 Gennaio 2018 Condividi Inviato 26 Gennaio 2018 Che monitor e spandiconcime hai? Sto guardando sia gps che spandiconcime, devo prendere entrambi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 26 Gennaio 2018 Condividi Inviato 26 Gennaio 2018 Per il rateo variabile non bisogna fare anche le mappature e inserirle? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 26 Gennaio 2018 Condividi Inviato 26 Gennaio 2018 Sì, devi caricarle sul monitor del gps. Poi il monitor del gps lo interfacci con quello dello spandi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 26 Gennaio 2018 Condividi Inviato 26 Gennaio 2018 Hai la trebbia che fa le mappe di produzione? Oppure le fai a occhio/esperienza sul terreno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 26 Gennaio 2018 Condividi Inviato 26 Gennaio 2018 Io per ora non ho niente di smart, ma dovendo comperare uno spandi nuovo sto cercando di gettare le basi per migliorare il lavoro. La mappatura resa purtroppo dipende dal terzista, che al momento non l'ha installata sulla trebbia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
