Spandiconcime consigli
Hai ragione e immaginavo, è che non dovendolo fare in campo ma dentro a dei giardini è difficile regolarsi, magari faccio un pieno e provo su un ettaro nei campi e poi vedo, solo che c’è un fango assurdo adesso nel lavorato
Inviato dal mio iPad
Metti un paio di teli nel piazzale, metti a regime la pdf e pesi quanta roba esce in un minuto, misuri fin dove arriva e da lì fai un po' di conti. Laborioso ma efficace
Ormai la mia ricerca è rallentata anche grazie ai vostri consigli, però ho una domanda, ma a livello di costruttori italiani chi secondo voi è paragonabile o appena inferiore rispetto ai costruttori esteri,
stilando una classifica per i primi cinque italiani , chi mettereste?
girando studiando vari cataloghi e come sono costruiti tra biventola, monoventola e pendolari gli stranieri più quotati sembrano di un'altro pianeta o e solo l'impressione
Ci sono alcuni italiani che comunque non lavorano male, il problema è la qualità sopratutto della verniciatura e poi il prezzo perché se è molto vicino o uguale ad un estero di marca non c’è da pensarci
Se dico che ho Eurospand e mi trovo bene qui qualcuno mi spara . A parte scherzi, ho preso un Galileo nel 2014, diciamo che all'inizio mi trovavo un po' male per la mancata corrispondenza tra tabelle e quantità di spandimento effettive, poi però ho telefonato a loro e mi hanno consigliato di scaricare l'applicazione che hanno sviluppato recentemente ed è tutta un altra cosa, si spande quasi al kg, vedi le foto dei concimi e quindi la granulometria che hanno provato ecc. Come verniciatura pensavo peggio, invece c'è praticamente solo una macchietta sul supporto per le routine per spostarlo a mano se uno ce le vuole mettere, io comunque spando pochi quintali. Per il resto quello che ritengo molto importante è lavare lo spandi subito, appena hai finito di usarlo, faccio sempre così. Con il sistema che ha devo dire che il bello è che non rompe un chicco.
Allora è come pensavo, anche se dipende molto che da chi li ha tenuti relativamente a materiali e verniciature, ne ho visti molti anche recenti con gravi problemi di ruggine.
Ma mi sono accorto di differenza anche al livello di piatti è palette, ci sono alcuni modelli con piatto che è solo un disco con 4 lamierini piegati come palette venduti a più di mille euro.
quindi secondo voi per miglior durata, ed efficienza di spandimento quali sarebbero i migliori costruttori?
Data la sosta forzata, ho visto alcuni siti di spandiconcimi italiani, ma secondo voi il sistema di Eurospand a vibrazione come lo vedete? è delicato?, vedendo l'usato per capire la fascia di prezzo ho trovato un David 990 non molto alto di prezzo, e perchè potrebbe avere problemi? dato che a vederlo esteticamente sembra ben tenuto.
Il 17/1/2020 Alle 21:53, SAN64 ha scritto:
Il prefisso per lo spandiconcime si chiama X40+.......ci faccio erba medica e sfido chiunque a farcela......leggero...robusto e efficente......nei primi modelli come X28 di 10 anni fà c'erano un pò di problemi ma dall' X36 in poi sono i milgiori a mio avviso.....gli spandi sono come le irroratrici.....tolti 2/3 marchi stranieri il resto è giocattoli
Quali macchine hai con quali trattori e come sono allestiti prezzz
io ho avuto eurospand e sinceramente non ho un bel ricordo....
a parte la verniciatura, i problemi più grossi li ho avuti nel sistema di chiusura/apertura.....
praticamente ad ogni chiusura/apertura si staravano le impostazioni e sballava tutte le quantità.....
dopo 1000 tentativi per sistemarlo, non ci sono riusciti e dovevo tenerlo solo aperto con la taratura adatta (se lo chiudevo si risballava tutto) con tutti i cazzi che immaginate
alla fine x disperazione l'ho buttato e preso SULKY,  il più semplice e stop........fine del discorso
C’è la possibilità che siano migliorati o è recente come cosa?
13 ore fa, JD7810 ha scritto:
Uno spandiconcime con settori e proporzionale in base alla velocità quanto può costare? Ovviamente straniero.
Per fare la dose variabile serve per forza la pesa?
Quando si compra a mio parere oggi va preso full optional con pesa ecc. altrimenti meglio tenersi il vecchio.
Con un trattore adeguato che riesce a mantenere i giri motore costanti  il Khun Axis 40.2  ora va perfettamente..non sballa le quantità distribuite e riesce a ricalcolare il fattore di flusso del concime da solo
