6530johndeere Inviato 11 Dicembre 2013 Condividi Inviato 11 Dicembre 2013 Mi è venuta una perplessità , ovvero avendo l irroratrice da 12 m, per passare sempre sulle stesse rotate senza crearne altre nemmeno vicino alle scoline, sono costretto a prendere obbligatoriamente i dischi da 24m o sbaglio? Cioè lungo i fossi o telimat o giri al contrario (bog balle) quindi larghezza di lavoro a meta. Che diventa 6 m in quel lato , poi interno campo 12m a dx e 12m a sx passando per le rotate del diserbo... Confermate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 11 Dicembre 2013 Condividi Inviato 11 Dicembre 2013 Mi è venuta una perplessità , ovvero avendo l irroratrice da 12 m, per passare sempre sulle stesse rotate senza crearne altre nemmeno vicino alle scoline, sono costretto a prendere obbligatoriamente i dischi da 24m o sbaglio? Cioè lungo i fossi o telimat o giri al contrario (bog balle) quindi larghezza di lavoro a meta. Che diventa 6 m in quel lato , poi interno campo 12m a dx e 12m a sx passando per le rotate del diserbo... Confermate? Se l'irroratrice è da 12 m, per fare sempre le stesse carreggiate devi usare lo spandiconcime a 12 m. Quanti sono larghi i campi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 11 Dicembre 2013 Condividi Inviato 11 Dicembre 2013 Sei sicuro? Dovendo passare con le ruote dove arriva il concime lavorando a 12 (complessivi, quindi 6m per parte) non penso che vada bene.., perché la barra lavora 6+6= 12 metri quindi deve lavorare a 12 per parte lo spandi .. Quelli precisi sono da 36m cioè 3 passate con l irroratrice .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 11 Dicembre 2013 Condividi Inviato 11 Dicembre 2013 Dal mio punto di vista vicino i fossi devi mettere limitatore con dischi a 12 metri ( cioè a 6 metri con limitatore). E poi devi girare cosi. Poi se hai campi estremamente grandi e se lo spandi lò può fare. La interna la regoli a 24 metri (E butti però il doppio da quella parte) Fai i giri di tutti i campi e poi pari un giro si uno nò della botte. Nel mais tene freghi e usi come ti pare. Giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 11 Dicembre 2013 Condividi Inviato 11 Dicembre 2013 Credo che stiamo dicendo la stessa cosa ma partendo da un punto diverso, cioè l larghezza è quella complessiva di lavoro oppure quella del singolo disco? Ad esempio i dischi 12-18. Significa la larghezza del singolo oppure quella di lavoro dei 2 montati? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 11 Dicembre 2013 Condividi Inviato 11 Dicembre 2013 Mi mandi in confusione. Tu hai barra da 12. Dunque da un lato devi andare con 6 metri e limitatore. Dall'altra se vuoi saltare un giro devi regolare pala a 24 metri. Almeno io ho capito cosi... Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 11 Dicembre 2013 Condividi Inviato 11 Dicembre 2013 (modificato) Allora se hai la barra da 12 metri ti consiglio di rifare le stesse passate anche con lo spandi.Anche perchè sui 24 metri l'urea difficilmente con le condizioni meteo (metti anche solo un pò di vento) ci arriva con il 17.1 o 19.1.Se parti dal fosso butti giù il telimat e tieni 6 metri...poi rifai le passate ogni 12... Oppure conti 12 metri dal fosso con telimat giù e fai le passate ogni 24... Modificato 11 Dicembre 2013 da MartinVasquez Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
toroJD Inviato 11 Dicembre 2013 Condividi Inviato 11 Dicembre 2013 ...Se parti dal fosso butti giù il telimat e tieni 6 metri...poi rifai le passate ogni 12... Oppure conti 12 metri dal fosso con telimat giù e fai le passate ogni 24... quanto costa il telimat? si riesce a limitare la gittata fino a quanti mt? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 11 Dicembre 2013 Condividi Inviato 11 Dicembre 2013 Mi pare di listino 1200.La gittata la regoli inclinando delle alette...la puoi gestire per fare le passate da un minimo di 9 fino a 24 metri mi pare... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 12 Dicembre 2013 Condividi Inviato 12 Dicembre 2013 Si ok! Ci Siamo capiti! La distanza di lavoro dichiarata dalle case costruttrici riguardo ai dischi è da considerarsi per il singolo disco oppure la larghezza totale dello spandi ( quindi 2 dischi montati) ? Martin tu hai il kuhn ... Mi puoi dire quanto sconto ti hanno fatto e quanto ti è venuto a costare? Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 12 Dicembre 2013 Condividi Inviato 12 Dicembre 2013 Lavorano in sovrapposizione totale, ovvero passi dove arrivano gli ultimi chicchi di concime. Se metti 12 metri la larghezza di lavoro passi dove passi con la botte da 12 metri, stop! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 12 Dicembre 2013 Condividi Inviato 12 Dicembre 2013 Kuhn mds 19.1 r2 con rialzo da 400 litri,telimat,kit luci,kit identificazione concime a 4800+iva... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 12 Dicembre 2013 Condividi Inviato 12 Dicembre 2013 (modificato) Ok! Grazie a tutti... Il telimat si può montare anche successivamente? Quanto può valere un kuhn mds 735m ( con leve manuali) con fari, telone, e rialzi da 900litri per un carico utile di circa 15q ma dotato di chiusure idrauliche? Circa 5 anni di vita a vederlo molto bello.. Modificato 12 Dicembre 2013 da 6530johndeere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 14 Dicembre 2013 Condividi Inviato 14 Dicembre 2013 Ok! Grazie a tutti... Il telimat si può montare anche successivamente? Quanto può valere un kuhn mds 735m ( con leve manuali) con fari, telone, e rialzi da 900litri per un carico utile di circa 15q ma dotato di chiusure idrauliche? Circa 5 anni di vita a vederlo molto bello.. Secondo me 1000€ Sulky X36 con pesa e gruetta... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 15 Dicembre 2013 Condividi Inviato 15 Dicembre 2013 @Toso: per un Sulky X36 con pesa, dpa, bordatura, quanto si spende? Il telo è incluso ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 18 Dicembre 2013 Condividi Inviato 18 Dicembre 2013 concluso l'acquisto dell amazone Zam 1001 tronic con rialzo, telo, bordatura, amados, kit collina, dischi 10-16m da mettere su grano, 18-24m per le altre concimazioni. consegna entro i primi giorni di gennaio.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 18 Dicembre 2013 Condividi Inviato 18 Dicembre 2013 (modificato) prezzo? alla fine quanti litri è con il rialzo? Modificato 18 Dicembre 2013 da b4ftagli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 18 Dicembre 2013 Condividi Inviato 18 Dicembre 2013 13 qli e prezzo di 7600 più o meno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 19 Dicembre 2013 Condividi Inviato 19 Dicembre 2013 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 7 Gennaio 2014 Condividi Inviato 7 Gennaio 2014 I prezzi che mi hanno fatto sono all'incirca quelli definitivi... Nel senso che se ci si siede al tavolo per il contratto, entrambi mi hanno detto che riescono a togliere qualcosina ma non molto... - Kuhn MDS 17.1 + apertura idraulica + rialzo 400l + cardano 3500 + iva - Bogballe L2PLUS + apertura idraulica + rialzo 400l + cardano 4500 + iva Spandiconcime ordinato... Alla fine ho preso una macchina intermedia e senza accessori tanto di base ha tutto quello che mi serve, come apertura idraulica separata dx/sx e comandata da un unico distributore, kit di identificazione concime e cardano: - Kuhn MDS 19.1 R2 3700 + iva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Gennaio 2014 Condividi Inviato 7 Gennaio 2014 Base quanti litri ha di capienza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 7 Gennaio 2014 Condividi Inviato 7 Gennaio 2014 Sopralzo ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 7 Gennaio 2014 Condividi Inviato 7 Gennaio 2014 900 mi pare dj...il rialzo da 400 se sei ancora in tempo prendilo...sennò quando vai a fare il carico e ne hai dentro rischi di strabordare...soprattutto con concimi voluminosi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 7 Gennaio 2014 Condividi Inviato 7 Gennaio 2014 Si esatto, di base fa 900 l... Mi attirava molto il Telimat come consigliato anche da Martin che ringrazio... Ma 1100 euro di differenza incidevano troppo, non facendo conto terzi ed avendo pochi fossi ho preferito così, eventualmente lo monterò in futuro... Per quanto riguarda il rialzo piccolo pensavo di farlo da me nel tempo libero... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ganà Inviato 7 Gennaio 2014 Condividi Inviato 7 Gennaio 2014 Io invece ho acquistato il KUHN 40.1Q completo di accessori computer Quatron A, telimat, rialzo 800litri(dritti), telo, scaletta, rotelle, tabelle di spargimento, il giunto è incluso tot 2000litri prezzo 11500€+ iva È già arrivato al conce ho cambiato i rialzi perché inizialmente presi il 1100 ma si allargava esageratamente 2.82 m adesso con le sponde dritte sarà sui 2.42 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
