Spandiconcime consigli
@stikkio appena vedo il mio amico gli chiedo che modello e' il suo kuhn ma di sicuro non ha il dpa. In ogni caso se uno spande anche solo 500 ql/anno questi sistemi si ripagano
Magari sarà un modello vecchio.
Perché penso non abbia senso aver la pesa senza dpa.
Cosa è chi regola?
Non ha nessun sistema di regolazione se non quello manuale secondo le tabelle;poi chiaramente non ha piu' senso avere le celle di carico senza dpa e anche senza gps
Non è vero.
Se uno usa lo spandi in mais soia.
Conta le passate e il gps conta ben poco.
Cosa diversa il dpa.
La pesa per m'è va bene se si è un terzista. .....
Che si cambia molti tipi di concime.
Se uno usa molto un tipo una volta fatta la prova è a posto....
Ovvio che sia meglio....
Tony parlavo in senso generale visto l'argomento della discussione ma credo che il gps sia proprio fondamentale perche' vai sempre tranquillo anche su frumento o a pieno campo dove non hai ancora seminato.
Come ho detto prima tutto comincia ad aver senso dai 500 ql.i di concime in su ma un gps che costa 1600 euro non e' una spesa insostenibile....
La pesa puo' servirti anche solo per sapere quanto concime hai nello spandi. In ogni caso dipende dalle marche; un mio amico ha un kuhn di quasi dieci anni solo con la pesa.
Tutti gli spandi con sistema WPB (pesatura) per forza hanno il sistema DPA....è come dire voglio l'aria condizionata sul trattore ma non la cabina:asd:
No tony tranquillo volevo solo consiglio
Dipende dalle tabelle fornite dal costruttore, la possibilità di avere altre regolazione per concimi esotici, ecc.
Ad esempio sulky ha un sistema con dei vagli. Questo permette di definire la granulometria e se inserisci sul sito i dati, ti vengono fuori le tabelle di spargimento.
Amazone ha il centro di spargitura, gli mandi il campione e loro ti mandano le tabelle.
Bogballe ha un sistema tipo imbuto che ti permette di fare calcoli veloci in campo per quanto riguarda le regolazioni.
Poi in base all'allestimento costano tutti più o meno uguale.
Modificato da Stabilo
Io non posso dirti rosso verde o giallo.
E penso che in pochi lo possano dire, perchè lo spandi lo si tiene per molti anni, e dubito che ci sia chi ha usato parecchio più marchi moderni.
PErò io dalla mia esperienza posso dire che:
E impensabile pretendere di prendere uno spandi con le tabelle di tutti i concimi.
Voglio vedere chi le dà per i concimi di ditte piccole e locali.
E se anche fosse le tabelle sono fatte quando.
I concimi possono avere dei cambiamenti nel corso di anni.....
Da li penso si debba puntare ad arrangiarsi (poi se ci sono tabelle ben fatte e pratiche tanto meglio...).
Il mio amazzone per via di regolare la quantità lo trovo buono.
Si toglie il disco si fa partire la procedura sul DPA si pesa il secchio e si mettono i kg nel dpa.
Serviranno a dir tanto 5 minuti.
Il mio trovo scomodo la regolazione della larghezza, che si regolano i dischi.
Ora sto prendendo confidenza, ma penso che il cambiare i metri con l'angolo di caduta sia meglio(però non l'ho mai usato dunque presumo....).
Perchè si fa la prova DPA si và in campo si inizia a distribuire dopo 10 metri ci si ferma e si guarda gli ultimi grani dove arrivano si misura e si regola o lo spandi o il DPA.....
Per il discorso DPA è comodo sia per la tranquillità dell'uso.
E si apre il fatto che si può lavorare un pò più veloci.
Perchè senza si deve usare una marcia che si possa usare in tutte le condizioni.
Mentre con il DPA posso andare ai 20 quando non ci sono buche.
E scalare due marce in testata o dove ci sono buche......
PEr il discorso marche, penso che lo spandi si debba rimanere su ditte importanti.
Perchè la botte diserbo alla fine quando hai una barra robusta e un buon DPA il resto cosa è?
Una botte in vetroresina due ruote e una pompa.....
MA che fa lo spandi è il gruppo di spargimento, e li o che è fatto bene o si salta....
Tony
ma a me che cosa me ne frega del dpa pesa è così via ?
Ma se già con 5 qli concime infosso se pesa di più dove vado ?
forse da te si guadagna ma da noi c'è un economia povera non ha senso
Ma che discorsi sono conte?Mica devono concimare tutti nelle tue condizioni...Anch io uso tl e lely da 4 q.li e in certe situazioni sono al limite...ma...ma a qualche km da me c è un pullulare di amazone enormi che vanno dietro a macchine sei cilindri senza nessunissimo problema
Per quando riguarda l economia povera non ci giurerei che è proprio cosi...le migliori macchine girano tutte su per le colline mi sembra...e parlo di trebbie e gommatoni sopratutto
Da noi non esiste la minima , ma in sicilia fanno tutti minima . pochi arabo
da me è impensabile usare 10 qli di botte diserbo vuota , barre 18 metri , spandiconcime vuoto 500 kg etc etc
la portanza non esiste ed è pure pericoloso . Quindi per me non ha senso a casa mia . Ha senso dove si guadagna e si ha portanza . Cosa compri spandiconcime per andare con 500 kg ? Cosa ti fa meglio il grano ?
piuttosto compri una guida automatica che ti fa pestare meno grano e fai meno porcai
riguardo al economia ricca :
da noi ci Son 4 8000 . Tra cui due nostri è uno era nostro .
Altri trattori non ne ha nessuno tranne casi rari che Son 1% del totale venduto
non c'è presenza di Fendt grossi , di cnh grossi venduti manco uno (1 300 cv anni fa ).
Magari c'è chi ha una terra con portanza dato che fa minima o sodo ed ha bisogno di quella macchina complessa ma da noi il peso e ' un vero problema . E le ruotate pure .
Concimiamo con 32 qli di cingolino , con 250 kg alla volta Max e infossa lo stesso .
E si ma non è che tutti comprano 300 cv...mi sembra di capire che i marchi economici non si comprano, sono tutti jd, che costano un botto...
