fiat 411c
oliviero
Si, l'astina indica il livello olio nel corpo pompa inezione, si toglie svitandola e poi estraendola, poichè ha il fissaggio come i tasselli in gomma; il regolatore, invece, ha un tappino filettato ( con intaglio per il cacciavite) posto sopra il regolatore, vicino al fungo di sfogo, vanno inserite alcune gocce d'olio motore.
Anche la dinamo ha bisogno di un po' di olio, troverai uno sportellino trattenuto da due viti con testa a croce, sotto troverai uno stoppino da bagnare d'olio, serve a lubrificare la bronzina.
Il motore sono 8,5 litri di primo riempimento compreso il filtro (devi cambiarlo, è meglio, è quello sul circuito in derivazione, vicino al termostato, quello principale è a centrifugazione nella puleggia anteriore); il tipo di olio è il classico per motori diesel senza tante pretese, se riesci prendi l' ENI (agip) Multitech 15-40 che va bene dappertutto, compreso motori a benzina tipo motocoltivatore tosaeba ecc e anche nel sollevatore e trasmissione (dove prescritto), nel tuo, invece, siccome usavano la tipologia sae 90W nella trasmissione e riduttori, devi continuare ad usare una gradazione similare. Per il grasso, va bene un multiuso tipo macchine agricole.
  • 5 anni dopo...
Buongiorno, sono in possesso di un Fiat 411, ho un problema con la frizione o il cambio , non saprei, appena accendo il trattore, qualsiasi sia la marcia che andrò a mettere gratterà sempre, dopo che entra poi non grattano più, ho regolato la frizione fino in fondo per averla più in tensione ma non cambia nulla, poi quando vado ad accendere il cardano, la leva gratta all’inserimento, grazie a chi mi sa rispondere
Dovrebbe avere il frenello sincronizzatore come tutti i suoi coevi non sincronizzati, forse si é usurato o rotto quello .
Per la presa di forza non mi preoccuperei
Lo fanno anche i nuovi .
Inviato dal mio moto g13 utilizzando Tapatalk
