Parliamo di FieldView: chi lo conosce? Esperienze?
DjRudy
6 k e comprende praticamente tutto l'occorrente per rendere una trebbia in grado di mappare le produzioni. A parte devi comprare solo un iPad che non è compreso nel kit.
È interessante... ma poi questi kit sono precisi come i sistemi che montano le trebbie di serie?
Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk
Ha sensore volumetrico sul canale elevatore quindi per essere preciso devi pesare o il primo cassone o il primo rimorchio e a quel punto gli dai i qli fatti in quella determinata superficie e lui poi é preciso fino a che nn cambi varietà o coltura.
Mentre sistemi delle trebbie lavorano su PS e alcune hanno anche la pesa su cassone.
L'importante è che anche se gli metto il peso specifico in un secondo momento lui vada a modificare i dati raccolti in precedenza sull'appezzamento con i valori corrett
Certamente fa proprio così
Quindi potrei anche trebbiare tutto l'apprezzamento e dirgli alla fine che produzione ha fatto.. così in automatico fa le mappe di resa?
Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk
Esattamente
Ciao a tutti
Ora che finalmente sono stati caricati vi allego 2 video sul kit "YieldKit" per trasformare qualsiasi mietitrebbia in una macchina in grado di mappare le rese.
  • Video pubblicitario:
  • Tutorial per l'installazione:
Seguirà poi a breve il tutorial per eseguire la taratura del sistema di mappatura.
Il kit come già ben spiegato prima è composto da:
  • Sensori di flusso del prodotto
  • Sensore di umidità
  • Ricevitore satellitare (precisione +/- 20 cm)
  • Centralina
  • Cablaggi di collegamento
  • Materiale di consumo per l'installazione
Il prezzo di tutto questo è 4800 euro + iva
Per far funzionare il kit è inoltre necessario disporre di account FieldView (che poi servirà per analizzare, fare la post calibrazione e eventualmente correggere i dati), di un iPad Apple e di un FieldView Drive per trasferire i dati all'iPad.
L'unico requisito lato mietitrebbia è che abbia una presa 12v per alimentare il tutto.
Ovviamente sono a disposizione per qualsiasi curiosità
  • Like 4
Quest'anno abbiamo deciso di montare l'Yield Kit sulla nostra NH CSX 7060 descritto da Nikolas nel precedente post.
Il kit è veramente ben fatto, e in 3 ore con molta calma abbiamo montato tutto. Seguendo i video e usando tutti gli attrezzi in dotazione nel kit non c'è nessun pericolo di fare errori o montaggi sbagliati.
Una volta montato il kit, e configurato a dovere l'ipad con le varie impostazioni (larghezza barra, distanza della barra dall'antenna, dall'asse ruota anteriore ecc ecc), si procede a fare la taratura trebbiando il primo cassone di prodotto, lo si pesa, si controlla l'umidità e si tara anche il sensore di umidità a quel punto si è pronti per mappare la coltura che ci accingiamo a trebbiare.
Sistema molto semplice, poi Fieldview è fatto davvero bene, perchè se si hanno i campi già salvati, appena si entra nel campo ti chiede automaticamente di attivarlo, e quindi non si deve far altro che dargli ok e iniziare a trebbiare poi ci pensa lui una volta finito a salvare mandare tutti i dati al cloud.
RIngrazio Daniele (Tecnico di zona di Fw) per la disponibilità e l'assistenza data per il settaggio, e Davide ispettore di zona Bayer per avermi fatto conoscere il kit.
In zona quest'anno ne è stato montato un altro kit su una NH CX 8040, e solo Fw su una CR 7.90 Relevation essendo quest'ultima già dotata di sensori.
Si è un ottimo prodotto, sono diversi anni che il mio terzista lo monta sulle trince e su una mietitrebbia e una volta tarato ha  veramente una precisione straordinaria ?
  • 2 anni dopo...
DjRudy dopo 2 anni che lo utilizzi come ti stai trovando con l’Yield Kit?
