Guida Parallela Low Cost Configurazione e utilizzi
Stem
Salve scrivo da Medicina diventata zona rossa da due giorni, forse ci fanno passare per andare nei campi, speriamo.
Altri hanno chiesto le caratteristiche, ho cercato sulla rete non ho trovato nulla, solo foto risalenti al 2016.
Penso e spero che usi un chip della UBLOX chiamato neo m8n dall'eta' , e' un ricevitore buono ma a singola frequenza.
Ora consiglierei sempre della Ublox qualcosa con un ricevitore basato sul chip ZED F9P , doppia frequenza, possibilita' dell'RTK ecc ecc-
Io ho dell'ardusimple il ricevitore simpleRTK2B e mi sento di consigliarlo. Chi ha l'antenna potrebbe collegarla al PC e installare il
programma scaricabile dal sito dell'ublox  U_CENTER e verificare il modello del ricevitore.
  • Risposte 124
  • Creato
  • Ultima Risposta
Immagini Pubblicate
L'antenna agx5 bluethoot fa circa 30cm di precisione e non funziona via usb.
Tu usi Agopen di Farmerbrian?
Ciao Enrico,avevo provato ma mi risultava scomodo il portatile, ho trattori datati senza cabina
solo protezione e tettuccio, guardare il monitor e' difficile, non ho necessita' di autosterzo , ora
ho fatto una striscia led ben visibile collegata al programma aog. che riproduce le luci di direzione,
una volta scelta a distanza fra le passate e la direzione A B dovrebbe essere piu facile seguire la direzione..
ho realizzato anche la chiusure delle sezioni in automatico montate e poi smontate, per le mie esigenze e' troppo.
Se puo' essere utile. Hanno dato il permesso di uscire dalla zona rossa ad agricoltori e allevatori previa
autorizzazone dal comune, ragazzi e' un casino, state a casa o in mezzo a un campo. Andra' tutto bene.
Grazie Daniele74   ho tirato ad indovinare,  il collegare  bluethoot  o usb uno non esclude  l'altro
il ricevitore simpleRTK2B se si aggiunge un modulo xbee bluethoot  si collega benissimo.
E viceversa non ho provato ma penso si possa fare.
Il Neo M8N e' ripeto un 'ottimo ricevitore, tanti con Aog usano quello ma con l'aggiunta dell'RTK usando due moduli
ma hanno esigenze di autosterzo.
Se vuoi condividere un po' le esperienze che hai fatto per costruire il ricevitore siamo tutti curiosi.
Come hai fatto a configurare il ricevitore ublox?
Ciao in ricevitore e' simpleRTK2B – Basic Starter Kit , esce gia' configurato.
Comunque ci sono i file di configurazione sia per la base sia per il rover basta collegare
alla porta usb del pc e con il programma u-center si puo' fare tutto .
Il ricevitore lo potete vedere nel sito di ardusimple . Io per seguire i siti in inglese uso
il traduttore di google , si capisce bene. Se avete l'antenna agx5 per usarlo con AOG si
deve collegare al pc, se ci riusciamo possiamo provare a fare qualcosa.
Danile74 proviamo con una porta com virtuale
hai scaricato u-center ? fallo.
Da Start -impostazioni-dispositivi-bluethoot prova a collegare il pc al gps ( se hai il bluethoot)
Poi sempre in bluethoot scorri e clicca su altri opzioni e assegna una porta com al dispositivo
Vado a cena torno dopo.
Adesso, Stem ha scritto:
allora da cerca dispositivi del pc ti vede il gps e quando provi a collegare ti chiede la pass.
ma quando hai collegato il gps ad android non ti ha chiesto niente'
no, android non mi chiede niente, è certo che lantenna AGX5 è stata fatta senza password da inserire
