Frumento TENERO - Tecniche, scelte colturali, pratiche agronomiche
IlCoNtE
Ho fatto del Buctril per combattere infestanti difficili su un campo preso di recente
pensavo di passare tra qualche giorno anche con l'axial per avena e loietto. E' sostenibile? in caso quanti giorni devo aspettare tra uno e l'altro?
è al terzo nodo circa
Settimana prossima dal 1° maggio ma ormai le graminacee l'effetto di danno l'hanno fatto, si pulisce ma la competizione se e dico se c'è stata il danno l'ha in parte già fatto, a livelli di costo non saprei io farei più avanti il funghicida con fogliare e basta. Il loietto non lo prendi più sempre che lo prenda.
Hai ragione
E' che il campo ha grossi problemi di ristagni e prima non si entrava. Volevo comunque cercare di fermare almeno la disseminazione in programma di ristoppio con orzo
A cui a ottobre faro' il preemergenza stavolta
Ma sei sicuro di ristoppiare? Vai di legumi che fai fuori le graminacee, un bel legume cazzuto e fai una sacra rotazione o se no una foraggera meglio ancora se sono terreni umidi gode al max l'umidità. Tanto chi se ne frega ci sono le bbbbb bianche.
Questo è il mio Giorgione non ancora in Botticella, prima della pioggia ultima concimazione con 1 qle di urea, speriamo non si 1stendade83f6ae5fc66b42c0b7039d6549a48e.jpg
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
Molto bello.
un po alto forse.colore splendido
Hai ragione anno scorso c'era favino ma messo tardibe talmente tante perennanti che ho trinciato tutto
Volevo fare orzo per dare un'altra ripulita e poi come suggerisci tu un bel medicaio e' proprio terra adatta
Dovro' solo trovare a chi vendere il fieno perche' io le bestie non le ho
Ieri trattato il frumento con 1.2 lt di sakura e 0.5lt di decis evo, per ha. Si poteva aspettare ancora qualche giorno per il fungicida ma era veramente pieno di afidi e di lema e ho preferito anticipare un po’
come ho scritto nel post del duro anche io ho trovato tanti afidi e lama in certi campi, non me lo aspettavo.
Ho fatto i campi più avanti in fioritura, per quelli che ancora non spigano bene completamente aspetto dopo la pioggia, se oggi pomeriggio si riesce a entrare ne faccio del altro, ero preoccupato perché adesso viste le previsioni se lo tiene bagnato tre giorni il fusarium fa le corse.
Mi sembrava che il tuo grano era bellissimo per carità sakura bel prodotto ma visto il grano io avrei fatto un prodotto ancora migliore.
Anche nel mio c'è pieno (ma veramente pieno) di afidi, lema poco e qualche cimice (poche).
Sta spigando ora, quindi era inutile trattare prima delle piogge, settimana prossima dovrebbe essere in fioritura e se il tempo lo permette, tratto.
Salve. Ho segato dei prati la settimana scorsa col bel tempo e fatto i balini ora con le piogge stanno facendo verde. Sono prati stabili vecchi con prevalenza di graminacee in particolare avena e con poche leguminose in particolare trifogli...se io concimo con urea ora riesco a fare un secondo taglio discreto secondo voi? Mettono pioggia e il concime si scioglierebbe subito. A che dose devo andare con urea? 1-1.5q ha? Sono circa 2 ha collinari
Grazie
La settimana prossima trattamento con klartan e rikali, 3 ettari in pianura sono pieni di afidi...291f926d95e184e75a1e8af793da1942.jpg2ad43b47929aadd6820423fd37d80b3b.jpgd43f894ab2ddb73fa773014d18f8b7bd.jpg
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
cambia fungicida, il rikali va bene in levata non adesso, usa tiptor, prosaro, sakura o se vuoi spendere poco del semplice tebuconazolo
Rebelde in minima, senza nessun trattamento fungicida e diserbo (seme con concia C4).
Questo invece dopo patate, su aratura e con molto liquame dato prima di arare. Trattato con fungicida e fatto diserbo questo.
Quest' anno volevo provare urea a lenta cessione nel mais. I commercianti conoscono a memoria la solita storiella nbpt per darlo a spaglio senza rincalzare sui 37 e dcd da interrare come l' urea normale. Per l' entec dicono di darlo in presemina perché è molto lungo a 42€.
Ho in testa una gran confusione. Io vorrei prendere un lenta cessione da interrare , ma che rilasci le unità di azoto gradualmente dalla sarchiatura alla maturazione lattea. Cosa devo prendere e a che prezzo?
Tutto il seme l'ho trattato C4 (seme mio dell'anno scorso, selezionato e conciato), perché mio papà voleva risparmiare qualcosina sulla concia (ma quest'anno ci ha beccato).
Diciamo che al momento è ancora bello sano anche quello in cui non ho fatto il fungicida (tanto tra 15 giorni lo trincio).
Quello che tengo da granella, in settimana tratto appena si può entrare.
