Frumento TENERO - Tecniche, scelte colturali, pratiche agronomiche
IlCoNtE
Facciamo una stima dei fungicidi/(insetticidi speriamo di no) da applicare al frumento tenero panificabile, Solehio.
Epoca, prodotto, patogeno da contenere, in lista da ora fino a raccolta.
1).....
2).....
Niente erbicidi nel mio caso: pre-emergenza in funzione perfetto su terreno arato.
Grazie
Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk
Le strategie di difesa fungina sul grano tenero nella nostra zona sono varie.
Qui un grosso agricoltore che fa grano tenero, lo semina tutto systiva, e poi fa solo prosaro in spigatura, strategia che può andare bene soprattutto se aprile non è molto piovoso.
Altrimenti se uno non ha grano trattato systiva sempre meglio due trattamenti (soprattutto nel tuo caso che hai la botte quindi il costo del passaggio è basso):
- T1 ad aprile con un prodotto a base di strobirulina + triazolo per combattere principalmente la septoria e la ruggine.
- T2 in spigatura con Prosaro o Elatus per fusarium e proteggere la foglia a bandiera in modo da prolungare il più possibile la  capacità fotosintetizzante della stessa.
Un prodotti per T1 che non stressi troppo la pianta (magari già in stress per caldo/mancanza d acqua)?
Io l'anno scorso con il pre emergenza ho poi fatto un unico fungicida (Aficionado) verso fine aprile in piena levata ed è andato abbastanza bene come prodotto (mi pare è un Sdhi+due triazoli) ma c'è da dire che la stagione è stata abbastanza asciutta. Quando invece faccio anche l'intervento in spigatura di solito uso il Sakura che è un ottimo prodotto per qualità/prezzo. I triazoli sono molto penetranti specialmente in miscela con i concimi fogliari quindi dopo i trattamenti può capitare che il grano ingiallisca un po' le punte ma ho visto che alla fine è più che altro un fatto estetico.
9 ore fa, Cri78 ha scritto:
Sicuramente qui al nord azoxistrobin in T 1 insieme al diserbo per prevenire problemi alla foglia bandiera
Poi si vede sulla spiga in base al meteo. Comet pro pack di solito
Azoxistrobulin è vecchio o meglio è troppo specifico come azione ed ha selezionato troppi ceppi resistenti di vari funghi, meglio miscele e possibimente akltre strobilurine. In T1 ottimo è Aviator ma non solo, un mix, so che costa ma rende anche, un +10% sul trattato standar di prodotto quest'anno è stato comunque un bel fare a 40 euro quintale. Chiaro che si resta impiccati al prezzo di vendita ma nulla vieta, per chi ha posto, di aspettare prima di vendere... e più è sano e più sta lì.
Io grande stivaggio di grano non l'ho mai fatto ma di mais e riso sì e dalla mia esperienza di piccolo stoccatore, più è sano il prodotto e meglio ci sta già dal campo.
Altavista da seme al tramonto dopo gli 80 mm dell'ultima settimana. Appena asciuga (speriamo presto) 3,5 lt/ha Zodiac+125 ml Makuri. In settimana penso vado a ricontrollare anche l'orzo che dovrebbe aver finito di nascere, era un po' più indietro.
Oltre alle comuni dicotiledoni e graminacee di routine (avena, loietto, etc) nella primavera prossima dovrò lottare contro cardo nel grano. A parte gli ormonici (che non posso miscelare con graminicida).. È possibile in un solo passaggio diserbare il grano colpendo graminacee(Axial a casa mia è il graminicida più performante) dicotiledoni e cardo??  Se sì, con quali prodotti è che dosi?
Modificato da Cat power
Dimenticavo
Atlantis+ manta gold
Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk
Con l'Atlantis anche se mette solo il Clopiralid (Lontrel) per il cardo non penso dovrebbe avere grossi problemi
Con il manta ha ragione Samuele spende di più ma copre tutto. Anche io penso che oltre al post precoce dovrò mettere un po' di dicotiledonicida insieme al fungicida per il cardo
E bè il manta ha spettro maggiore ma il lontrel è perfettamente complementare al Manta o Arian II ma la questione è che il Lontrel si usa per lo stoppione e altre dicotiledoni precoci ma attenzione. Il Manta Gold e l'altro costa proprio perchè è compatibile con Atlantis e la maggior parte delle solfoniluree..... Okkio perchè Arian II e altri non sono compatibili pur avendo gli stessi principi attivi ma conformulanti e formulazioni non miscibili... attenzione perchè il costo è legato ad esigenze ben specifiche.
Con Atlantis è da baciare le mani ad avere prodotti miscibili e attenzione che le perenni non sono così facili da trattare quando si diserba con Atlantis perchè solitamente Atlantis lo si fa presto .... ha ANTIDOTO e quindi .... somma, diserbo in epoca piuttosto precoce primaverile, antidoto, ormonico..... variabile Freddo!!!!
Meglio ritardarlo ma il graminicida in miscela con Atlantis in epoca tarda fa scappare le graminacee perchè solitamente le graminacee sono veloci ad accestire e scappano..... mi chiedo se non sia il caso di separare i due diserbi e stare attentissimi alle temperature e al meteo....
Atlantis lo puoi miscelare anche con lo zenith. Però che esperienze hai con atlantis? Perchè non è detto che funzioni bene dappertutto. Vuole temperature sopra i 10 °C
5 ore fa, Cat power ha scritto:
Come da me.. Caldo insolito fino a 10gg fa.. Penso che a primavera prossima ci troveremo dei cardi alti 30cm nel grano.. Solo il fenoxilene li potrà fermare.. Oppure quale altro diserbo?
Il 2,4D economico lo trovi anche nel U46 fluid. Tra l'altro è da sale equindi non ti dà problemi di volatilità se stai vicino a arboree in fase di germogliamento. Se non ricordo male era a 10-12 euro al litro e io in miscela lo usavo a mezzo litro a ettaro. Se hai problemi di cardo mariano ti conviene seccarlo subito prima che cresca. Quella bestia da me , fa rose da un metro quadro a pianta
