Ho un paio di ettari che non sono ancora riuscito a seminare, credo che per come è messa (umido + erba) sarà difficile, se mi tengo la semente in garage pensate la si possa riciclare l'anno prossimo? O mi conviene, visto che non è conciata, buttarla in mezzo al grano nuovo quando sarò per recuperare qualcosa?
 Grazie per l'attenzione...
5 ore fa, casemx240magnum ha scritto:
qui ancora si semina.......io aspetto che mette pioggia e parto con il concime.......
ora che servirebbe, niente acqua all'orizzonte
Domenica e lunedì c’è pioggia… e freddo
Rullatura dopo nato pro o contro? Pratica che uso da anni ormai
Assolutamente pro, dipende poi dalle condizioni del terreno. Con il Cambridge ancora meglio ma ognuno usa ciò che ha
Guarda a me hanno detto che quest'anno , per come sta correndo, gli si dovrebbe fare qualsiasi cosa pur di rallentarlo , persino le pecore. Se il terreno è bello asciutto sopra , rulla anche con cambridge. Io non ho ancora finito. Un terreno che mi hanno seminato prima delle piogge lo ho rullato ieri alto già 10 cm , perchè il terreno era soffice e giusto per prova per vedere se favorisce accestimento. Però con il tacco della ruota mi sembrava che un po lo danneggiava. Ora vedemo se si rimette subito in piedi. Quindi controlla che non ti facciano danni le ruote. Cioè che sia già radicato bene perchè se lo estirpi passandoci non ne vale la pena e aspetti ancora.
A proposito di urea su grano duro. Vado da rivenditore e mi dice che dare urea ora è un rischio perchè evapora in buona percentuale. Al che ho detto che urea , anche se fa freddo ( che poi stiamo a minime di 7-8 gradi e massime di 16-18 ) , SE fa freddo beninteso, ci mette circa 14 giorni a lavorare e in ogni caso hai ancora concime della semina. Se la dai con la pioggia è sotto terra mica evapora. L'effetto è lo stesso che interrarla. Lui dice che bisogna usarla con inibitore. Così alle temperaure giuste lavora. Si ma se quando fa caldo non piove ? Lavora a marzo ? Lui comunque dovrebbe portare urea con o senza inibitore anzi urea + solfato ammonico con azoto in parte inibito. Non ho chiesto chi gliela fa perchè era tardi quello che però mi ha un pò fatto pensare che ha tirato fuori questa cosa che " anche la comunità europea ci chiede di inquinare di meno con i concimi azotati" .....chissà cosa si sarà fumato durante le feste.  Mi sembrava di aver capito che una volta che piove in maniera sufficiente , l'urea fosse al sicuro , o ho capito male io ? Altro argomento lo scarso accestimento. Lui dice che con questo caldo potrebbe rallentare il grano farlo pascolare , senza raderlo al suolo ovviamente, e poi a febbraio urea con pioggia. Oppure nanizzante oppure rullato senza pietà con cambridge. Io non sono del suo paese per cui non posso confermare , però dice che da lui molti lo hanno fatto con risultati significativi. Va detto che , e su questo ha ragione, chi ha seminato a novembre ha il grno alto 25-30 cm e questo ora non è bene.
4 ore fa, DjRudy ha scritto:
Pioggia si, freddo non lo vedo.
Dovrebbe arrivare. Le  previsioni parlano di neve sulle Alpi e sugli Appennini dalla prossima settimana , poi pare ritorni alta pressione e quindi bel tempo.
A lungo termine sembrerebbe che dopo il 20 gennaio arrivi l’inverno tosto, più o meno come indicato sotto. vedremo!
Dopo le gelate o anche per ovviare a terreno troppo soffice male non fa, anzi aiuta molto.
Non avendo mai effettuato prima il diserbo di pre - emergenza ho il dubbio che la rullatura possa annullare o indebolire l’effetto residuale del diserbo fatto. Avendo utilizzato come diserbo lo zodiac dff, ho chiesto al tecnico della Bayer, e mi ha detto che utilizzando il rullo liscio non pregiudico il diserbo fatto
Finito di seminare grano duro domenica con seminatrice idrauica di un mio compaesano. Terreni che erano a girasole , leggera fresatura solo per spezzare gli stocchi e subito semina. La notte ha fatto 4-5 mm però già d ieri maestrale forte e bello secco . Rullo subito o aspetto ancora un giorno o due ? Vorrei rullare prima dell'emergenza non vorrei però  aspettare e rischiare che inizi a gonfiarsi e germinare.
Se ti serve da compattare il seme, fallo subito. Ma se la semina è venuta bene ed il seme è ben coperto potresti risparmiartela.
Tienila pure per l'anno prossimo, non c'è problema anche se conciata.
Rulla non aspettare, e poi fai pre-emergenza.
Grano seminato nella prima settimana di dicembre con 1 q.le ettaro di 18-46 localizzato sulla fila. Ai primi di febbraio vorrei entrare con una prima concimazione circa 100-150kg/ha. A parità di prezzo, 72€/q.le, meglio Urea (d'importazione) o Aurea34S (34 di azoto e 28 di anidride solforica, con inibitore ureasi)?
Stesso dubbio che hanno instillato in me la settimana scorsa. Data ai primi di febbraio quanto ci mette ad iniziare a lavorare? Perchè se fa freddo e l'inibitore vuole una certa temperatura blocca tutto l'azoto ? O solo una parte è inibita?
Di quei 34, 23 sono inibiti, il resto no. Vorrei aspettare febbraio anche in attesa di qualche giornata di sole in più. Attualmente dopo le giornate primaverili di Natale, pare essere arrivato l'inverno con freddo e pioggia.
Inibita così anche io la metterei al secondo giro e cioè a metà febbraio all'incirca. Ora mtterei solo urea o nitrato, sempre con pioggia
Oggi finito di rullare il grano duro. Un campo seminato domenica che ha preso acqua subiro aveva pure crosta dura. Comunque dopo quattro giorni si vede il seme che stava germinando .
Modificato da superbilly1973
