tonytorri Inviato 18 Ottobre 2015 Condividi Inviato 18 Ottobre 2015 Salve a tutti i forumisti, avrei una domanda per risolvere un mio dubbio: Devo sostituire il getto del mio rotolone, in quanto si è guastato ed irriparabile, esso può montare al massimo un boccaglio da 34, ora acquistandone uno nuovo sarei orientato su un Sime Kronos che può addottare boccagli fino a 40, per il mais già alto intenderei utilizzare un boccaglio da 38 , ma chi mi vende il getto mi ha sconsigliato, e usare un 36 al massimo o ancora meno, perchè secondo lui andando col 38 è antieconimico e si ha più consumo di gasolio????, io non sono d'accordo, preciso che ho una pompa rovatti a doppio girante adatta a 140 cv, un rotolone da 125 lungo 300 mt a la pressione alla pompa con il getto attuale è di 10 atmosfere a 1500 giri di regime motore , chi ha ragione?. Grazie a tutti per i consogli ciao. Quanto i chiedono? Prendiun master e fine. Poi i boccagli ci metti quello che vuoi. Puoi mettere il 36 come il 42..... Io cambiando il boccaglio e mantenendo la pressione in partenza vedo solo un aumento della pressione all'arrivo..... Ovvio che se metti boccagli piccoli e abbassi la pressione si consuma meno. Ma cali i metri irrigati..... Li poi va ad esigenze ecc. Ma il master forse è il migliore oggi..... PEr mettere sotto il raccolto. Si deve stare molto attenti perchè il rischio danneggiarlo è alto. Servono terreni livellati e una volta che è sotto togliere subito l'acqua. Non è cosi semplice da fare bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cremonese 61 Inviato 18 Ottobre 2015 Condividi Inviato 18 Ottobre 2015 Allora mi chiedono 1200 euro più iva , considera però che è un vari-angle per comodità con le linee elettriche ed il vento , poi cè un pò di sconto che dovrebbe essere intorno al 30 35, tornado alla domanda boccaglio piccolo meno metri, quindi più tempo e più consumo in in quanto la pompa deve continuamente immettere a pressione alta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 18 Ottobre 2015 Condividi Inviato 18 Ottobre 2015 Secondo me il Master è un po' troppo grosso per un 125...io lo vedo bene dai 140 in su. Io sul 125 ho il Kronos col 34, entra a 10 atm o arriva al getto a 5. A che pressione arriva al getto? Che tipo di rientro hai del rotolone? In un 125 più di tanta acqua non passa e secondo me un boccaglio grosso non conta niente perché in punta ti butta giù acqua troppo pesante... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cremonese 61 Inviato 18 Ottobre 2015 Condividi Inviato 18 Ottobre 2015 Secondo me il Master è un po' troppo grosso per un 125...io lo vedo bene dai 140 in su. Io sul 125 ho il Kronos col 34, entra a 10 atm o arriva al getto a 5. A che pressione arriva al getto? Che tipo di rientro hai del rotolone? In un 125 più di tanta acqua non passa e secondo me un boccaglio grosso non conta niente perché in punta ti butta giù acqua troppo pesante... Ok grazie per il suggerimento, il rientro del rotolone è volutamente a motore per non disperdere preziosa energia per il getto, non so la perssione al getto perchè purtroppo non ci sono attacchi utili per il manometro e bisognerebbe realizzarlo ad hoc, considera che il boccaglio grosso lo userei solo su mais alto, mentre per gli altri casi un 32-34 sarebbe d'obbligo, bisogna fare un pò di prove coi vari diametri e vedere i risultati, ma il mais alto richiede molta acqua quindi.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 18 Ottobre 2015 Condividi Inviato 18 Ottobre 2015 Ok grazie per il suggerimento, il rientro del rotolone è volutamente a motore per non disperdere preziosa energia per il getto, non so la perssione al getto perchè purtroppo non ci sono attacchi utili per il manometro e bisognerebbe realizzarlo ad hoc, considera che il boccaglio grosso lo userei solo su mais alto, mentre per gli altri casi un 32-34 sarebbe d'obbligo, bisogna fare un pò di prove coi vari diametri e vedere i risultati, ma il mais alto richiede molta acqua quindi.... Se hai il rientro a motore e avendolo più corto di 100 metri rispetto al mio (ho il rientro a turbina), per me 1 atm la riesci a recuperare in più rispetto a me. Quindi direi che ti puoi spingere anche sul 36 ma non oltre. Ma comunque fai delle prove e vedi come ti trovi. Comunque per me è un buon getto, il mio ha 10 anni e va egregiamente, bagna un maniera uniforme e non gira velocissimo come l'Explorer (ho sia Kronos che Explorer di getti sui rotoloni). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zscf Inviato 25 Novembre 2015 Condividi Inviato 25 Novembre 2015 Quali impressioni hai di Ferbo 75mm/300m? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zscf Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 Nessuno possiede Ferbo?Voglio comprare una pianta Ferbo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 Cosa vuoi sapere di ferbo? Io ho idrofoglia e è stessa macchina. Io però ho macchine grosse. Prendi tubo grosso. Piccolo non ha senso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zscf Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 Sono un piccolo contadino. Non irrigare una grande area. Che cosa scegliereste a Ferbo,Idrofoglia e RM? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 Sono un piccolo contadino. Non irrigare una grande area. Che cosa scegliereste a Ferbo,Idrofoglia e RM? Sono tutti assemblatori/carpentieri. Prendi un tubo da 150, perchè con quello che costa il gasolio, non ha senso prendere tubi piccoli in diametro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zscf Inviato 27 Novembre 2015 Condividi Inviato 27 Novembre 2015 Io irrigare circa 3 ettari e difficilmente flusso d'acqua. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 FErbo e idrofoglia sono gemelle...... RM no altra ditta. Se dici di aver un campo piccolo, non puoi prendere di certo una macchina grossa. A quei livelli vanno bene tutte. Cosa usi di pompa il trattore? Una motopompa? Vedi quanto serve lunga e prendi il tubo più grosso che stà su quel telaio. Tubo grosso costa di più, ma ti rende di più per tutta la vita della macchina. Tieni presente che se tolgono il gasolio verde si va alla pompa....... E le prospettive sarebbero quelle. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zscf Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 (modificato) Io uso due pompe Honda ad una velocità di circa 600 l/min. La terra non è fusa, quindi voglio una macchina più piccola,e il flusso dell'acqua è bassa. Modificato 28 Novembre 2015 da zscf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 (modificato) Io uso due pompe Honda ad una velocità di circa 600 l/min. La terra non è fusa, quindi voglio una macchina più piccola,e il flusso dell'acqua è bassa. Il diametro del tubo non dipende da quanta acqua hai a disposizione. Mi spiego: la portata richiesta e la pressione richiesta si fanno sull'ugello. Il tubo serve sono per trasporta l'acqua, più grosso è il tubo e minori sono le perdite di carico. Se il terreno è di tua proprietà, valuta un impianto a pivot. Una macchina con una singola campata da 60 m + sbraccio da 30 m dovrebbe costare sicuramente di meno del rotolone. E poi il pivot richiede meno acqua per funzionare. http://www.valleyirrigation.com/valley-irrigation/ita/prodotti-per-l-irrigazione/pivot-centrali/pivot-centrali-per-piccoli-appezzamenti Modificato 28 Novembre 2015 da Stabilo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zscf Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 Larghezza massima 20m terreno sono e il trattore è potere basso. Questo mi ha fatto decidere a 75mm di diametro. Un altro argomento è il prezzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 Larghezza massima 20m terreno sono e il trattore è potere basso. Questo mi ha fatto decidere a 75mm di diametro. Un altro argomento è il prezzo Puoi farmi un disegno del campo: è rettangolare ? Misure larghezza e lunghezza ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zscf Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 Sì, è di forma rettangolare. La lunghezza di 280-300 m, larghezza di 9,10 a 20 metri. 3 ettari sono divisi in diversi appezzamenti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zscf Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 La ringrazio molto che tu sia gentile e mi aiuti per rispondere alle mie domande. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 un rettangolo lungo 300 metri e largo 100 metri ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zscf Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 No.largo di 10 metri. 300x10=3000m2 (0,3ettari) 0,3 ettari X 10 sole= 3 ettari. Questa e la terra.Non tutto in un unico posto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 A mio avviso devi misurare bene la lunghezza che ti serve. E poi chiedere a chi li vende con i l'acqua che hai a disposizione cosa ti consigliano..... http://www.idrofoglia.it/it/prodotti/irrigation-systems/turbocar/turbocar-executive/ig11-ig11s/ Se vedi un 280 metri telo fanno con tubo 125 e la macchina è piccola e penso neppure cara..... Uniche cose sono il sistema di rientro. Ma su macchine simili penso che la turbina la faccia da padrona con i limiti di essa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zscf Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 Non credo che le mie motopompe di fronte a una 75 millimetri leggermente più grande Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 Non ho capito..... Con che boccaglio vorresti andare? Considera che con più il tubo è grosso e meno perdite di carico si hanno. Perchè l'acqua viaggia più lentamente...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 la pompa la hai già o devi acquistarla? se la hai già che portata ha? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zscf Inviato 28 Novembre 2015 Condividi Inviato 28 Novembre 2015 Posso assicurare il massimo 500-600 l / min. Che si pensa possa funzionare meglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
